Ich habe einen Zündkerzenwechsel gemacht. Ich habe jetzt Probleme den Luftfilter einzubauen. Gibt es da eine einfache Lösung wie man das machen kann? Auf der oberen Seite sind wohl die beiden Anschlüsse die zu den Ram-Filtern gehen. Eine Seite bekomme ich rein, aber dann gibt es Probleme mit der anderen Seite. Auf Youtube gibt es ein Video dazu www.youtube.com/watch?v=PkDgNdjVzZI da sieht das einfach aus. Vieleicht liegt es auch an der Kälte jetzt. Hab das Motorrad in der Garage stehen. Ich sollte den Luftfilter mal eine zeitlang ins Warme bringen? Wer kennt eine einfache Lösung?
Mit freundlichem Gruß
Horst
Luftfilter einbauen
- Mr. Stanley
Re: Luftfilter einbauen
Dafür gibt es keine einfachere Lösung, selbst im Sommer nicht . Ist aber aufgund der Themperaturen einfachen.
Wenn du Strom in der Garage hast, erwärme die störrige Tülle vorsichtig mit einem Fön.
- Motorrad Typ: ZZR 600 BJ 1995
Hallo Mr. Stanley,
Leider keinen Strom in der Garage. Aber ich werde das Teil mal erwärmen im Haus und dann mein Glück versuchen. Ist schon nicht so einfach.
Danke
Horst
Danke
Horst
- Mr. Stanley
Ist nur mit einer großen Schlauchschelle befestigt sein.
Heißes Wasser sollte auch gehen.
Jupp, da hilft nur fummeln bis das rohr ins Loch flutscht....
- Freki
die Airbox lösen (2 Schrauben am Vergaser, oder alles öffnen). Dann kannst du sie etwas nach rechts drücken um den linken Kanal reinzufummeln und anders herum.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
- can2abi
Ich habe von den Gummistutzen ca.1cm abgesägt, jetzt geht es etwas einfacher
Das mit dem absägen ist eine gute Idee, Danke
Gruß horst
Gruß horst
