Hallo zusammen!
Ich bin Marisa aus Wuppertal (a.k.a. snailie, die Schrauberschnecke), gehe strammen Schrittes auf die 40 zu, fahre seit 2013 Mopped - und habe gar keine ZZR!
Jetzt mag sich mancher fragen, was macht sie denn dann hier? Recht einfach erklärt: Ein guter Freund von mir hat eine ZZR600D und, da er selbst kein versierter Schrauber ist, mich über den Sommer gefragt, ob ich ihm helfen könnte, die wieder an den Start zu kriegen, weil "die läuft wie ein Sack Sch***e!" Da ich nun mal für mein Leben gern schraube (normalerweise aber eben nur an meiner GS500F, meiner XF650 oder einer meiner sieben GS500E), bin ich natürlich sofort drauf angesprungen und wir haben losgelegt... Ende vom Lied war leider die Feststellung (später auch die zweier Werkstätten), daß er das Mopped wohl schon mit einem Motorschaden gekauft hat: Fehlende Kompression auf drei Zylindern aufgrund verbogener Ventile. Wie ich mittlerweile schon hier lesen konnte, scheinen die Ventile ja eine "gern genommene" Todesursache von ZZR-Motoren zu sein...
Anyway, mein Freund hat sich inzwischen eine Bandit gekauft, trägt sich aber mit dem Gedanken, die ZZR nicht zu schlachten, sondern zum Frühjahr hin einen Austauschmotor zu kaufen und sie so wiederzubeleben, so nach dem Motto "ich kenn da ja eine, die das kann!"
Ich bin mittlerweile gesegnet sowohl mit dem Rep-Buch von Bucheli als auch mit einer orignalen Kawa-Wartungsanleitung für die Maschine, aber da ich abgesehen von der ER5 in der Fahrschule und besagter ZZR noch nicht viel mit Kawas im Allgemeinen zu tun hatte, habe ich mir gedacht, es kann nicht schaden, mich hier mal anzumelden, falls ich mal Fragen habe!
In diesem Sinne, beste Grüße!
Marisa
Tach auch aus Wuppertal!
- Motorrad Typ: diverse
...still out here in the wind and rain ~ I look a little older but I feel no pain...
2004 GS500F ~ 1998 XF650 ~ 1994 GS500E ... 4 life!!!
.::Snailie, die Schrauberschnecke::.
- Status: Online
Re: Tach auch aus Wuppertal!
Hey Marisa, schöne Vorstellung.
Obwohl dir das Beste fehlt - eine ZZR
Bei so viel Willen die alte Lady wieder zum Leben zu erwecken wird dir hier sicher geholfen.
Und über den Winter hast du hier genug geballtes Wissen über die Zetten zu erlesen.
Gute gebrauchte Teile hat unser korn21de zu äußerst anständigen Preisen.
Da sind auch Motoren dabei!
Nicht nur bei den ZZR Motoren!
...scheinen die Ventile ja eine "gern genommene" Todesursache von ZZR-Motoren zu sein...
Hallo Marisa,
das ist mal ne "ordentliche" Vorstellung
naja eigentlich nicht wirklich - mir ist hier jetzt auf Anhieb nur ein Fall bekannt wo der Motor durch Ventilschaden gestorben ist
und der war meines wissens auch schon ganz nahe der 100.000 km Schallmauer.
da kann ich mich nur den Worten anschließen
snailie hat geschrieben:scheinen die Ventile ja eine "gern genommene" Todesursache von ZZR-Motoren zu sein
mobbedzwerch hat geschrieben:Bei so viel Willen die alte Lady wieder zum Leben zu erwecken wird dir hier sicher geholfen.
- fratetz
DLZG aus der Nachbarstadt, Düsseldorf.
Eine sehr schöne Vorstellung hast du da geschrieben. Und ich Denke das dir alle fragen hier beantwortet werden können.
Und im Normalfall steht dann später auch eine ZZR bei dir im Fuhrpark, nach der Schrauberei.
Reite die Reifenkante
BJ: 2001
Bj: 2005
BJ: 2001
Bj: 2005
Danke euch allen für die Willkommensgrüße Ja, mit der Vorstellung gebe ich mir immer etwas Mühe (dito mit der Suchfunktion), als Moderator im GS500-Forum weiß ich ja nur zu gut, daß das immer einen schlanken Fuß macht^^
Ob nach der "Reanimation" eine ZZR in meiner Garage steht, hängt davon ab, ob ich die von meinem Freund in Pflege bekomme... er selbst ist kürzlich nach Franken gezogen und wird wohl die Bandit im Frühjahr mitnehmen, überlegt aber wie gesagt, ob er die dann reanimierte ZZR hier läßt, weil "dann hab ich überall ein Mopped parat!" Fahren werde ich die Maschine auf jeden Fall nicht, weil ich nur den A2-Schein habe... hat sich damals der Fahrlehrer gedacht, er könnte doppelt Geld mit mir verdienen, weil ich nach zwei Jahren noch mal für den großen Schein wiederkomme, aber da hat er seine Rechnung leider ohne Tretroller (meine GS500F), Sherman (meine XF650) und Hektor (meine GS500E) gemacht. Auch mit maximal 48PS wird die Welt schneller, wenn man rechts dreht, aber sie zieht halt noch keine Fäden. Und auch mit Sherman's 48PS hatte ich viel Freude in der Normandie, im Baltikum, in Polen und in weiten Teilen Deutschlands.
Aber wie gesagt, in Pflege nehme ich die ZZR gerne, drum bin ich ja quasi auch schon mit der Weiterbildung befasst...
Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat die Maschine von meinem Freund etwas unter 70000km auf der Uhr. Er selbst hat davon kaum 3000km gefahren, und laut seiner Aussage lief die Maschine immer "nicht rund". Unser Anfangsverdacht waren die Zündkerzenstecker, da drei von vieren sehr locker saßen. Ende vom Lied war eben, daß er mit der Maschine bei der Werkstatt seines Vertrauens war. Der dortige Schrauber sagte, daß die Schäden am Motor nicht von den "paar Kilometern" kommen können, die er gefahren ist, das müßte schon lange vorher im Argen gelegen haben. Anscheinend waren die Schäden dann auch so, daß der Schrauber ihn, statt ihm eine Rechnung für die getane Arbeit in die Hand zu drücken, mit den Worten "Komm, fahr nach Hause, du bist schon gestraft genug!" vom Hof geschickt hat. Ich selbst habe seitdem auch noch keinen Blick in/auf die Maschine geworfen, außer sie mit dem Hänger von einer anderen Werkstatt abzuholen, muß auch zugeben, daß ich im Inneren eines Motors noch nicht "so tief" dringesteckt habe - bei der GS habe ich diverse Getriebe gewechselt, Nockenwellen aus- und eingebaut und mich mit dem Ventilspiel gewidmet, aber zB einen Zylinderkopf und Ventile hatte ich noch nicht in der Mache. Unter anderem auch deshalb der Gedanke, gleich einen funktionierenden Austauschmotor zu holen...
In diesem Sinne, bis neulich!
Marisa
fratetz hat geschrieben:Und im Normalfall steht dann später auch eine ZZR bei dir im Fuhrpark, nach der Schrauberei.
ukofumo hat geschrieben:snailie hat geschrieben:scheinen die Ventile ja eine "gern genommene" Todesursache von ZZR-Motoren zu sein
Marisa
- korn21de
Moi moi und herzlich willkommen. Das nenne ich mal eine gute Vorstellung. Habe noch ein paar e Modell Motoren stehen. Hier im forum gibs genug Kommentare zu e Motoren in die d zu ferpfpalnen. Hat dann sogar ein besseres durchziehen zur Folge.
Herzlichen Gruß aus der Pfalz und viel Spaß beim Schrauben!
korn21de hat geschrieben:Habe noch ein paar e Modell Motoren stehen. Hier im forum gibs genug Kommentare zu e Motoren in die d zu ferpfpalnen. Hat dann sogar ein besseres durchziehen zur Folge.
Tach^^ Du wurdest mir ja schon wärmstens empfohlen Und beantwortest sogar gleich eine Frage, die ich noch gar nicht gestellt habe, nämlich ob der E-Motor mit der D kompatibel ist. Habe zwar auch hier schon im einen oder anderen Thread im Überflug gelesen, daß man die Motoren wohl 1:1 tauschen kann, aber danke für die Bestätigung! Die Option hätte ich nämlich auch schon in Erwägung gezogen, weil ich bei erster Recherche doch mehr E-Motoren als D-Motoren finden konnte.
Oppa hat geschrieben:Herzlichen Gruß aus der Pfalz und viel Spaß beim Schrauben!
Danke, werde ich ganz sicher haben! Getreu dem Motto "Bin ich ölich, bin ich fröhlich!"
Hallo zusammen, da bin ich mal wieder^^
Über den "Winter" hat sich ein bißchen was getan, wenn auch leider nicht an der ZZR. Vielmehr ist die Situation jetzt so, daß mein Kumpel aus finanziellen Gründen nun doch darüber nachdenkt, sie zu verkaufen. Die Frage ist nur, wie? Und da kommt - hoffentlich - ihr ins Spiel, die ihr euch besser mit der Materie auskennt...
Nochmal die Eckdaten:
ZZR600D, EZ 1990, blau
Laufleistung ~70000km (ich meine, ich hätte was um 68000km im Hinterkopf, bin mir aber nicht mehr 100% sicher)
Vergaser wurde im Sommer ultraschallgereinigt und komplett revidiert (vom Vergaseronkel, falls das jemandem was sagt)
neue Reifen wurden ebenfalls im Sommer aufgezogen (Pilot Road 4, wenn ich mich recht erinnere) und haben höchstens 30km zur Werkstatt gelaufen
Öl und Filter wurden in dem Zuge ebenfalls gewechselt
Bremsen und Kette sind noch gut im Soll
ABER: wie schon erwähnt, sie hat leider einen Motorschaden, verbogene Ventile, keine Kompression auf mehreren Zylindern.
Daher nun meine Frage an euch, was würdet ihr tun?
- Verkaufen so wie sie ist?
- Austauschmotor kaufen und einbauen und dann verkaufen? Bei dieser und der ersten Variante stellt sich mir natürlich die Frage, zu welchem Preis jeweils? Rentiert es sich, einen Austauschmotor zu holen?
- Zerlegen und in Teilen verkaufen?
Wäre euch echt dankbar, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet!
lg
Marisa
lg
Marisa
- korn21de
Hallo, meiner Meinung nach defenetiv verkaufen für schmales Geld. Ist ja nach deiner Beschreibung ein d Modell. Die laufleistung ist nun auch schon recht hoch. Man bekommt für ein d Modell schon nicht mehr viel wenns sie läuft... Wo wir bei deinem Motorschaden wären, es lohnt nicht diesen zu revidieren. Bleib bei zzr und hol dir ein e Modell neueren Baujahre und weniger km. Kosten nicht die Welt aber damit fährst du in doppelter Hinsicht denke ich besser.
Gruß Björn
Gruß Björn
korn21de hat geschrieben:Hallo, meiner Meinung nach defenetiv verkaufen für schmales Geld. Ist ja nach deiner Beschreibung ein d Modell. Die laufleistung ist nun auch schon recht hoch. Man bekommt für ein d Modell schon nicht mehr viel wenns sie läuft... Wo wir bei deinem Motorschaden wären, es lohnt nicht diesen zu revidieren. Bleib bei zzr und hol dir ein e Modell neueren Baujahre und weniger km. Kosten nicht die Welt aber damit fährst du in doppelter Hinsicht denke ich besser.
Gruß Björn
Moin!
Was verstehst Du denn unter einem schmalen Taler? Am Stück verkaufen für 500€?
Ein E-Modell wird wohl trotz allem nicht ins Haus kommen, denn wie erwähnt, die D ist auch nicht meine, sondern gehört einem Freund von mir, der sich mittlerweile eine Bandit zugelegt hat, und ich habe nur den A2-Schein, schon drei Moppeds im Bestand und entsprechend nicht die Ambitionen, auf den A-Schein aufzustocken...
lg
Marisa
Es ist echt ärgerlich, weil schon Geld in das Moped geflossen ist an Wartung und Reifen.
Aber wenn Korn meint kleines Geld, wird es sich im Bereich < 300,- € bewegen.snailie hat geschrieben:
- korn21de
Nein ich würde keine d mehr An kaufen. Lohnt nicht
Zauberer hat geschrieben:Es ist echt ärgerlich, weil schon Geld in das Moped geflossen ist an Wartung und Reifen.
Ja, genau das ist es... schon allein der Reifensatz hat knapp 250€ gekostet und die Vergaser-RepKits waren auch schon bei 100€... Deshalb hatte ich ja auch Variante C in den Raum geworfen, zerlegen und in Teilen verkaufen. Ich weiß eben nur nicht, wie gut Teile einer D übern Tisch gehen bzw. welche davon ggf. verpflanzbar wären in eine E, daß sie da vielleicht noch interessant wären. Plus das würde auch wieder Zeit und Platz beanspruchen, und beides habe ich leider auch nicht im Überfluß...
- korn21de
Bei der d gehen die Teile sehr schlecht bis garnicht Verkleidung kannst noch Glück haben den Rest eher nicht
Sowas in der Art habe ich befürchtet...
