Heizkanonne / Propan oder Butan
Wieder nix mit heizer,dafür heute ne mail das er heute in den versand gegangen ist also frühestens samstag bei mir
Ich könnte kotzen...wenn man schonmal auf was wartet!
- Roadrunner
- Ehrenadmin
Off Topic:
brauchst Dich wohl nicht warmschrauben, hier habens bis 20°C für heut gemeldet und dann lass höchstens 5° Unterschied zwischen Porta und Bendorf
Also 25°C und Du kannst im T-Shirt arbeiten
Topic:
mit solchen Teilen heizen die große Hallen.
Da habt Ihr dann ne "kleine" Doppelgarage schnell zur Sauna verwandelt und Kasis Frau kommt dann zum kuscheln in die Werkstatt
silber
Topic:
silber
- Roadrunner
- Ehrenadmin
Der heizer ist da nu klappt das auch mit dem huhn in der garage
Das ding ist klasse,ordentlich verarbeitet und geht wie hölle..nu haben wir hier aber 20 grad+..aber der winter kommt ganz bestimmt
- Roadrunner
- Ehrenadmin
wenn ihr hier alle mit euren heizern protzt, dann will ich da auch nicht fehlen... .
den hab ich seiner zeit bei ebay für 350 euro geschossen. läuft mit diesel oder heizöl. und hat 40 kW. war zum heizen einer gärtnerei und gewächshaus benutzt worden. zum glück mit thermostat-regelung, sonst müsste ich selbst im winter in unterplinte und oberkörper frei schrauben. ich wollte zwar immer einen kleinern REMKO haben, aber der war gerade so günstig im sofort-kauf angeboten. mein vatter hat sich schier ein geäst gelacht, als er den ofen auf dem hänger gesehen hatte...
grüße
flo
edit: um als chemiker meinen pflichten nach zukommen: propan und butan gehören beide zur stoffklasse der alkane. der einfachsten kohlenwasserstoffen. methan (C1), ethan (C2), propan (C3) und butan (C4) sind unter normalbedingungen gasförmig. ab pentan (C5) wird es flüssig. bei noch längeren kohlenstoffketten werden sie fest (wachs-/fett-ähnlich). dass die gasflaschen beim gasausströmen kalt werden, ist normal. hat mit der expansionsenergie von gasen zu tun. stichwort: lindeverfahren (s. auch kühlschrankprinzip). ist ja wie bei den kleinen lachgaskartuschen von sahnespendern... so, muss los.
grüße 2
flo
grüße
flo
grüße 2
flo
- Roadrunner
- Ehrenadmin
So , diese woche konnt ich auch mal die ersten erfahrungen mit dem teil sammeln !
Warm , wird´s verdammt schnell ! Die Gasflasche vereist äußerlich recht schnell , tut aber nix aus machen ! Was mich am meisten stört ist die " geruchsbelästigung " ! Es verbrennt halt nix rückstandslos und geruchsneutral !
An meinem Brenner ist nen Druckminderer dran über den ich die Heizleistung zwischen 11 und 15 KW regeln kann ! Diesen hab ich auf kleinste leistung gestellt und das dingen grad laufen lassen !
Nach ca. 1,5 Arbeitstagen in der Werkstatt war dann die 11 kg flasche leer ! Das geht so natürlich nicht !
Da ich kein bock drauf habe das teil immer wieder aus und ein zu schalten , hab ich mir überlegt wie ich das in Griff bekomme ! Einen weiteren Druckminderer dachte ich zuerst ! Ein wenig weiter überlegt ...... dann auf die wohl einfachste lösung gekommen !
Zusätzlich zu dem berreits vorhandenen druckminderer gibts ja noch einen an der Flasche ! Den um die Gasflasche zu öffnen / schließen ! Mal nen bischen experimentiert und siehe da .... mit einer " ruhigen " hand kann man so auf die letzten 5 mm vorm zu drehn der flasche mit dem druck etwas spielen !
Jetzt mach ich das so das ich zuerst voll aufheize und dann das teil auf absoluter sparflamme durch laufen lasse ! Mal schauen wie lang die nächste flasche hält !
Das hört sich aber nach einem teuren Spaß an. Tja, so ein warmer Arsch will bezahlt werden
- Roadrunner
- Ehrenadmin
- Roadrunner
- Ehrenadmin
- Roadrunner
- Ehrenadmin
die trinke ich auch und ich bin wohl noch kein Opa.
Aber nicht in den Massen im Glühwein ....
