Kette spannen
Kette spannen
Hallo, wollte gestern meine Kette spannen. Habs auch versucht aber bin nicht weiter gekommen. Kann jemand mal eine anleitung geben wie man es am besten macht?
Danke schonmal Tobi
Danke schonmal Tobi
Um die Kette spannen zu können, muss man lesen können.
Genau lesen und schon ist man schlauer.
Denn hier im Forum wurde schon oft beschrieben, wie es geht. Steht auch im kleinen Boardbuch, aber auch im Werkstatthandbuch und der Rep. Anleitung.
Es gebe natürlich auch die Möglichkeit, sich einfach mal vorstellen und hier nicht mit einer plumpen Frage rein zu stürmen
- Sporttourer
- kawasurfer
ich weiß ja nicht ob ihr nachvollziehen könnt ob tobi850 sich schon vorgestellt hat. so lange zurück reicht unser neues forum doch garnicht.
also bitte haltet euch mal etwas zurück, vorallem ganz neue user.
folgendermaßen gehts:
-splint entfernen
-radmutter lösen
-kontermutter lösen, dabei die gewindespindel festhalten (vierkant)
-gewindespindel raus (spannen) oder rein (entspannen) drehen
-durchhang prüfen wenn jemand drauf sitzt
-unbedingt darauf achten auf beiden seiten gleich weit zu drehen um die radflucht einzuhalten (eventuell mitzählen und dann noch mal von einigen meter entfernung über die räder fluchten)
-kontermutter anziehen (dabei die spindel mit schlüssel festhalten)
-radmutter anziehen
-splint ersetzen durch neuen einwegsplint oder dauersplint
-splint entfernen
-radmutter lösen
-radmutter anziehen
- kawasurfer
nix fehler, kann man so oder so machen. nur die maße unterscheiden sich. ich mache es im beladenen zustand, da ich ne HH drin hab. da stimmt das maß für den durchhang auf dem hautstander nämlich nicht mehr.
Also
erstens hab ich hier im Forum ewig gesugt aber nichts gefunden (bestimmt 1,5 h)
zweitens kann ich lesen dass musst du mir nich so überheblich sagen was seid ihr denn hier für klugscheisser
drittens hab ich mich vor ewiger zeit angemeldet und vorgestellt
viertens Vielen Dank für die Antwort vom Kawasurfer is echt nett auch wenn die Frage schon 1000000mal beantwortet wurde
Also ein bischen Kritik is immer gut
MfG Tobi
MfG Tobi
Hallo Tobi850,
richtig.. DU hattest dich im alten Forum bereits vorgestellt.
Zur Erinnerung :
Da du halt nicht soooo aktiv bist, sehe es den Usern hier bitte nach, dass sie jemanden darauf aufmerksam machen, sich kurz vorzustellen und dann zu fragen.
Wer fällt schon gerne mit der Tür ins Haus ohne vorher zu klingeln und um Einlass zu bitten ??
Aber gut. Du hast ja nun eine ausführlichere ANtwort von kawasurfer erhalten.
Demnach ist dir geholfen und wir hoffen dich mal ein wenig öfters hier zu sehen !!
und demnächst .. einloggen vorm schreiben ...
Zur Erinnerung :
Hallo, wollte mich kurz vorstellen. bin tobi komme aus rostock und habe vor 2 wochen ein motorrad gekauft. natürlich eine zzr! bin jetzt dabei sie umzubauen zu einem streetfighter. hat es hier schonmal jemand versucht? dann würde ich ganz gerne mal ein paar bilder shen wie ihr es so gemacht habt.
und ich habe als neuling auch zwei fragen gleich:
1. als ich mein motorrad geholt habe lief sie ohne probleme und seit gestern passiert nichts mehr. woran könnte das liegen? der motor macht nichts wenn ich starten willunglücklich
2. ich suche noch eine superbike gabelbrücke wenn jemand sowas loswrden will, bitte melden
Danke schonmal im voraus Tobi
Tag zusammen,
Ich habe mal eine etwas andere Frage zur Kettenspannung, die mich seit Tagen nicht mehr los läßt.
Im WHB steht ja ganz klar drin, dass die Kette einen Durchhang von 3,5-4 cm haben sollte. Dann habe ich hier im Forum gelesen, dass man bei einer HH die kette spannen sollte, wenn noch jemand drauf sitzt.
Dazu läßt das WHB nichts weiter raus. Aufgefallen ist mir schon, das bei Last die Kette kürzer wird.
Warum eigentlich?
Wenn die Kette nun richtig drauf ist und vorschriftsmäßig gespannt, ist mir nochetwas aufgefallen.
Manchmal hängt die Kette etwas mehr durch und machmal nicht.
Woran liegt denn das?
Habe mal zwei Beispiele angehangen, damit ihr seht, was ich genau meine.
Beide Bilder sind vom gleichen Tag. Beim Durchhang ist auch der 1.Gang drin.
Mit Durchhang
Ohne Durchhang
Hoffe sehr, dass mir das jemand mal erklären kann und danke euch vorab für eure Hilfe.
Warum eigentlich?
Mit Durchhang
Ohne Durchhang
Micha
http://www.Ducatimonster1100s.de
- zzrler
- Forumsschlampe
- Motorrad Typ: keins
Das Werkstatthandbuch wird darüber nichts aussagen da darin wohl auch keine HH drin ist
Nun zu deiner Kette.
Dann wird deine Kette sich ungleichmässig gelängt haben.
Messe den Durchang mal.
Dann fährst du sie ne halbe Kettenumdrehung weiter und misst den Durchang nochmal. Wenn dann der durchhang unterschiedlich ist,wird es allerhöchste Zeit für einen neuen Kettensatz.
Gruß Michael
Gruß Michael
Er hat erst einen neuen Kettensatz drauf gemacht. Man erinnere sich .... Ritzelmutter ging nicht los und wurde neu gekauft.Dann wird deine Kette sich ungleichmässig gelängt haben.
Gruß Michael
Aber das hätte er ruhig dazu schreiben können. Nicht jeder merkt sich das Geschreibsel von allen.
Aber zu deiner Frage: Du hast natürlich auch oben ein Spiel zwischen Ritzel und Kettenrad. Wenn die Kette neu ist, ist sie auch nicht unterschiedlich gelängt. Also wird der fehlende Durchhang wohl oben auf der Schwinge liegen. Um vergleiche zu können. Gang rein und dann bis zu einem Anschlag schieben. Am Besten nach hinten, dann hast du den Durchhang unten.
- Hoagie
Der Durchhang ist immer da.Hoffe sehr, dass mir das jemand mal erklären kann und danke euch vorab für eure Hilfe.
Wenn Du mit dem Gang drin bergauf bzw. bergab parkst ist der Durchhang entweder oben oder unten.
Hoffentlich liegt es bei dir daran. Sollte es an der unterschiedlichen Längung liegen ist bei Dir bald eine neue Kette fällig.
Gundel 600 E4/7 BJ. 96/99
Das hat garnichts mit meiner Frage zu tun, ob ein neuer Satz drauf ist oder nicht, weil mir das schon öffter aufgefallen ist.Er hat erst einen neuen Kettensatz drauf gemacht. Man erinnere sich .... Ritzelmutter ging nicht los und wurde neu gekauft.
Aber ich habe es soweit verstanden, das wenn es nicht sichtbar ist, dann der Durchhang evtl. auf dem Kettenschleifer liegt.
Und warum ist es nun besser, bei einer HH mit Last die Kette zu spannen?
Das verstehe ich eigentlich nicht so
Bzw. warum wird die Kette bei Last straffer? (wenn die Maschine in die Federn gedrückt wird. Ist mir nicht ganz klar.
Micha
- Schnuller-Dieb
Hallo
da ich mir ja neue reifen zugelegt habe, und nun auch schon sogut wie alles wieder eingebaut ist, habe ich jetzt eine kurze frage zum ketten spannen
also der durchhang soll 3,5- 4 cm betragen, richtig?
da ich aber immer alleine fahre, also kein sozius mitnehme, müsste ich da die kette etwas straffer spannen?
und noch eine frage, muss ich nen gang rein machen oder leerlauf, oder is das jacke wie hose
danke schon mal für antworten
Kawasaki Z1000 BJ 2010
Habe bei meiner neuen Kette ganz andere Erfahrungen gemacht.Leerlauf am besten die kette zwischen 2cm und 3cm
sollte das spiel sein
bei 2-3 cm (ich hatte 2,5) war meine Kette am "Pfeifen".
Habe nun 3,5 cm im Leerlauf und gemessen mit einer Person auf dem Moped.
Nun läuft die Kette bei mir ganz ruhig.
Also mal beide varianten testen.
WHB sagt 3,5 cm bis 4 cm.
Micha
Hab auch mal eine Frage zum Kette spannen. Ich habe nämlich leider kein Handbuch, aber ich hatte meine Maschine vor 2 Wochen zur Inspektion bei einem bekannten Motorrad Mech. Meister und der hat mir die Kette gespannt. Ich kann aber am Hinterrad die Kette ein paar Milimeter vom Ritzel ziehen.
Ist das normal?. Mein Kettenschleifer ist auch schon ziemlich abgenuzt, gibts die Einzeln?
- Caspar
Hallo,den Kettenschleifer bekommst du Einzeln.Wie alt ist dein Kettensatz
oder wie viele KM hat er schon hinter sich
Wenn deine Kette sich hinten leicht abziehen lässt, dann ist sie im Arsch
E-Modell Bj.2001
E-Modell Bj.2001
- sanplis
Hi Bishop
den Kettenschleifer (auch Schwingenschleifschutz genannt) kannst Du leider nur tauschen, wenn die Schwinge ausgebaut ist. Es empfiehlt sich also, die Kontrolle und den eventuellen Wechsel mit dem Tausch der Kette zu kombinieren.
Solltest Du ein E-Modell haben (wo ist eigentlich Deine Signatur?
) kannst Du ja mal eine PM an Brax hier im Forum schicken. Wie ich "höre" hat der noch einen zu verkaufen.
- mfischkopf
Moin Leute!
Ich hab da auch nochmal ne Frage zu!
Hab einen neuen Kettensatz von Enuma mit Schraubschloß auf meine ZZR montiert. War alles in Ordnung!Nur nach ca 300 Kilometer, hörte ich ein leichtes immer wiederkehrendes schrappen. Kette hab ich sofort überprüft und es hat sich herausgestellt das die Kette unterschiedlichen Durchhang hat.Wie kann es dazu kommen das eine neue Kette ungleichmäßig gelenkt ist?Beim Kettenwechseln habe ich auf alles geachtet also richtige Kettenspannung, hintere Radlauf usw. Wäre ja richtig toll wenn die neue Kette im Ar.... ist!
Dank euch schon mal
mfischkopf
Dank euch schon mal
mfischkopf
E-Modell 2000er 72KW
"Blitzer ??? Hab ich nicht gesehen !!!"
@mfischkopf
Wie hast du die unterschiedliche Längung festgestellt?
Darauf geachtet, dass das Rad immer in der selben Richtung die Kette spannt? ; sprich, das Motorrad immer nach vorn geschoben.
Wenn ein Gang eingelegt ist und du das Krad nach vorn schiebst, kommt der Durchhang der Kette nach unten. Schiebst du dann wieder etwas zurück, ist der Durchhang oben.
Würdest du jetzt unten gucken, wäre sie gestraffter.
