Bremse quietscht!
Christiant
Bremse quietscht!
Beitrag von Christiant »
Hallo alle zusammen,
habe letzte Woche meine Bremsbeläge vorne neu gemacht, weil die so nervig quietschten. War auch alles gut, doch jetzt fängt das schon wieder an. Warum? Alles ordentlich gemacht mit Kupferpaste und blabla! Sind jetzt Beläge von Brembo (Carbon Ceramik) drauf. Hat das vielleicht schon mal jemand gehabt und weiß mehr?
Vielen Dank schonmal. MfG Chris
Bremssättel auch mit ordentlich gereinigt ?
Alles leichgängig ?
Beläge vernünftig eingefahren ?
Es ist keine seltenheit, dass die Bremse quietscht...
Such mal im Forum, da sollten schon einige Beiträge dazu geschrieben worden sein
Suchbegriff "quietschen"
z.B. gefunden
noch eine Möglichkeit: je nach Fahr- bzw. Bremsweise können Bremsbeläge auch "verglasen", dann quietschen die auch.
Oppa's alte Gehhilfe ;)
Genau oppa, das meinte ich mit : "Richtig eingefahren"
Neue Beläge, die schnell zu heiß werden, weil sie nicht eingefahren werden, verglasen und dann darf man die tollen Beläge in die Tonne kloppen... auch mit noch so viel Nut und Belag
Stunt
Beitrag von Stunt »
mach mal dremskolben richtig sauber(rostlöser auf die kolben und mit ganz feinem nassschleifpapier die kolbenränder sauber machen bis kein dreck mehr dran is) und wenn du dann schon mal offen hast zieh die bremsklötze mit schleifpapier ab und brech die kanten nochmal! wenn das immer noch nicht hilft lass quitschen tun meine (bzw haben meine) auch
silverblack
Motorrad Typ: ZZR600E Bj.98
Beitrag von silverblack »
Wenn alles nicht hilft, bei Louis gibt es ein Antibremsenquitsch.
Das kommt dünn auf die Druckfläche des Kolbens undbeidseitig an dieses Antivibrationsblech. Aber nicht auf die Scheibe oder Bremsbelag :badgrin:
Hat mir immer gut geholfen.
Silverblack
