nachdem ich heute erfolglos den Tip meines Schraubermeisters ausprobiert habe, hab ich trotzdem eine Frage.
Er meinte, dass ich den die Befestigungsschrauben des Steuerkettenspanners für 1-1,5mm lösen sollte damit der Schieber etwas weiter heraus kommt (weil die Feder schon etwas ermüdet sein wird).
So weit so gut
Also hab ich heute erstmal die Schrauben gelöst, aber der Spanner saß bombenfest und hat sich keinen mm bewegt. Nun hab ich den erstmal wieder festgeschraubt.
Kann sich da trotzdem was verstellt haben, ohne das der Spanner sich nach hinten bewegt hat?
PS: Das ganze soll gegen das Tockern sein, was schonmal auftritt.
