FCR Vergaser
Jupi1407
FCR Vergaser
Beitrag von Jupi1407 »
Hat hier schonmal jemand erfahrung mit FCR oder anderen Flachschiebervergasern auf der zzr gemacht :) ,kann mir vorstellen wenn`s Funzt das freude aufkommen würde :D .Vielleicht kann man so das bekannte Leistungsloch auf dieser weise wegzaubern.
Meinst Du das Leistungsloch beim D Modell ?
Im Zuge dessen ergänze doch bitte deine Angaben zu Deinem Modell im Profil und in der Signatur
Juppi hab dir schon was in deinem auspffsuchfred geschrieben. ;)
Wenn dir die leistung der zzr600 nicht genügt musst du dir was anderes kaufen...überleg mal eine 600er aus diesen baujahren komplett mechanisch(bis auf die zündung ;) ) und mit 100 ps...du bist damit am ende der fahnenstange.
Es gibt firmen die holen nocheinmal ca 20-30 ps...das ist aber richtig aufwendig und kostet richtig kohle u.a. auch mit anderen vergasern...aber in verbindung mit umgeschliffenen nocken und genereller kopfbearbeitung...und hubraumerhöhung....und angepasster auspuffanlage.
Diese 30 ps kosten dich min 5000 ocken :!:...und das ganze ist nix für die hobbygarage sondern was für profis :D
Hägar
Technischer Moderator
Beitrag von Hägar »
Das Leistungsloch beim D-Modell ist mit einiger Sicherheit nicht auf die Vergaserabstimmung, sondern auf die Steuerzeiten der Nockenwellen und deren Abstimmung auf den Rest des Antriebes zurückzuführen.
Um das zu beseitigen, sind die Vergaser die falsche Baustelle.
Jupi1407
Danke für die Antworten,ich komme ja nur auf so ne Idee weil es bei anderen Motorrädern recht gut Funktioniert,eine Flachschieberanlage zu verbauen,auch ohne die Nockenwellen zu ändern :) .Zum beispiel bei der yzf 750,ist auch ein etwas älteres Moped aber da soll es recht gut Funktionieren.
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Beitrag von zzrler »
Hy Jupi,
dann verbau doch mal die Vergaser und berichte was rauskommt.
Vielleicht sind wir ja alle überrascht ;)
