Vergaserproblem ?
Ich würd einfach mal den Vergaser sychronisieren ;-)
Warum lies der sich denn nicht einstellen?
passiert den was wenn du Drosselklappe bei laufenden motor bewegst? Ist Sprit in der Schwimmerkammer. Wie sieht der Schiebergummi aus, vll Risse drin?
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Beitrag von zzrler »
Die vier Gummipropfen zwischen Vergaser und ansaugstutzen oben sind drauf?
Hatte das selbe Prob. Eine hat gefehlt. Neue drauf und gut wars.
Die müssen aber zum Synchronisieren runter.
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Zum Syncronisieren ja. Aber wenn du sie danach vergisst läuft die Fuhre wie ein haufen Schalalala
Hoagie
Beitrag von Hoagie »
Wie sieht denn der Spritstand in den Schwimerkammern aus ?
Ich hatte ein ähnliches Problem und da waren die Ventile total daneben.
Das würde zu deinem anderen aktuellen Thread passen.
Gundel 600 E4/7 BJ. 96/99
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Was du meinst sind die Membranen. Ich meine die Verschlüßgummis vom Syncronisieren. Die beiden mittleren Vergaser sind mit einem Schlauch verbunden. Die beiden aüßeren Vergaser sind mit Propfen abgedichtet.
Bei meiner zumindestens
Re: Vergaserproblem ?
...aus den Zylinderkopf Wasser aus trat
Kühlwasser kontrolliert Öl im Wasser
Motor Öl, Wasser im Öl
Aha habe ich mir gedacht,das wirrt es sein
Also an die Arbeit ,Kompressions Test,Ventile gemacht,Kopf und Fußdichtung ausgetauscht
Aber keine besserung
Lese ich das richtig, dass du noch immer Wasser im Öl hast?
Bei Wasser im Öl hat es nichts mit den Vergasern zu tun.
Du scheinst hier gerade 2 Probleme zu mixen.
1. Öl im Wasser
2. 1 Veraser lässt sich nicht synchronisieren; Motoer stirb im warmen Zustand ab.
emil
Beitrag von emil »
1. Öl im Wasser
.....sehe ich auch so, wobei das erstere Problem zu klären für mich das wichtigere momentan wäre, sprich: wo kommt das Wasser im Öl her?
Z1000SX, Bj. 03/23
Roadrunner
Ehrenadmin
Beitrag von Roadrunner »
Wenn der Kühlkreislauf nach dem Wechsel der Kopfdichtung nicht wirklich penibelst gerreinigt wurde , ist da noch ewig Öl drin ;)
@ Ralf !
Nimm dir bitte 30 min. zeit , schreibe bitte verständlichst und genau was du nun alles gemacht hast und was derzeit noch das Aktuelle problem ist !!!!
Alsoich habe kein Wasser in Motor,ich habe ja die Kopf und Fußdichtung gewechselt
Keine Panik das hatte auch geklappt und ist dicht
Dann solltest du das auch so schreiben. Deinem obrigen Text war das so nicht zu entnehmen.
Da stand "aber keine Besserung"
Habe aber noch einne Frage , der Schwimmer Stand also das Bezin da drin ,wie mist man noch einmal den stand
Ich habe es hir schon einmal Gelesen aber weis nicht mer wo
Auf den Bezinablassstutzen am Vergaser einen duchsichtigen Schlauch aufstecken. Der Ablassstutzen befindet sich unterhalb des Vergasers.
Den Schlauch nach hinten am Vergaser hochführen. Das Ende sollte min bis zur Oberkante des Vergasers reichen.
Die Vergaserablassschraube öffnen. Jetzt füllt sich der Schlauch mit Benzin.
Auf dem Vergaser ist eine Markierung zu sehen, bis wo das Benzin innerhalb stehen sollte.
Duch das Benzin im Schlauch, der den selben Pegel wie im Vergaser annimmt, kannst du den Pegel mit der Markierung vergleichen.
Sollten die Pegel nicht überein stimmen, muss der Schwimmer, bzw. das Ventil justiert werden.
edit:
noch ein Bild dazu
Und wo ist die Markierung am Vergaser?
Ist die nicht auch Unterkante Deckel?
Hoagie
Der Sprit muß im Schlauch so hoch stehen, daß er mit der Makierung (2 auf dem Bild) in einer Höhe ist.
Du mußt aber auch dafür Sorgen, daß genug Spritt da ist. Benzinflasche oder sowas an die anschließen und dann kurz starten, damit die Benzinpumpe die Vergaser auch bis zum schließen des Ventils befüllt. Die Benzinpumpe läuft nur wenn der Motor dreht. (Anlasser reicht)
Die Vergaserdeckel sind übrigens oben, schwarz und aus Plastik. Das was Du meinst ist die Schwimmerkammern.
es ist schon immer nicht so leicht, die richtigen Worte zu finden, die dann auch noch verstanden werden. ;)
@Ralf
Mach bitte ein Foto von dem "Adapter", dann sehen wir weiter.
Also ich kann auf dem Bild nicht wirklich was erkennen. Kannst nicht ein besseres Bild einstellen.
Roadrunner
Ehrenadmin
Das ist der Anschlußnippel für´s Kühlwasser am Vergasser !!! Dort wo der kleine Schlauch dran kommt !! Rechts und links außen am Vergasser .
@ Zauberer !
Das was du raus geschmissen hast !
@ Ralf !
Gibts nur Original bei Kawa oder halt gebraucht irgendwo her ! ;)
Hoagie
Das ist ja nur deine Vergaserheizung. Damit Dir, wenn Du jetzt fährst die Vergaser nicht einfrieren. Da Du in der Garage das Mopped ja nicht so lange laufen läßt, daß durch die Verdunstungskälte im Vergaser dieser vereist, sollten es keine Probleme geben.
Entweder machst Du die beiden Schäuche zu oder vebindest diese.
@ Zauberer !
das, was ich rausschmeißen will.
Wenn du jetzt wieder über deine Ventile schreiben möchtest, dann bitte in dem Thread von den Ventilen.
Hierher bitte weiter!
Hoagie
Mach doch mal en Bilder auf denen man was erkennt !!
Guckst Du Dir die nicht mal an bevor Du die hier einstellst ?
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Das sind die Gummipropfen die ich oben bereits erwähnte Ralf ;)
Ich war ja heute beim Freundlichen,und habe in gleich wegen das Problem mit Vergaser Gummis an gehauen , und er meinte klarer fall neben Luft
na was hast du erwartet?
Der will doch neue Ansaugstutzen verkaufen und an dir gutes Geld verdienen.
Er hätte schon einmal einen Kunden gehabt , der hatte sich durch so was ein ganzen Kolben abgefackelt, also durch den Kolbenkopf ein großes Loch rein gebrannt
:oops: :oops:
Interessant! Und ... hast du gleich gefragt, warum das passiert ist?
Nebenluft heißt doch, Gemisch zu mager. Zu wenig Kühlung und damit Überhitzung und Kolbenloch?
Würde mich jetzt echt interessieren, was und wie die Nebenluft ihre Wirkung zeigt.
Zuletzt geändert von Zauberer am 15.01.2009, 08:20, insgesamt 1-mal geändert.
Hoagie
Er meint entweder neben Luft ober auch Leerlauf Düsen
Das es neben Luft ist glaube ich wiederum nicht ,habe da mal Bremsreiniger dran gesprüht und nichts bemerkt
Hat vielleicht von euch noch einer einen Vorschlag
Du sagst in deinem ersten Beitrag Du hast mit Bremsenreiniger auf Dichtheit getestet. Auf deinen Bildern kann ich immer noch nix richtig erkennen. Halt doch das Ansauggummi auf einer Seite zu und blas mal rein. Dann weißt Du ob die dicht sind. OK, wenn die porös sind würde ich die auch vorsichtshalber tauschen, nur wird es dann mit deinem Leerlauf deshalb nicht besser.
