Hallo zusammen! Bräuchte mal eure hilfe.Ich will meinen Original Tacho umbauen auf Digital.Kann mir jemand sagen wie die Steckerbelegung ist vom Originalen? Welches Kabel für was und farben.Hab hier im Forum nichts gefunden vielleicht hab ich es auch auf den Augen .Vielen Dank im vorraus!
Ach ja es ist eine ZZR 600 D Bj.92
Gruss Thorsten
By the way,
im stinknormalen Handbuch ist auch ein Schaltplan drin mit Farbangaben. Man kann das Handbuch ja auch mal bis zum Schluss lesen...
...der mal einer Freundin kurz vor Verschrotten Ihres PKW's gezeigt hat, wie sie die Lüftung richtig bedient
KTM 990 RC R es waren einmal...
ZX10R-05 (abgegeben: bekommt wohl wieder Straßenzulassung) Hey, Schutzengelchen aufwachen, genug gepennt!
Dann lass mal Bilder folgen, vom Tacho-Umbau deines Feuerstuhls. Was haste da eigentlich fürn schickes Rohr hinten an deim Ofen? Das ist ja Ultra-Black-Metal-Fighter-Schwarz
Bilderkommen auf jeden fall! Aber ich muss erstmal einen neuen Airbrusher suchen der erste hat meine Maske vermurkst.Seht selbst auf unserer HP. www.monstergarage.npage.de
Wollte nur das er die Zähne lackiert mit blut und so hab ihm sogar ne vorlage gegeben aus dem Netz mit der gleichen Maske und der macht da ne Faschingsmaske draus.
Also Bilder wären echt Interresant........wenn du fertig bist......
So hab heute mal den Tacho angeklemmt und hat auch alles geklappt bis auf die Neutral-Lampe.Komisch die Lampe ist im Tacho eingebaut es gibt aber kein Kabel zum anklemmen dafür und im Plan ist auch nichts angegeben.Hat vielleicht einer von euch schon erfahrung mit dem Tachon gemacht oder angeklemmt????
So hab das heute hinbekommen mit der blöden Neutrallampe und jetzt kommt das grosse Aber wenn ich einen Gang einleg leuchtet das Klump immer noch und wenn ich die Kupplung zieh geht sie aus und wenn ich die Kupplung wieder kommen lass geht sie wieder an.Hat einer ne Idee?????
Hast du noch mehr Änderungen an der Elektrik vorgenommen?
Zum Stand, so wie ich es verstanden habe.
Original Tacho ausgebaut; wo die Neutrallampe noch funktionierte.
Neuen Tacho angebaut, Neutral leuchtet immer und erlischt nur, wenn die Kupplung gezogen wird.
edit:
Trag doch bitte dein Model in die Signatur ein. Musste die Daten jetzt gerade wieder suchen.
Hab nur noch die Originalen Blinker gegen LED getauscht.Mehr nicht.
Hab ich was falsch gemacht.Laut dem Originalen Schaltplan ist ja das hellgrüne Kabel für die Neutrallampe!! Richtig??
Kawasaki ZZR 600 D Bj.92
Gruss Thorsten
Stimmt, das hellgrüne müsste für Neutral sein.
Du hast irgendwo einen Masseschluss zwischen dem Killschalter (sitzt am Kupplungshebel) und der Sicherungsbox (oder auch in der Sicherungsbox).
Wenn du den Schaltplan hast, kannst du das recht leicht ausmessen.
