BESCHWERDE!!!!!
- zzr6001
BESCHWERDE!!!!!
ich möchte mich mal beschweren....
es handelt sich um die Forumsaufkleber....
(www.zzr-600.org)
Habe diese von Zauberer erhalten...anbei hat er mir noch ein paar tipps gegeben:
-mit fön warm machen, rubbeln etc....
egal was ich gemacht habe, ich konnte die aufkleber nicht auf die trägerfolie bringen!!!!!
nun habe ich schon 4 stück anstatt der bestellten 2 bekommen aber keiner von den ließ sich auch nur ansatzweise kleben.....
Evtl besteht ja die möglichkeit, mal neue zu drucken /entwerfen????
MfG+ Danke
(www.zzr-600.org)
MfG+ Danke
Warum von Zauberer ?
Hatte ich Dir die Dinger nicht geshcickt ?
egal...
Vielen Dank für Deine öffentliche Beschwerde.
Warum auch zuerst denjenigen ansprechen , von dem Du das bekommen hast ???
Das Problem ist soweit Bekannt und seitens von THOR der Hinweis geliefert worden, dass man bitte etwas mehr "rubbeln" oder "glattbügeln" soll. Daher wurde auch von mir bislang immer ein paar mehrere Sticker geschickt.
Wir werden das Prüfen.
egal...
@Mad
Weil du mir die Dinger für ihn mitgegeben hast
Und r hat sich zuerst an Denjenigen gewant, der ihm die Dinger gegeben hat. Da meine Tips anscheinend auch versagt haben, ist eine öffentliche Beschwerde gerechtfertigt.
So kann THOR es auch lesen und hoffentlich entsprechend reagieren.
- zzr6001
sorry wollte keinen auf den schlips tretten...habe die aufkleber von zauberer bekommen!!!
von wem er sie mir mnitgebracht hat das weiß ich leider nicht und bevor ich hier was geschrieben habe, habe ich mit ihm darüber tel..........
- THOR
was solltest du mit dem Fön warm machen? OK Beschwerde ist angekommenHallo,
(www.zzr-600.org)
Also, Zauberer hat damit wohl gemeint, die zu beklebende Fläche zu erwärmen (Metalle), nicht die Folie an für sich
kalte Temperaturen empfehlen sich nicht für Aufklebe Massnahmen.
Die Folie sollte ca. Zimmertemperatur haben, das reicht.
Bei Entfernung das papieres, ist folgender Weise vorzugehen:
- Mit einem festen nicht scharfkantigem Gegenstand z B 2 Euro Stück (geht auch mit dem Finger) auf die Trägerfolie (leseseite) leichtes andrücken auf die Schrift wird empfohlen. Die Aufkleber liegen ja schon einige Zeit /auch bei mir, aber das ist kein Problem!
- Anschließend das ganze 180 ° drehen bzw. wenden (nicht leseseite) das papier anheben, die darunter liegende (klebende) Trägerfolie mit einem finger oder ähnlichem festhalten/drücken und langsam das Papier Stück für Stück von der Trägerfolie und der Schrift trennen, somit erhälst du dann nur die Trägerfolie mit der "Aufschrift" (www.zzr-600.org) die du dann auf die zu beklebende Stelle (bitte vorher Fettfrei reinigen) platzieren kannst.
Hundertfach Erfolgreich von Usern angewendet.
An der Grösse des Plotts kann es auch nicht liegen, habe noch kleinere Schriften geplottet wo es anstandslos ging.
Bist du beim Ostsee Treffen, dann kann ich sie dir dort in zwei Min. anbringen. Weitere Aussagen dazu kann ich auf die Entfernung nicht machen, da Ferndiagnosen immer etwas schwierig sind
Hoffe dir damit geholfen zu haben, Gruss Taner
- joerg600
So ich muss jetzt auch meinen Senf dazu abgeben.
Ich habe mir schon Diverse Auffkleber von Taner machen lassen, davon sind 2 verschiedene die sehr sehr klein sind und andere in anderen Größen.
Und keiner von denen hat nicht geklebt, alles hat einwandfrei funktioniert. Die Aufkleber müssen zimmer Temperatur haben, und die zu beklebende Fläche auch.
Und alle Aufkleber die ich verwendet habe kleben bombenfest, und das sogar nach dem ich drübergewaschen und drüberpoliert habe.
das ganze zu beschreiben ist schwer, der erklärungsversuch von taner kann auch anders gedeutet werden.
aber grundsätzlich ist es bei aufklebern "anwenderfehler"
habe hier vor 2 - 3 monaten ein komplettes auto mit beschriftung beklebt.
-----> no probs, wenn man weiß, worauf es ankommt
was soll das denn? Er kann sie dir im Harz auch selber gebenich hätte gerne silber.....leider muss ich es mmir selber machen diesesmal!!![]()
gib sie dem zauberer ich werde sie dann wehmütig und in demut von ihm entgegen nehmen.....
DANKE!!!
edit
Gerade gelesen ,dass du nicht kommen kannst und lieber Wache schiebst.
Dann übernehme ich die Aufkleber für dich. Welche Anzahl?
- Ralf_59174
Aufkleber
Aus aktuellem Anlass (habe mir Forums-Aufkleber bestellt) wollte ich die ausfürliche Ausführung von Mad-Dog etwas erweitern:
Erst bekam ich die Buchstaben nicht von der Pappe ab, sie wollten nicht an der Folie haften bleiben.
Am Besten ging es, als ich die Pappe in einem engen Radius abgerollt, fast abgeknickt habe. Die Buchstaben haben sich dann von der Pappe und von der Folie gelöst und sind aber wieder an die Folie gepappt.
Geduld und Spucke...
So, jetzt sind sie dran.
Schaut gut aus...
Gruß aus Kamen / Westfalen
- Ralf_59174
