Einbau einer 12 V Steckdose
sofern gewünscht
Mad solch Tutorien sind immer gut und es wird wohl noch genug geben, die es mal gebrauchen werden.
I am so sorry.. aber ich hatte heute meine Kamera nicht mit in der Garage.
Nach Öl, Filter und Zündkerzenwechsel ging ich sofort ans Werk und kann es lediglich mit Handyfotos schlecht präsentieren ...
Habe also Plus direkt aus dem Sicherungskasten geholt, Masse habe ich am Rahmen (Schraube, wo die Sitzbank einhakt) verlegt.
Da ich nicht Dauerplus haben wollte, habe ich eine 10A fähigen Schalter dazwischengesetzt.
Beide Kabel am Hauptkabelstrang entlang richtung "Fach" links vorne verlegt. Ja ich habe auch das Fach als Steckdose genutzt, da mittig in die Innenverkleidung leider kaum Platz war, da direkt darunter entweder Metallstreben oder die RamAiranlage sitzt. Habe es daher waagerecht im Fach verbaut.
Das Loch wurde (da kein Schälbohrer vorhanden war) mit einem größeren Metallbohrer plaziert und mittels Pfeile gleichmäßig rundgefeilt, bis das Loch groß genug war. Und es wurde ein schönes Loch ;-)
Zeitsprung zurück:
Habe natürlich erstmal die Kabel an der Steckdose montiert, alles schön isoliert und dann die Kabel (man muß ja die Länge wissen) zum Schalter verlegt.
An Kabel habe ich 1,5 im Querschnitt genommen, sollte also ausreichen. Die Kabel habe ich in einem Isolierschlauch gepackt, damit keine, (auch wenn es nur 2 Kabel waren) Kabel lose verlegt sind.
Batterie eingebaut, Schalter auf 0 stehen gehabt, Verbraucher (Stablampe) angeschlossen, Schalter auf I und : Es geht *ggg*)
Anbei die Bilder:
@Danke an Zauberer für die Kabelstücke mit dem Kabelschuh
@Danke an Asgard für die Kommunikation und Tips via ICQ zu diesem Thema !
lubo
Beitrag von lubo »
also ich habe mir auch eine steckdose bei louis gekauft. ist noch nicht da, auf dem foto waren aber kabel usw. alles dabei. das ich das dingen wohl nicht direkt an die batterie anschließen sollte, habe ich hier ja lesen dürfen. an die handschuhfachverleger:
laßt ihr das dingen bei gebrauch auf oder habt ihr eine art kabelspalt eingepfeilt?
lubo
http://www.lubo2000.de
Wenn du ein loch in den deckel machst kannste noch ein fischchen mit reinsetzen :oops: ;)
Wieso geht ihr nicht nach bosch und holt euch sonen eumel fürn trecker....ruttel und wetterfesteste vandalenausführung,geht bestens :D
lubo
Beitrag von lubo »
das bestellte dingen ist auch wasserfest, das handfach hätte sich einfach vom platz her angeboten, bzw. der deckel davon. wahrscheinlich baue ich es dort oben ein
lubo
ThelastExit
Beitrag von ThelastExit »
muss den thread mal wieder hoch holen.
an alle die eine steckdose in dem kleinen fach verbaut haben.
wie habt ihr nun das mit der klappe von dem kleinen fach gelöst?
wenn ich da nen loch reinmach, regnet es mir ja rein und das is doof :(
wenn ich nun aber die steckdose vor das fach setzten will (richtung tacho) komm ich von der tiefe mit dem luftkanal in konflikt.
setzte ich es soweit nach hinten, das dies nicht der fall ist, bin ich in der biegung drinne.
meine steckdose ist von louis, also nicht mal all zu tief.
wie also bitte habt ihr das problem der steckdose gelöst....
ich brauch doch das ding für meine navi :(
wäre super wenn ihr mir da jetzt weiter helfen könntet
Roadrunner
Ehrenadmin
Beitrag von Roadrunner »
Habe sie unter der Sitzbank angebracht ! ;) Dort über der Batterie ist mehr als genug platz . Die Ladekabel aller Navis usw. sind lang genug um trotzdem bis zum Tank oder sonst wo hin zu langen !!! ;)
....... Kannst du dir ja eventuell demnächst Live bei mir anschauen ! ....... ;)
Ich habe die Dose in das Fach gesetzt und zwar nach vorn gesehen an die "Wand" und nicht in den Deckel.
bei mir sitzt das Dingens auch im Fach und zwar von vorne. Wenn Du das so machst, dann musst Du den Deckel halt auf lassen oder einen kleinen Durchgang in den Deckelrand machen.
Die Sachen, die bei mir vorne Strom brauchen, habe ich mit selbstgebastelten Kabeln direkt versorgt.
Kuchen
Beitrag von Kuchen »
Bei mir ist es auch unter der Sitzbank,
wenn ich Navi anschließe läuft das Kabel auch am Tank entlang.
geht alles wunderbar und ist keine schweißtreibende arbeit :)
gruß
ZZR 600 Bj. 2002
ThelastExit
thx...
ich denke ich werde sie auch unter die sitzbank setzten.
scheint ein guter platz zu sein.
auf jeden fall gefällt mir diese lösung besser wie klappe auf lassen, oder ein schlitz in deckel machen
Mhmm beides nicht ... oh ja ganz ganz Böse das Kabel leicht quetschen (Kabelbruch .. John Wayne hehehe) oder wirklich leicht unter dem Deckel an der Seite nen Schlitz machen. Das Fach ist aber eh nie unbedingt 100% Wasserdicht...
ThelastExit
also bis jetzt war ich eigentlich wirklich begeistert von der dichtigkeit meines faches.
hab bei regen sogar handy da drinne.....
mach mir jetzt bitte keine angst mad-dog ;)
Naja.. im Grunde hast Du ja Recht. Ist schon ganz gut dicht.
Aber das Handy da rein ? Da wird es doch gut warm im Fach ;-)
Ich missbrauche das fach auch fürs händy,null probleme,mein fach ist dicht ;)
Es gibt die dollsten steckdosen für den kfz+caravan bereich...boote nicht zu vergessen,spätestens dort wird man fündig was wetterfeste ausführungen angeht und an der zzr gibts doch nun genug stellen an denen man eine steckdose,wenn gewünscht auch unsichtbar(weshalb eigentlich??) anbringen kann.Ich finde dieses fach gerade weil es dicht ist super,also würde ich dort auch kein loch reinbohren oder das kabel zwischen den deckel klemmen mit allen seinen negativfolgen. ;)
ThelastExit
dann kannst du mir bestimmt auch sagen wo du die steckdose verbauen würdest.
meine dose ist wetterfest, von daher kann sie auch gerne sichtbar verbaut werden.
brauch das ja gar nicht unsichtbar, da sie über zündungsstrom geschalten wird, somit kann ja auch keiner unfug anstellen.
mir gehts nur darum, das ich an die dose relativ leicht rankomme und sie nicht andere dinge beeinträchtigt.
zippo hatte das ja prächtig an einer GPZ gelöst.
aber dies scheint bei der zzr nicht zu funzen, da entweder der luftkanal, oder das geweih im wege ist...
das fach hätte ich nämlich am liebsten weiterhin als mein handyfach genutzt ;)
Ich habe meine in der rechten seitenverkleidung...generell kannste die überall hinbauen wenn du vorher schaust das du unter der abdeckung auch platz hast...es geht halt bei genauem hinsehen nicht überall wie du ja schon richtig bemerkt hast.Bedenke auch das die stecker,gerade von navis etwas höher sind und du auch genügend platz nach oben hast und du nicht beim einschlagen und gestecktem stecker feindkontakt mit dem lenker bekommst ;)
ThelastExit
also auf der linken innenverkleidung passt es meiner meinung nach, nirgends, auser in das fach rein.
auf der rechten innenverkleidung, passt es genauso wenig, da da ein ausgleichsbehälter hängt, somit fällt es wohl auch flach.
wo platz drunter wäre, ist eine rundung in der verkleidung ](*,)
in die tachoverkleidung, würde es gehen, wenn da nicht wieder eine doofe rundung gäbe, wodurch der auflagering von der steckdose, quasi in der luft hängen würde.
zudem käme event die behinderung durch den stecker hinzu (wobei ich einen SBL habe)
kannst du mir bitte ein bild machen, von deiner lösung in der rechten seitenverkleidung?
Zur Info:
Kasi hat(hatte) etc. ein D Modell ... Du hast ein E Modell.. beim E Modell ist rechts kein platz
ThelastExit
oki...
das erklärt vielleicht warum ich rechts auch kein platz habe ;)
Das mit der rundung ist doch in den griff zu kriegen indem du dir ein aluring zum bsp so zurecht feilst das er auch in der rundung anliegt ...ist halt ne fleissaufgabe...macht aber schon was her wenns ordentlich gemacht ist und ist son ding was man erst bei genauem betrachten sieht.
Kuchen
Leg dir ne spritzwasser geschütze Dose unter deine Sitzbank. :)
Brauchst doch net so viel aufwand machen, wenn du es brauchst steckst dein navi Kabel drauf und fertig.
Das stört echt keinen, dadurch, dass die Kabel meist so gekräuselt sind ziehen die sich alleine stramm :)
gruß
ZZR 600 Bj. 2002
Caspar
Beitrag von Caspar »
gruß
Genau so hab ich es auch :D Bild Hab mir meine Steckdose bei Louis gekauft, da gibt es eine komplett mit Sicherung Kabel usw. Kannste also direkt an die Batterie klemmen!Kostet 12,95Euro
Kuchen
Das Foto könnte auch von meinem Moped sein :P
Gruß und schöne restliche Ostertage noch
Dennis
ZZR 600 Bj. 2002
Das sieht aber ein bißchen gepfuscht aus. :badgrin:
Ich hätte ein Loch in den Kasten gebohrt und das Kabel dort durchgeführt.
