Zischen und glucker in den Auspufftöppen
romino
It’s my birthday
Beitrag von romino »
Danke, da bin ich ja beruhigt.
Gruß romino
ZZR 600 D, 72 KW, Bj. 92, 39000km
flobli
Beitrag von flobli »
... die temp schon. den druck aber nicht. der entsteht, wenn das wasser gasförmig wird. ...
aaah... so meintest du das. das ändert ja gleich alles... das ist aber kein "kochendes wasser"... kochendes wasser ist flüssig. :roll:
sorry. da ist meine pingeligkeit wieder mit mir durchgegangen... berufskrankheit.
dennis_liebich
Beitrag von dennis_liebich »
hehe. kenne ich. war ja auch nicht böse gemeint.
zum kochenden wasser kommt ja auch noch hinzu, dass wenn es kocht also gasförmig wird sich die luftblasen sammeln und da luft keine wärme leitet, die temp an der stelle weit über 100°C steigt. und das pnkturell. und das mögen die dichtungen halt nicht.
aber das ist ja auch ein thema, welches mann bis ins unendliche weiter führen kann.
einigen wir uns einfach darauf, dass das wasser unter 100°C bleiben soll, damit nichts passiert.
ok? :o
romino
It’s my birthday
Na super ich kämpfe hier ums überleben meiner Kawa und Ihr diskutiert hier den Siedepunkt von Wasser ;)
Ne ne, jetzt mal ernsthaft, habe heute erste Probefahrt gemacht (50km), sie fährt. Temperatur hält sich auch gut. Allerdings zieht sie nicht mehr richtig, habe ich jetzt etwa die Steuerzeiten leicht verändert, wie bereits im Beitrag von Silverblack vermutet wurde das dies ein Vorbesitzer getan hatte.
Wie stelle ich die Steuerzeiten von Grund auf neu ein? Geht doch nur über Kette und Nockenwellen, oder?? Habe es eigentlich wie im Handbuch beschrieben eingestellt.
Gruß romino
dennis_liebich
hast recht. das ist echt ein anderes thema.
mit den steuerzeiten könntest schon recht haben. da kannst du nur nochmal den ventildecke runternehmen und es kontrolliern.
die makirungen müssen wirklich "alle" zu 100% stimmen. sonst kannst du es vergessen. also kurbelwelle und die beiden nockenwellen müssen exakt zu einander stehen. wie man sie richtig einstellt. wurde ja, wenn ich mich nicht irre, hier schon einmal sehr gut beschrieben.
romino
It’s my birthday
Hallo, in welchem Beitrg wurde das beschrieben?
Gruß romino
mirkomotorrad
Beitrag von mirkomotorrad »
entweder den hier [url=http://]LINK[/url] oder dieser LINK
mfg mirko
romino
It’s my birthday
Hallo, der erste Link funktioniert nicht.
Gruß romino
dennis_liebich
schau mal hier: ist genial beschrieben. musst halt nur etwas runter gehen und etwas lesen
http://www.miko.yourweb.de/phpBB2/viewtopic.php?t=348
