Austauschmotor für D Modell
- romino
Hallo, habe in der Suche keinen passenden Eintrag gefunden, deswegen stelle ich diesen Beitrag hier neu ein.
Da ich weiterhin anhaltende Probleme habe mit Wasserverlust nach innen, bin ich am überlegen einzelne Bauteile oder gleich den ganzen Motor zu tauschen.
Meine Frage hier, passen in das D modell nur D Motoren oder auch andere. Wenn auch andere dann bis zu welchem Bj.
MfG
romino
MfG
romino
Gruß romino
ZZR 600 D, 72 KW, Bj. 92, 39000km
- Caspar
Du kannst jeden Motor von D und E-Modell einbauen von Bj1990 bis 2005
schau mal hier LINK
- Thorsten 2804
- romino
habe mir den Link angesehen und würde gerne noch ein paar Infos zu einem Motor aus der E Serie haben.
Was müßte denn so alles umgebaut werden?? Bei ebay gibt es gerade einen aus dem Bj. 99 mit ca. 14000 km.
Und wo wäre bei so einem Teil die finanzielle Schmerzgrenze, von den persönlichen Möglichkeiten einmal abgesehen (Preis/Leistung)??
Gruß romino
Preis sag ich mal nix.....geht von bis-
Umbauen musst du nur nur den ventildeckel wegen ram air (haste beim d-modell nicht) und evt. den ausrückhebel vom getriebe(ist nur gesteckt)
das wars...alles kein problem,sieh zu das du den motor am besten mit vergaser bekommst,umbau ist recht einfach und nur schrauberei
- Thorsten 2804
