Habe am Hinterrad ein Pfeifen
zur Vorgeschichte:
Habe meine ZZR endlich aus dem Winterschlaf geholt ( vor 2 Wochen )
und habe sie zu einem Bekannten (Ehemaliger Meister bei Yamaha ) zum Check und Inspektion gebracht.
Er hat Ventile Eingestellt,Vergaser synchron gemacht,Öl gewechselt ,Lenkkopflager gewechselt etc.
Er hat sich vorne meine Bremsscheiben angeguckt,die gerubbelt haben beim Bremsen und festgestellt das eine Scheibe o,6 mm schlägt und das Vorderrad 0,9 mm schlägt
Da muß der Vorbesitzer irgendetwas angestellt haben.naja...
jedenfalls habe ich ..zum Glück...im Winter in der Bucht ein Satz Felgen in dem Blau geschossen,in der das Moped lackiert ist .
Also Räder gewechselt,dabei alle Lager neu gemacht,einschließlich vom Kettenrad,dabei anderes Federbein rein -vom E-Modell-weil meins schon ziemlich Schwammig und weich war.
Lage Rede kurzer Sinn....
Motorrad läuft absolut Top,habe aber nach ca 10 min Fahrt,als ich Sie von Ihm abgeholt habe ein Pfeifendes Geräusch wahrgenommen.
Dieses Geräusch ist auch Geschwindigkeitsabhängig.
Da ich dachte es kommt von Vorne,konnte es ja nur das Vorderrad,oder die Tachowelle sein.
Habe gestern das Bike auf den Hauptständer gestellt...Vorne eigentlich nichts auffälliges festzustellen,alles dreht sich sehr leicht und leise.
Dann ans Hinterrad...und da war es.:
Es pfeift wenn sich das Hinterrad dreht...wirklich ein Pfeifton,ganz merkwürdig.
Voll der Roman...
Aber hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Bremsklötze habe ich schon weggedrückt-pfeifen noch da.Kettensatz vor ca 1000km neu und meiner Meinung nach gut gespannt.
