Verkleidung bei SB- Lenker
- Bulletproof-ZZR
nur für den Fall, das mich gleich einige Steinigen...
Ich hab die Suche bemüht aber nix passendes gefunden.
Habe evtl vor, mir nen SB-. Lenker zu holen. Allerdings steht da, das bei den D-Modellen die Verkleidung nicht gekürzt werden muss, aber bei den E-Modellen schon.
Ein Kollege von mir hat gemeint, das man nur dann beim E-Modell etwas Kürzen muss, wenn man die Originalscheibe drauf hat. Da bei meiner Daisy aber eine MRA Tourenscheibe verbaut ist, habe ich die Hoffnung, um diesen Schritt herum zu kommen.
Was meint Ihr?? Bzw. die, die inen SB Lenker verbaut haben.
MfG.:
Matze
MfG.:
Matze
ZZR 600E Bj. 1995 46tsd km
- Thorsten 2804
- Fledermaus
Hab auch n E-Modell mit MRA-Scheibe. SB-Lenker-Kit von LSL. Schau mal in meine Galerie
Ich musste nichts kürzen, allerdings hab ich n verlängerten Gaszug gebraucht. Bestellen bei Fa. Graner
Soweit ich mich erinnern kann, war es damals (2006) so, dass man bei E-Modell mit LSL nichts kürzen musste und bei D-Modell mit ABM nichts, - jeweils umgekehrt schon...
SB-Lenker kann ich nur empfehlen, aber eins darf man nicht verschweigen, du siehst in den Rückspiegeln nur noch sehr eingeschränkt.
Servus aus dem sonnigen Garmisch-Partenkirchen
Foarts gmirtlich Leit, nacha werds uroilt!
E-Modell, BJ 95, 65tsd km
- Bulletproof-ZZR
- mirkomotorrad
moin bullet!
ich bin zwar nicht die fledermaus
, aber vielleicht kann ich dir auch weiterhelfen. ABM, ist wie LSL, ebenfalls ein anbieter/hersteller von sb-lenker umbaukit`s. ganz billig ist die umrüstung natürlich nicht.
hier mal der link zu ABM: LINK
dann gäbe es noch Spiegler: LINK
und hier ein ebay-angebot von gimbel: LINK
und von LSL: LINK
mfg mirko
und von LSL: LINK
mfg mirko
- Fledermaus
Hatte das Kit und den Lenker bei Louis bestellt LINK, damals 250 Euro incl. Lenker. Verlängerter Gaszug 66 Euro. TÜV-Abnahme für den Anbau 26 Euro.
Aber das war wie gesagt alles 2006, kann sein dass die Preise gestiegen sind...
Solltest einfach überall Preise vergleichen, Internet machts möglich
Ach ja noch was: es gibt natürlich verschiedene Lenker (Bauart, Größe, From),- also ich hab nen moderaten, nicht so extrem erhöht/gebogen. Die Form macht natürlich auch was aus, ob es passt mit der Scheibe und den anderen Teilen. Der Lenker muss sich voll einschlagen lassen, ohne irgendwo zu blockieren.
ACHTUNG: DIE SUPERBIKEKITS WERDEN OHNE LENKER GELIEFERT! DIE PASSENDEN SUPERBIKE-ALU- ODER STAHLLENKER MÜSSEN SEPARAT BESTELLT WERDEN
- Bulletproof-ZZR
So,
hab hab gerade eben einen Umbaukitt bei DEPNER bestellt. Ist ein kompletter Umbausatz von SPIEGLER
Hat soweit alles ohne Probleme funktioniert.
Leider haben die den nicht auf Lager. Das heisst, ich muss bis nächste Woche warten
Hofentlich passt alles... Oder hat schon jemad die erfahrung mit schlechter Passgenauigkeit gemacht???
Es bleibt gespannt zu sein...
MfG.:
Matze
Ps.: Eine Frage hätte ich noch. Da wo die Originalen Lenkstummel befestigt sind (insgesamt 4 Schrauben) sind oben so verchromte Abdeckungen drauf. Wie bekomm ich die denn ab???
MfG.:
Matze
- mirkomotorrad
- Thorsten 2804
- Bulletproof-ZZR
Re: Verkleidung bei SB- Lenker
Hey Matze,
wie ging es weiter mit dem Umbau?
Möchte evtl. auch das SPIEGLER-Kit bestellen!
Gruß mit Hand und Fuß
YioRock
ZZR600E Bj. 1998 98PS 16500km
YioRock
- cheetah
Zum eigentlichen Thema.
Statt die Scheibe auszuschneiden kann man auch eine andere Bremsarmatur bestellen, bei der der Ausgleichsbehälter anders angebracht ist (ZR-7 glaube ich, beispielsweise).
Könnte den Typ auf Wunsch erfragen.
Ein Bild stelle ich gerne auf Anfrage ein.
Gruss, Cheetah
Gruss, Cheetah
Hi Cheetah,
na dann stelle ich mal die Anfrage bzgl. des Bildes und des Typs!
YioRock
YioRock
- cheetah
So, hier die Info bzgl. des Typs:
"Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist entweder von einer ZXR 750 oder ZRX 750 gewesen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Habe das Teil über Ebay gekauft. Empfehlung: Schaut euch mal die von diesen Typen angebotenen Motorräder bei Ebay an, da kann man meistens erkennen, welche einen brauchbaren Behälter hat. Und dann einfach auf eine Bremspumpe mit Behälter mitbieten. Der Kunststoffhalter für den Behälter ist aus dem Fahrradbereich übernommen."
Das hier (klick mich) sieht doch so aus, oder?
Bei beiden Bildern ist der Lenker am Anschlag, alles passt.
Gruss, Cheetah
Gruss, Cheetah
Vielen Dank für die Fotos.
So richtig gefallen will mir dieser Behälter aber nicht!
YioRock
YioRock
- cheetah
Na, den kannst Du ja durch ein Rizoma-Teil o.ä. ersetzen...YioRock hat geschrieben:So richtig gefallen will mir dieser Behälter aber nicht!
Alles eine Frage des Kleingeldes.
- Urlaubstöff
Habe jetzt beim Stöbern dieses Thema gefunden und wollte zu den "Pinkelbechern" der Bremsflüssigkeit was fragen:
Hat da jemand schon Erfahrungswerte mit den Rizoma-Teilen?
(Spiegel und Griffe habe ich gefunden, aber keine Behälter.)
Und: Gibt es diese Nachrüstteile eigentlich auch in eckig?
Denn so richtig gefallen mir die anderen Austauschfässer der anderen Hersteller auch nicht.
ZZR 1100 D hat jetzt einen kleinen Bruder - ZZR 600 E, Bj. 95
