Komme nicht auf 240 km/h
Felix820
bin eben gefahren und wollte mal 240 fahren aber ich kam nur müsam auf 220
Meint ihr mein Motor hat weniger Leistung als er haben sollte?
ZZR 600 - ZX600E - 18.000 km Bj 2001
- dennis_liebich
ist sie evl noch gedrosselt? dreht sie denn sonst über 11000 1/min
soviel müsstest du ja dann bei 220 km/h haben. das klingt fast nach einer 34ps drosselung. meine hatte, als ich sie bekom, auch nur 11 gedreht. war noch gedrosselt.
- dennis_liebich
Felix820
ja ich gucke mal
weiß aber leider nicht wo und wie
Auspuff ist Standard
Man, niemandem kann man trauen..
Aber wenn die echt gedrosselt ist dann muss sie ja ohne Drossel echt abgehen
Zuletzt geändert von Felix820 am 25.06.2009, 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
- dennis_liebich
da musst den tank runter nehmen und dann den luftfilter auf machen. dann siehst du da so 4 offene rohre (vergasertrichter) wenn du da nur bleche drin siehst, ist sie gedrosselt. wenn du so alu-farbene kolben siehst, nicht. ist eine sache von 10-20 minuten
ps. probier aber mal im stand aus, wie hoch sie dreht. also bis in den roten bereich sollte sie gehen. und ruhig etwas langsamer aufdrehen. also nicht nur einmal am hahn reißen. sondersn gleichmäßig aufdrehen. nur nicht zu lange.
wenn sie da nur 10-11000 dreht, könnte das mit der drossel hin kommen
Felix820
ah okda musst den tank runter nehmen und dann den luftfilter auf machen. dann siehst du da so 4 offene rohre (vergasertrichter) wenn du da nur bleche drin siehst, ist sie gedrosselt. wenn du so alu-farbene kolben siehst, nicht. ist eine sache von 10-20 minuten
das wäre ja ne Frechheit
ihr kommt auf 240 oder?
- dennis_liebich
ja 240 sind selbst mit meiner anderen übersetzung drin.
und ps. mein vorbesitzer dachte auch dass sie offen wär. hat auch für 102 ps versicherung bezahlt und hat ganz grosse augen gemacht, als ich ihm sagte, dass er mit nur 34ps gefahren ist
also muss nicht böswillig gewesen sein
ich schätze aber schon, das man den unterschied zwischen 34 und 98 ps merken sollte!!
3,5 von 0 auf 100 ???
als meine ventile verstellt und vergaser nicht syn. waren, lief sie auch nicht so gut , aber ein unterschied war es doch, ob ich nur 34ps unterm hintern hätte
luftfilter org. oder K&N ???(meine hat nur mit org.luffi volle power!!)
wenn der unterschied wirklich so gering ist, dann drossele ich meine
spare sprit, verschleissteile , reifen usw...
und 220 reichen mir, wie oft fahrt ihr alle 240???
gas geben kann meine tochter auch
also , möp ordentlich einstellen lassen
Zuletzt geändert von can2abi am 25.06.2009, 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
Felix820
und bevor ich den tank abnehme muss ich ja sicher unten links auf off stellen ne? also den hahn zuja 240 sind selbst mit meiner anderen übersetzung drin.
man das wäre ja krass wenn die drossel noch drin wär
naja direkt morgen ausprobieren
aber ich mein, langsam ist sie jetzt auch nicht gerade
Felix820
ja, deswegen würde es mich auch sehr wundernich schätze aber schon, das man den unterschied zwischen 34 und 98 ps merken sollte!!
aber mal sehn
wäre ja typisch ich
ja aber das werde ich morgen direkt prüfen
drehe zwar nicht gerne im stand bis in den roten bereich aber mal kurz geht das ja bestimmt
Zuletzt geändert von Felix820 am 25.06.2009, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
- dennis_liebich
@ can. als anfänger kann man das echt nicht unbedingt erkennen. da ist alles erst einmal schnell.
kenne einige die es nie merken würden, wenn sie nur noch 34 ps hätten
und die 34ps sind ja auch nur auf dem papier.
und ja. benzinhahn auf off und dann den oberen schlach abmachen. also den, der zu pimpe geht.
ps. ES IST NUR EINE ERSTE IDEE, DA ICH DAS GLEICHE HATTE BEI MEINER ERSTEN PROBEFAHRT. KANN NATÜRLICH AUCH AN DER VERGASEREINSTELLUNG LIEGEN:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zuletzt geändert von dennis_liebich am 25.06.2009, 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
Charles
- It’s my birthday
aber wenn da wirklich noch die Drossel drinne ist, wären dann 220 km/h nicht doch n bissl arg viel für 34 PS.
Ich war bei mir (34 PS) echt froh und stolz wie Oskar, als ich sie mit viel Anlauf und Liegeposition mal auf die 200 hatte. Und da dann nochmal 20 Km/h mehr
Ich kanns mir nicht so recht vorstellen, denke eher die Vergaser sollten mal überprüft werden.
ZZR 600 E Bj.:93
Ich glaube auch das sie nicht gedrosselt ist..220 mit 34 ps ist ein bisschen viel.
Wenn sie nicht ausdreht aber sonst keine zicken macht denke ich das sie nicht genung saft bekommt,bau die vergaser ab und mach die richtig sauber,dazu gibts genug zu lesen hier deswegen erspare ich mir erklärungen...ist aber nix kompliziertes und mit verstand auch für ungeübte kein problem.
- XSIGHT
Meine schafft mit 34 PS 140 km/h, weil ich so viel Masse habe
Mein Kollege, ein spargeltarzan fährt locker und gemütlich 160 mit miener, aber 220 ? nie im leben.
Es gibt aber doch noch die 98 PS drossel wenn ihc mich nicht irre oder? Das sind doch dann auch diese Plättchen? nur der Lochdurchmesser is etwas größer, oder irre ich mich da ?
mfg
Markus
mfg
Markus
ZZR 600 D
Bj. 91
Bj. 91
- dennis_liebich
na wenn sie über 11000 dreht ist sie def "nicht" gedrosselt. war ja auch nur eine idee, die man schnell überprüfen konnte. als ich meine bekommen hatte, drehte sie auch nur 11000 und da waren die scheiben drin. und mit 11000 kam ich auch auf knappe 220 obwohl ich auch knappe 100kg habe.
aber ist ja auch egal.
war nur der erste und einfachste gedanke. und die prüfung geht schnell und kostet nix.
ich denke einmal, dass du nicht so die erfahrung mit vergasern bzw mit motoren hast. oder? in dem fall würde ich mir jemanden suchen, der dir die vergaser mal reinigt und synkronisiert.
- rox1601
Also ehrlich gesagt liegt mein Gewicht auch kurz vor dem 3-Stelligen Berich (ohne Komma-Stelle
) und ich bin mit meiner auch nur auf ca 220km/h gekommen.... allerdings weiß ich nicht mehr ob's mir dann zu ungemütlich wurde oder ob wirklich nicht mehr drin war....
Ich weiß ja nicht was Du wiegst, aber nachdem meine Masse nicht nur Muskelmasse ist
ist der Luftwiderstand evtl auch ein Thema.....
.... und ehrlich gesagt find ich solche Geschwindigkeiten mit unserem Hobel eh nicht so prickelnd....
Gruß, RoX
Gruß, RoX
D- Modell - Bj. 91 - 55'Tkm - todkrank
Felix820
wiege nur so 82
ne mit vergasern hab ich keine erfahrung
ich lasse sie wohl mal einstellen
ja ich werde es versuchen
Zuletzt geändert von Felix820 am 27.06.2009, 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
