Leerlaufdrehzahl ändert sich ständig
haertelthomas
Motorrad Typ: Z1000SX
Beitrag von haertelthomas »
Hallo Gemeinde, habe das Problem das sich bei meiner Kleinen ständig die Leerlaufdrehzahl ändert. Sind blos 200-400 Umdrehungen. Es passiert aber manchmal das sie so sehr sinkt das sie im Leerlauf ausgeht. Das passiert bei knapp unter 900 U/min. Normalerweise hat sie ca. 1100 U/min. Wenn sie mit zuniedriger Drehzahl läuft stell ich sie nach dann läuft sie erstmal wieder. Es dauert aber nicht lang dann läuft sie im Stand zu schnell ca1300-1400 umin. Also wieder nachgestellt. Und so geht das hin und her.
Das is natürlich etwas lästig. Is das bei der ZZR normal???
Re: Leerlaufdrehzahl ändert sich ständig
normal ist das nicht.
Dieses hoch und runter ist aber nicht nur zwischen warm und kalt?
An deiner Stelle wird ich mal ne Ladung Vergaserreiniger in den Tank kippen. Kost nicht viel, macht wenig Arbeit und wenn es nur leichte Ablagerungen im Vergaser sind, wird er dadurch wieder sauber.
haertelthomas
@ Zauberer nein sie kommt eigentlich immer auf Normaltemperatur und bleibt dann auch so. Es passiert allerdings immer im betriebswarmen Zustand. Vergaser wurden erst gemacht. Nagelneuer Luffi (org.) hat se auch erst bekommen. Es ist jetz auch nicht so das das alle halbe Stunde wechselt.
Sonst läuft sie eigentlich auch ganz gut, Vmax auch über 240. Habschon überlegt ob es ander Stellschraube liegt. Denke aber mal dann würde das Problem immer nur in eine Richtung sein ( z.B. das die Schraube sich immer lockert. Werde das vieleicht mal testen und sie mal mit Isoband fixieren.
Wird aber heute nix mehr. Haben heute Hochzeitstag und da muss :D ich wohl mal meinen ehelichen Pflichten nachkommen und chick ausgehen, duschen und ordentliche Sache anziehen :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: . Naja wird bestimmt schön und die Herrin freut sich dann auch immer so.
haste mal die schwimmerkammern geleert??? is dreck drinne???
hast du benzinfilter dranne???
rost im tank??
haertelthomas
Tank ist bestens. Benzinfilter hat se noch nicht. Will ich aber noch nachrüsten. Vergaser wurde erst in ner Kawawerke komplett gemacht. Es liegt auch nicht an den neuen Rombos da ich das auch schon vorher hatte.
Werde auch noch mal meinen Kawaschrauber anfunken ob der ne Idee hat
du hast doch ein E Model.
die hat den Filter serienmäßig drin. ;)
haertelthomas
Aha, wieder was dazu gelernt. Muss ich bei Gelegenheit mal schauen wie der aussieht. Aber wenn der Filter zu wäre würde sie dann nicht auch rumzicken???
Tyr
Beitrag von Tyr »
Das hab ich auch trotz neuen Luftfilter...aber ausgehn tut sie nie ;) Kalt dreht sie so 1000 U/min und Warm 1100-1200. Ich dachte mir das liegt an meiner 34PS drossel.
VALE4(6)EVER!!!!!!!!!
