Reserve funktioniert nicht
- phil89
Hey Leute,
Ich habe folgendes Problem:
Wenn meine kleine im roten Bereich ist und sie anfängt zu rumzumaulen geht sie paar meter weiter auch schon aus... Wenn ich dann auf Reserve schalte kommt da aber auch nix!?
Das hatte ich nun schon 2 mal und jedesmal musste ich dann ca. 1,5km die Maschine schieben zur nächsten Tanke schieben Oo
hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Oder ist es schon zu spät wenn die Maschine erst einmal ausgegeangen ist?
ZZR 600 E Bj. 99 ca. 100.000 km - Schallmauer wurde durchbrochen! Nun geht es wieder bei 0 los
- dennis_liebich
entweder ist der hahn verstopft. (rost, abgeknickter schlauch)
oder die schläuche sind am benzinhahn vertauscht. das würde heißen, dass du ständig auf reserve fährst.
es sind ja 2 standrohre im tank ein hoher (normal) und einen kurzen (reserve)
das wären 2 möglichkeiten.
schau doch einfach mal am tank nach.
- Caspar
Vielleicht früher Tanken
Benzinhahn Def. oder steht der immer auf Reserve
Hast du denn wenn sie aus geht .......noch Benzin im Tank
Wenn meine mal aus geht wegen Sprit Mangel ( was nicht oft vorkommt erst 2mal in 5.Jahren) dann muß ich echt lange Orgeln bis sie wieder angeht.Vielleicht einfach früher Tanken
Es kann ja nur der Benzinhahn oder der Tankgeber im Tank Def.sein oder deine Tankuhr.
E-Modell Bj.2001
E-Modell Bj.2001
- dennis_liebich
stimmt. wenn du auf reserve stellst, musst du min 30-45 sekunden orgeln, bevor sie wieder läuft.
mit dem vertauschen schläuchen kannst du ganz einfach feststellen. wieviel liter hast du denn dann getankt, bis sie voll war?
das ist fast nicht möglich bei den Formschläuchenoder die schläuche sind am benzinhahn vertauscht. das würde heißen, dass du ständig auf reserve fährst.
- dennis_liebich
- Thorsten 2804
- Stadtfahrer
