Vergaser synchronisieren-aber wie?
Zette
Beitrag von Zette »
Habe durch Suchen-option nix gefunden.
Wo an den Vergasern ist die Drosselklappen-Einstellschraube(n)???
Bild wäre sehr hilfreich :)
Danke!!!!
Na, zwischen den Drosselklappen! ;)
Auf dem beigefügten Bild ist der Vergaser von unten zu sehen. Die Schrauben sind da, wo der gelbe Fixierlack an den Federn zu erkennen ist, in eingebautem Zustand also unter/vor dem Schieberblech für den Choke.
Beim Einstellen sind sie an der Vorderseite, dort, wo Du auch die Messuhren anschließt.
Oppa's alte Gehhilfe ;)
Zette
Beitrag von Zette »
Vielen Dank! :)
Da guck ich morgen gleich mal.Hab ja 4Uhren da....
Zette
Beitrag von Zette »
So,daß synchronisieren hat ganz gut geklappt.Alle 4 Uhren zeigen Werte zwischen 0,2-0,25 bar im Leerlauf. Anschließende Probefahrt bestätigte mir auch ein merklich spontaneres Ansprechen des Motors.
Also nochmal vielen Dank :)
