Bin ja nun noch sehr unerfahren, was das Schrauben und das KnowHow angeht! Von daher würd ich erstmal die Finger davon lassen, aber das bedeutet, das ich für alle anfallenden Arbeiten eine Werkstatt brauche!
Kennt Jemand im Osnabrücker Umland eine Werskstatt, mit der er gute Erfahrungen gemacht hat??
Vielen Dank
Werkstatt
Lumpitizer
- Caspar
Hallo was willst du uns damit jetzt sagen
Das du eine Werkstatt suchst
Das du ein Problem mit deinen Möp hast
Oder einfach mal nur so zur Info.... das du nicht der Große Schrauber bist
Wir helfen dir gerne bei deinen Problem, wenn du sie uns genau erklärst
E-Modell Bj.2001
E-Modell Bj.2001
Lumpitizer
Nein, ich habe noch kein Problem! Aber irgendwann sind einmal die Bremsbeläge runter oder die Ventile müssen neu eingestellt werden, oder Ähnliches......
Und dann muss ich ja in eine Werkstatt, und sei es nur, um mal eine Inspektion machen zu lassen!
Und da man immer so Horrormärchen hört, dass die einem Sachen andrehen wollen, die man noch gar nicht machen lassen muss, wollt ich auf eure Erfahrungswerte zurückgreifen!
- diggerbub
Schau Dir doch mal die Werkstätten für motorisierte Zweiräder im Umland an und besuch die mal nach und nach. Dann kann man mal nach dem Stundensatz fragen und einen ersten Eindruck gewinnen, ob man einem Laden sein Töff anvertraut oder nicht.
Sofern Du dein Moped abgibst für eine Wartung, definiere die durchzuführenden Arbeiten, frag nach dem voraussichtlichen Preis und vereinbare, wieweit dieser ohne Rücksprache überschritten werden darf, das alles in schriftlicher Form ist eine gute Grundlage für deinen Auftrag.
Wenn eine Werkstatt das nicht möchte, Finger und Moped weg, keine gute Adresse!!
Mit diesem Zettel gibt es hinterher keine Diskussionen, bezüglich dessen was bezahlt werden muß und bei der Abholung kannst Du mit dem Cheffe oder Meister die Punkte durchgehen und Dir erläutern lassen, ob etwas auffällig war. Sofern größere Arbeiten durchgeführt wurden, welche Du nicht in Auftrag gegeben hast, kannst Du dich artig bedanken und auf die Bezahlung verzichten.
Ich glaube viele Mißverständnisse entstehen, da Leute Ihr Moped abgeben und dann sagen "Macht mal Wartung", das ist bis zu einem gewissen Grad ein Freibrief für die Werkstatt, wenn sollte man auf den Wartungsintervall und die entsprechenden vorgeschriebenen Arbeiten von Kawasaki hinweisen. Dann ist auch definiert was zu tun ist.
Volker
Volker
ein ehemaliger ZZR-Fahrer ;-)
- lubo
so sollte man es auf jeden fall machen. wenn dann andere dinge beim werken auftauchen, sollten die telefonisch mit dir abgeklärt werden.Sofern Du dein Moped abgibst für eine Wartung, definiere die durchzuführenden Arbeiten, frag nach dem voraussichtlichen Preis und vereinbare, wieweit dieser ohne Rücksprache überschritten werden darf, das alles in schriftlicher Form ist eine gute Grundlage für deinen Auftrag.
meine werkstatt macht von den arbeiten fotos und zeigt mir bei bezahlung die ausgetauschten sachen. dabei bekomme ich noch eine erklärung wieso weshalb warum.
