Länge der Tachowelle
- sanplis
Hallo Gang,
weiß einer unter Euch wie lang die originale Tachowelle bei E-Modell ist/sein soll? Ich habe den Verdacht, dass bei mir mal eine überlange (1cm oder so) verbaut wurde, da das Teile ziemlich viel Spannung in den Führungsösen hat (durch die Plastik-Öse am Fender hat sich die Welle regelrecht durchgefressen).
Falls jemand gerade mal eine parat hat wäre es toll, wenn ich die Länge inklusive der Schraubhülsen an den Enden erfahren könnte.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Hi Sanplis,
habe die Tage mal meine Garage aufgeräumt und deshalb gerade den inneren Teil einer Tachowelle hier liegen. Ist von Ende 4-Kant bis Ende Teil mit Schlitz ziemlich genau 89,5 cm lang.
Hilft das?
Hilft das?
- sanplis
@Oppa: das ist schonmal etwas. Kannst Du nochmal die Länge der Ummantelung inklusive der Metallhülsen am Ende messen (ohne Schraubverschlüsse). Meine ist hier knapp 85cm und es könnte ruhig 1-2cm weniger sein, damit das Teile weniger Spannung hat.
Hi San,
tut mir leid, die Tachowelle ist der überlebende Teil, die Ummantelung war leider futscht! Vielleicht hat ja jemand so was zur Hand, ansonsten schick mir 'ne PM!
Re: Länge der Tachowelle
sanplis hat geschrieben:Hallo Gang,
Danke und Gruß
Sandro, ich hab ne Theorie zu deinen Problemchen mit HH und einer scheinbar zu langen Tachowelle.
Ich werde am WE mal in die Garage gehen und messen.
- sanplis
Wenn ich nicht letztes Jahr die Gabelfedern und das Öl vorne sowie dieses Jahr das Federbein hinten erneuert hätte würde ich Dir fast zustimmenDu bist zu schwer geworden. Deine kleine (noch) Rote ist am Federanschlag angekommen
Dann miss mal fleißig - ich bin gespannt
P.S. Der rote Lack ist mittlerweile Geschichte und die roten Forumsaufkleber auch
Habe fertig.
An deiner Tachowelle gibt es nichts auszusetzten. Die Gesamtlänge meiner Ersatzwelle beträgt 895 mm.
Die Länge der Ummantelung inklusive der Metallhülsen ist 850 mm. Du solltest dich vielleicht doch mal wiegen.
Ich habe noch eine Tachowelle für eine D im Keller liegen und da ist der Mantel 833mm lang.
- sanplis
@Heidecamper: Bist Du sicher dass das ein originaler ist? Ich tendiere eher zu Ralfs 833mm, weil es da die Halterung wahrscheinlich nicht durch scheuern würde - oder ich bin wirklich so ein dickes Kamel geworden
Ich werde mir mal irgendwo eine D-Welle organisieren und schauen, ob das besser sitzt.
Danke an alle fürs Messen!
Wie gesagt, die D Welle liegt in meinem Keller
