heckhöherlegung
- -Manni_
@ Oppa
Ja das stimmt schon.
Aber ich wollte erstmal für möglichst schmales geld etwas machen.
Zuerst einmal dran gewöhnen, an das Mopped an sich aber auch daran, einen Vierling zu fahren.
Das Kurvenfahren an sich verlernt man ja nicht aber es ist halt eine Umgewöhnung wenn man vorher nur Supermoto gefahren ist.
Aber ich muss sagen dass ich gestern bereits ganz gut mit dabei war in den Kurven.
ZZR 600
ZX 600 D
ZX 600 D
Hi Manni,
gebe Dir recht! Wobei der Motor gegenüber weniger Pötten eher seidenweich ist und insofern die Lastwechsel, insbesondere in Kurven viel besser zu handeln sind.
Die Fuhre ist aber auch etwas träger in die Kurven zu bitten und in engen Kurven haben Supermotofahrer wg. Ihrer Reifen immer 'nen Vorteil. Da bist Du mit der ZZR schon am Metallschleifen, wenn die noch locker Platz haben
Anderseits kannst Du, nachdem Du eingelenkte hast, fast die Hände vom Lenker lassen, so stoisch fährt die ZZR durch die Biege.
Kannst ja mal berichten, wie's sich entwickelt! Ok, vielleicht an andere Stelle im Forum.
990 RC R (demnächst) - 0tkm
Das passt 100%Passt die Heckhöherlegung eines E-modell auch an die D oder muss ich nach einer speziell für die D suchen?
Gruss Manni
- ThelastExit
ich habe mir jetzt alle 18 seiten durchgelesen und bin nun nicht wirklich sicher was ich hier habe.
ich ahbe mir von Bikerfarm eine Heckhöherlegung mit 40mm ersteigert.
hab mich tierisch gefreut und bin heute beim tüv gewesen zwecks eintragung (ich bekomm die eingetragen *freu*)
als ich aber eben die bilder verglichen habe, stellte ich fest, das ich ganz andere habe
wäre klasse wenn ihr mir dazu was sagen könnt.
btw...
wenn im märz dann die endgütige eintragung erfolgte (imo hab ich nur ne handschriftliche zusage) werd ich gerne eine fahrzeugscheinkopie bereitstellen.
tausend dank schonmal im vorraus
btw...
Schön, dass du die HH eingetragen bekommst. Und nett, wenn du die Kopie dann hier einstellst.
Aber ich verstehe dein Problem gerade nicht. Was passt dir an deiner HH nicht?
Sosehe die aus, die wir drin haben:
- ThelastExit
- Caspar
Normal gibt es nur eine 20mm HH mit ABE.
Jetzt ist die Frage
ob du auch eine 40mm HH bekommen hast
LINK mit ABE
Ohne ABE LINK
Extrem Heckhöherlegung ohne ABE LINK
Habe Bikerfarm MV mal eine Frage geschickt... was für HH sie für die Kawasaki ZZR600E und D-Modell haben mit ABE
Warten wir mal ab was jetzt zurück kommt.
Jetzt ist die Frage
LINK mit ABE
Ohne ABE LINK
E-Modell Bj.2001
E-Modell Bj.2001
- ThelastExit
ich habe ja keine ABE.
deswegen bin ich zu meinem tüv-menschen gegangen, hab ihm das möp gezeigt, ihm die streben gezeigt.
er fragte ob ich die selber gemacht habe und als ich sagte nö, die sind von bikerfarm, meinte er nur, kein problem, er trägt sie mir ein.
ihm fahrzeugschein wird dann folgendes stehen:
Handschriftlich hab ich es ja schon, muss nur noch einbauen und abnehmen lassen.M. Höhergelegtem Zentralfederbein hinten, durch geänd. Zugstreben Kenz. BFK 17*
- sanplis
Guten abend, gute Nacht
Habe heute meine 2cm Heckhöherlegung bekommen, die ich diggerbub abgekauft habe. Bei der Montage ist mir allerdings aufgefallen, das die bei mir verbauten Streben genau so lang sind wie die nachgemachten Teile.
Hier erstmal meine Streben:
Hier zum Vergleich die Zubehörstreben (sorry, die Nahaufnahme ist nix geworden):
Jeweils eine Strebe der beiden Päarchen wurden übereinander gelegt und die 12er Bolzen durchgesteckt - passt ohne weiteres. Um sicher zu gehen wurde anschließend nachgemessen. Der Abstand Loch 1 Ende zu Loch 2 Anfang beträgt bei beiden Streben 15,5cm, von Loch 1 Ende zu Loch 2 Ende 16,8cm:
Das Heck steht übrigens (abgebockt) an der gemessenen Stelle (Unterkante Spritzschutz) 78,5cm über dem Boden. Aufgebockt ist zwischen dem Hinterreifen und dem Fußboden ca 1cm Luft.
Habe ich jetzt bereits eine Heckhöherlegung, quasi ab Werk, drin?
hast du im brief schlüsselnr. zu stehen???
bei meinem stehen nur nullen, also import und über umwegen und bikerfarm habe ich dann erfahren,
das es importmodelle gibt, die schon etwas höher als deutschland modelle sind.
deswegen hatte ich nach einbau der 4cm dinger auch nicht so ein wahnsinns unterschied messen können!!
- sanplis
@Mad-Dog - das soll laut Hersteller eine 2cm HH sein. Die müssen auch soch gebogen sein, sonst kommst Du nicht ums Federbein rum.
Kann mal jemand den Lochabstand seiner Original-Streben messen und das Resultat hier posten?
Danke!
Danke!
- dennis_liebich
@ sanplis.
mad meinte , dass deine streben in einem sehr starken winkel geknickt und nicht , wie es eigentlich sein sollte, gebogen sind.
er befürchtet, wie ich auch, das die stabilitat darunter leidet und die streben an den starken winkeln abknicken könnte.
ein bogen ist halt immer stabiler als ein knick.
- sanplis
Ist das der Abstand zwischen den Löchern (Loch1 Ende <-> Loch2 Anfang) oder der Abstand Loch1 Mitte zu Loch2 Mitte?Der Lochabstand beträgt bei meinen alten (originalen) Streben 168 mm.Kann mal jemand den Lochabstand seiner Original-Streben messen und das Resultat hier posten?
Danke!
Der Lochabstand wird immer von Lochmitte zu Lochmitte angegeben.Ist das der Abstand zwischen den Löchern (Loch1 Ende <-> Loch2 Anfang) oder der Abstand Loch1 Mitte zu Loch2 Mitte?
Der Unterschied bei den Lochabständen von original zur HH sollte auch nicht so groß sein. Der Lochabstand bei der HH müßte etwas kleiner sein, frag mich aber nicht wieviel. Da wären jetzt die Mathematiker unter uns gefragt von wegen Winkelfunktion und so.
Es ist wohl Arrbeit, aber genau weiß du was los ist, wenn du die Heckhöhe mit der entsprechend eingebauten Hebelei vermisst.
- sanplis
Danke Heidecamper, endlich mal Klarheit
Es schaut also so aus, als wären meine Streben original (168mm Lochabstand Mitte<->Mitte) und somit KEINE Heckhöherlegung.
Spaßeshalber und um 100% sicher zu gehen werde ich die alternativen Streben heute abend mal einbauen und die Höhe des Heck nachmessen. Ansonsten gebe ich Mad-Dog und dennis_liebich recht - die Teile sind nicht 100% Vertrauen erweckend und zudem noch hässlich im Vergleich zu den Originalen
Mehr Infos gibt es dann morgen.
- sanplis
Um sicher zu gehen habe ich die alternativen Streben heute abend mal eingebaut und das Möp abgebockt. Fazit: 78,5cm hinten am Spritzschutz, identisch zur Situation bei meinen originalen Streben. Das wusste ich irgendwie zwar schon, aber so ist es sicher.
Was mich immer noch etwas wundert ist die Tatsache, dass Heidecampers original-Streben vom Abstand her genauso lang sind wie die alternativen Streben, die somit keine HH darstellen würden. Warum baut jemand so ein Teil ohne Nutzen?
Die Streben sollten lediglich ein günstiger Test sein, wie das ausschaut, sich anfühlt und funktioniert. Hätte es mir gefallen, hätte ich mir eh vernünftige Teile mit ABE gekauft. So werde ich versuchen, die Teile über diggerbub an moto-planet.com zurück zu geben. Sollte das nicht gehen, kommen sie halt in die Bucht ...
Bezüglich meiner Hinterradsituation werde ich es so belassen wie es ist. Gemessene 7mm Luft unterm Hinterreifen sollen mir langen, schließlich will ich ja auch noch in der Lage sein das Hinterrrad zwecks Kettenreinigung o.Ä. zu drehen.
In dem Fall einfach den Hauptständer auf ein Brett stellen und Du hast Luft ohne Ende!...schließlich will ich ja auch noch in der Lage sein das Hinterrrad zwecks Kettenreinigung o.Ä. zu drehen...
