Das ist ein Originalteil einer ZZR und von der Größe her ca 1:1 zum Foto.Gehört das Ding an eine ZZR 600 und in welcher Grössenordnung ist der dunkle runde Mupfel da oben drauf.
@Raven
Hätte sein können, aus deiner Sicht natürlich sehr naheliegend, aber leider kein Teil aus dem Zubehör
Was ist denn los hier. Keiner mehr Lust?
Also noch ein Tip dazu.
Das Teil gibt es nur 1x an jeder ZZR. Model ist egal; ist bei Beiden gleich.
- dennis_liebich
hmmme von der farb her würde ich sagen, dass es vom rahmen ist. aber mir fällt nicht ein von wo. zumal es so aussieht, als würde da ein bolzen durchgehen. ein gelenk?
habe erst an den hauptständer gedacht. da ich keinen habe, kann ich dazu aber nix sagen. weiß nicht wie der aussieht.
nö, nur ratlosWas ist denn los hier. Keiner mehr Lust...
Ok, ratloses Raten:
Federbeinaufnahme
- dennis_liebich
...und es soll ja nur 1x vorhanden sein und es wird links u. rechts auch recht schmal...
...trübe Fischer fischen trüb nach trüben Fischen...
- dennis_liebich
zurück zum thema jungs
denke immernoch an die aufnahmen vom hauptständer aber davon hat man ja 4. oder ist es ein stück von der bremszangenstrebe von dem hinteren bremssattel.
aber die sind beim e und d doch unterschiedlich. oder?
Es ist an der rechten Seite platziert und nicht direkt sichtbar.
- Ziggy Stardust
ich wollte ja was mit Bezug zum Thema basteln!Einsamer sucht Einsame zum einsamen...
indirekt!Ist es am Motor?
also ich hätte was mit kühlerdeckel/verschluss von innen getippt. aber das ist doch niemals 1:1, es sei den du hast die große version der zzr...
also in der der größe...ratlosigkeit.bin ich mal auf die auflösung gespannt
z 750 Bj:2005; 21.000km
zxr 400 Bj:1993; 36.000km
zzr 600 Bj:1998; 13.000km
wahre größe zeigt sich nicht in worten
der kleinschreiber
der kleinschreiber
- Ziggy Stardust
hehe, kommt auf die Größe und Auflösung Deines Monitors analso ich hätte was mit kühlerdeckel/verschluss von innen getippt. aber das ist doch niemals 1:1, es sei den du hast die große version der zzr...![]()
Aber gespannt bin ich auch, ist das ein "Stück" Kühlwasserthermostat?
Bj.02 - 14 Tkm
So hip it hurts..
So hip it hurts..
hat nichts mit der Kühlung zu tun.Aber gespannt bin ich auch, ist das ein "Stück" Kühlwasserthermostat?
Okay, noch ein Tip. Aber dann muss es gelöst werden.
Das Teil kommt mit Öl in Berührung.
Zusammenfassung der Tips.
Teil von der ZZR
Einmal vorhanden
Platziert auf der rechten Seite
Bild ca 1:1
nicht direkt sichbar
- kawaisgeil
da schleift nichts dran!Ich weis es ! Es ist der kontakt ( weis nicht die genaue Bezeichnung ) der sich unter dem motordeckel befindet . Ich sag, es ist der schleifkontakt!
Aber du bist schon sehr dicht dran
- kawaisgeil
Das ist richtig!na dann ist es die Zündgeberspule die hinter dem Zundgeberdeckel ( Motordeckel ) unten sitzt????
Der Kandidat hat die volle Punktzahl und darf ein neus Rätsel einstellen.
Das Teil in Ganz stell ich heute Abend ein.
