Motor dreht nach dem Starten auf 10000 Umdrehungen hoch!!!
Alfa1770
Beitrag von Alfa1770 »
Hallo zusammen!!
habe bei meiner ZZR die Zündkabel erneuert weil die alten teilweise defekt waren!bei der Aktion hatte ich den Vergaserblock auch kurz abgezogen aber dann doch erstmal wieder montiert.Nachdem ich den Luftfilter und Tank wieder montiert hatte wollte ich einen Problelauf machen.
Sie ließ sich erst nicht starten(habe die Vergaser vorher leerlaufen lassen)
nach ca 10 Startversuchen lief sie an!! Doch leider bleibt sie bei 10000 Umdrehungen hängen.
Gaszug ist frei und sie nimmt auch Gas an!! ebenso reagiert sie auf den Choke.
Ach ja die Einstellschraube für das Standgas habe ich auch schon ganz zurück gedreht!
Für Vorschläge bin ich dankbar!!
Gruß Volker
ZZR-infiziert
Beitrag von ZZR-infiziert »
Kuck mal ob die Welle, womit die Drosselklappen betätigt werden, sich auch bewegt. Kann nämlich sein das die klemmt.
METAL FOREVER Bild
ZX600D von 1990 71.000km
Du wirst wahrscheinlich die Schellen an den Ansaugstutzen verdreht haben, leicht verkantet und dort zieht sie Fremdluft.
Alfa1770
Ja das mit den verdrehten Schellen kann gut sein!!!Haben die eine bestimmte Position(Lage der Schraube ?)Habe 2 Schellen gedreht um besser an die Schrauben zugelagen.
Gruß :roll:
Die Schellen haben so einen Zapfen. In den Ansaugstutzen ist eine Kerbe. Kerbe und Zapfen zusammen => richtige Postition. Beim Anziehen ist weniger besser und nicht so viel, wie man mit den Kreuzschlitzschrauben schafft.
Alfa1770
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ja ich glaube ganz fest da sind wir der Sache schon ganz nahe!!!Werde es morgen sofort testen und dann berichten!!
Gruß Volker :idea:
Gruß Volker :idea:
Wenn es mehr nicht ist.
Und wenn sie morgen richtig läuft, hab ich schon wieder ein Bier im Harz verdient :lol:
dennis_liebich
Beitrag von dennis_liebich »
ich sag ja. du wirst nicht viel zum fahren kommen :-)
@alfa1770 wenn morgen noch probleme bestehen sollten, sag bescheid. ich kann inerhalb 30 minuten bei dir sein.
wohnst ja bei mir um die ecke
Alfa1770
So danke für Dein Angebot aber ich habe es geschafft!!!Es waren die Schellen!!!" saßen nicht in der richtigen Position!!!
Großen Dank @Zauberer für den Tip er war genau richtig!!! :lol:
Sie läuft jetzt wieder mit der richtigen Drehzahl.
Da ich nicht weiß wann der Vorbesitzer Ventile und Vergaser hat einstellen lassen werde ich dieses auch noch machen lassen! Sollte jemand eine gute Werkstatt in der Nähe von Krefeld kennen laßt es mich wissen!!!
@ Zauberer ein Bier ist dir ganz sicher!!!
Gruß volker
dennis_liebich
hast eine pm
Warum PM ?
Motorrad Heitmann in Düsseldorf (günstiger und gut)
MotoPabst in Düsseldorf (teurer und gut)
Oder Ventile selber machen... (noch besser) ;-)
sir lonn
Beitrag von sir lonn »
Warum PM ?
wenn man sich das zutraut. ;)
2011 - 2013= Kawasaki Z750R
2014 - ???= Versys 1000
Jo.. oder fachkundigen Rat hier im Forum suchen und dann macht man das zu zweit.
sir lonn
oder so.
dennis_liebich
mein moppedwerkstatt des vertrauens ist in duisburg rheinhausen. ein kleiner 2 mann betrieb. "do it" kenne den chef schon lange und der macht seinen job wirklich sehr sehr ordentlich. es dauert etwas länger aös beim vertragspartner aber dafür sind die preise fair und er arbeitet super ordentlich und zuverlässig.
