Umlenkung
- kawaisgeil
Umlenkung
halllo. hab mal eine frage!!
wollte heute die schwinge an meiner zzr wechseln und beim einbau
habe ich festgestellt das dort wo die umlenkung an der schwinge befestigt wird
das nadellager kapput ist. kann mir jemand sagen ob man dieses lager selber wechseln kann
und wo man es bekommt??
gruß andreas
gruß andreas
Re: Umlenkung
Wieso sollte man das nicht selbst wechseln können..raus damit neues reingedrückt...fertig,erster
Ersatz bekommst du beim freundlichen oder im eisenhandel wenn du glück hast,muster ist dort von vorteil denke aber bei kawa wird das auch nicht mörderteuer sein...ich würde ertmal wegen faulheit dort fragen
- kawaisgeil
Re: Umlenkung
na dann erst mal danke, mogen mal sehen wie ich das alte lager raus bekomme
Re: Umlenkung
- kawaisgeil
Re: Umlenkung
war grad mal beim freundlichen und der sagte mir das es die lager nur als kompletten satz gibt für
schlappe 53€. hab ihn gefragt ob er mich verarschen wolle, aber diese frage konnte er gar nicht verstehen.
Re: Umlenkung
Meinst du die Lager in dem Umlenkbrocken oder in der Schwinge?
Wenn im Umlenkbrocken, dann guck mal auf dem Teilemarkt. Sollte es günstig geben.
Oder den Caspar fragen, der hat das Teil bestimmt auch noch auf Halde liegen.
- kawaisgeil
Re: Umlenkung
ich meine das lager im umlenkbrocken unter der schwinge wo auch die umlenkung befestigt ist.
- kawaisgeil
Re: Umlenkung
so war jetzt noch mal bei einem anderen freundlichen und komischer weise
gibt es dort das lager auch einzeln
aber 25,50€ für so ein kleines piss lager
und einfach so rein raus geht auch
nicht da es rein gepresst wir
Re: Umlenkung
Wenn du das teil abbauen kannst(ich habe schon sooo lange nicht mehr an der zzr geschraubt
) ist das kein prob..mit etwas gefühl und ordentlichem schraubstock bekommst du das da schon reingedrückt.
- kawaisgeil
Re: Umlenkung
das teil ist eins mit der schwinge und ausgebaut ist sie schon. werd mal
versuchen das alte lager raus zu bekommen und dann so wie du sagst,
mit etwas gefühl, spucke und gedult sollte es schon klappen.
Re: Umlenkung
das glaube ich so mal nicht.kawaisgeil hat geschrieben:das teil ist eins mit der schwinge
Sprechen wir über dieses Teil?
Das ist nicht fest an der Schwinge.
- kawaisgeil
Re: Umlenkung
Re: Umlenkung
Dein Bild zeigt die Schwinge.
Jetzt bin ich völlig verwirrt
- kawaisgeil
Re: Umlenkung
richtig, dort wird ( bei mir ) die heckhöherlegund die zur umlenkung führt angeschraubt.
Re: Umlenkung
okay, diese Aussage von dir hatte mich auf den "Umlenkbrocken"; siehe mein Bild gebracht. Das Teil wird als Umlenkung bezeichnet.kawaisgeil hat geschrieben:ich meine das lager im umlenkbrocken unter der schwinge wo auch die umlenkung befestigt ist.
Du meinst aber das Lager an der Schwinge.
Somit hast du Recht, nicht einfach so zu tauschen mit im Schraubstock einspannen. Aber trotzdem machbar.
- kawaisgeil
Re: Umlenkung
glaub ich auch, werds versuchen und im anschluß über erfolg oder mißerfolg berichten
- emil
Re: Umlenkung
Du meinst dieses Lager, oder?
Schmiers vorher nochmal ab und schlag es mit einem passenden Dorn o.ä., der genau auf den Aussenring passen sollte, raus. Dann schön säubern und das neue mit bissel Fett rein, nochmal abschmieren... fertig. Wünsch Dir viel Glück und Erfolg.
Übrigens, wenn wir einmal bei Preisen sind.... ich will grad meine Radlager hinten wechseln, da wollen die bei Kawa auch 20€ pro Lager, incl. Mwst.
Z1000SX, Bj. 03/23
Re: Umlenkung
@ kawaisgeil Also ich habe hier noch ne 93er Schwinge mit 31.000km. Wenn du magst, kannst du die haben.
- kawaisgeil
Re: Umlenkung
Re: Umlenkung
Respekt...das haste fein hinbekommen und war bestimmt auch nicht in einem stündchen gemacht.......sieht super aus
hättest nur das alte lager vorher rausoperien sollen
- kawaisgeil
Re: Umlenkung
danke, ne da hab ich schon ein paar (ich schätze mal 10) stunden dran gesessen. hab vorher die löcher alle schön mit fett zugekleister damit der staub sich nicht auf die lager setzen kann. was solls , lass mich doch nicht von so einem kleinen lager fertig machen
Re: Umlenkung
Dachte ja nur daran, das du die Lager umbaust. Aber vll. geht das ja gar nicht. Keine Ahnung.kawaisgeil hat geschrieben:danke, aber das nutz mir wenig. eine schwinge hab ich auch noch aber die schwinge an der das lager ko istdewahat hat geschrieben:@ kawaisgeil Also ich habe hier noch ne 93er Schwinge mit 31.000km. Wenn du magst, kannst du die haben.
habe ich polliert [/url]
- haertelthomas
- Motorrad Typ: Z1000SX
Re: Umlenkung
hier http://www.biketeile-service.de gibt es die Lager etwas günstiger wie beim "Freundlichen"
- kawaisgeil
Re: Umlenkung
so, heute das alte lager raus und mit ein wenig geduld , spucke und einem schraubstock das neue lager wieder rein
dann ging es wieder an den einbau der schwinge und was soll ich euch sagen, das scheiß ding passt nicht
ich habe gewußt das es zwei unterschiedliche schwingen gibt, wußte aber nicht , das sie untereinander nicht austausch bar sind
die schwinge läßt sich zwar einbauen die umlenkung auch aber wenn das federbein drinnen ist hängt es an der schwinge und somit hab ich null federung
frag mich nur was der scheis soll
.dann ging es wieder an den einbau der schwinge und was soll ich euch sagen, das scheiß ding passt nicht
- mirkomotorrad
Re: Umlenkung
das ist wahrlich ärgerlich. was hast du dir denn für eine schwinge organisiert (von welchem bj.)?
ich weiss, das emil seiner zeit auch zwei verschiedene schwingen hatte und gemerkt hat er es daran, das der schwingenschleifschutz von der alten schwinge nicht auf die frisch lackierte passen wollte, aber probleme mit dem federbein gab es glaube ich keine.
ZX 600 E, Bj. 2001, 41 TKm
