Umbau zum "Smiley"
Status: Online
Re: Umbau zum "Smiley"
manchmal ist weniger mehr. Aber da sind wir wieder beim Geschmack. Wenn Du Flammen auf's Moped machst (vermutlich Schwarz), dann wirkt das schon etwas unruhig. Dann sollte meiner Meinung nach der Helm das gleiche "Motiv" haben oder etwas, was damit korrespondiert (Drachen...).
Motorrad Typ: XV 950 Bj. 2016
Beitrag von sanplis »
Oppa hat geschrieben:Wenn Du Flammen auf's Moped machst (vermutlich Schwarz), dann wirkt das schon etwas unruhig. Dann sollte meiner Meinung nach der Helm das gleiche "Motiv" haben oder etwas, was damit korrespondiert (Drachen...).
Genau meine Denke. Mittlerweile habe ich den Helm vom Lackierer zurück und heute Abend wieder zusammengebaut. Die Zähne bzw. das Smiley-Design habe ich endgültig von der Liste gestrichen, weil der S1 sich hierfür einfach nicht eignet :( .
Andererseits: Der Lack ist echt geil - Habe die Sonnenstrahlen heute mal genutzt, mir das Teil mal in "echtem" Licht anzuschauen und der Metallic-Effekt und der Farbton sind genau so wie ich es mir gewünscht hatte:
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Insofern werde ich so viel Lack wie möglich zeigen und mich auf den Schuberth-Schriftzug vorne über dem Visier, meinem "sanplis"-Nick und dem ZZR-Forumsticker hinten sowie einer dezenten Fortführung der Bike-Beklebung (Flames/Tribal) beschränken.
Womit wir auch schon beim nächsten Thema wären: bezüglich Beklebung habe ich aktuell zwei Favoriten (in schwarz glänzend, passend zur Lackierung):
1)
Bild Bild
2)
Bild Bild
Bei beiden Designs würde ich die Flammen auf dem Bugspoiler weglassen. Beim ersten Design würde ich zudem nicht alle kompletten Aufkleber verwenden, weil ich das überladen finde. Beim zweiten Design würde ich die Flammen des Bugspoilers zur Hälfte auf dem Heckbürzel verwenden. So sollte auch bei beiden Designs genug Material für den Helm über bleiben :-).
Status: Online
Schade, habe aber gerade Probleme, mir das optisch vorzustellen. Sollen die Flammen alle schwarz werden? Na ja, das erste ist etwas überladen, das zweite etwas "nackisch" für mein Gefühl, aber wie gesagt, weiß ja nicht, was Du weglassen willst.
Und da Du den Rahmen ja nicht schwarz lackiert hast, sollte auch das Beispiel keinen schwarzen Rahmen haben. Das ist sonst arg schwierig, sich das vorzustellen.
Wenn ich mir nur die Folien der Aufkleber (rechts) betrachte, dann tu am besten das erste mal in die Schublade und über's zweite solltes Du noch mal nachdenken, diskutieren, Internet durchforsten. Ist das eindeutig bessere (in meinen Augen) aber so der letzte Kniff ...
...schwierig!...
Also ich tät den Oberen nehmen. Da hast du genug Material. Also Sticker einzeln ausschneiden und mit Tesa draufbappen und dann schauen. Und zu Gelb passt Blau ganz gut .
kawaisgeil
Beitrag von kawaisgeil »
also mir persönlich gefällt das blaue auch besser
emil
Beitrag von emil »
...blau auf weiss ja, aber blau auf gelb??? kanns mir grad nicht so ideal vorstellen, dann lieber schwarz auf gelb
Z1000SX, Bj. 03/23
kawaisgeil
so würde das ganze dann in gelb blau aus sehen
hoffe das dir das bei deiner endscheidung ein wenig hilfreich ist
Du kannst das erst ausbaldovern wenn du die folien hast da am moped in natura das sehr oft anders aussieht wie auf der grafik.Die farbe musst du natürlich vorher auswählen und den rest wie und wo machst du vor ort wenn die brocken da sind.
sanplis hat geschrieben:(in schwarz glänzend, passend zur Lackierung):
Könnt Ihr nicht lesen ???? :D
Also, die Aufkleber werden definitiv in schwarz gemacht. Blau/Gelb wäre eher etwas für ein Suzuki SRAD (Thema Alstare) aber nicht für (m)eine Kawa. Außerdem würde das gar nicht zur gelb-schwarzen Lackierung passen.
Die Bilder oben waren nur als Anhaltspunkt für die Flammen-Größen und Formen gedacht und könnten gelb/schwarz so aussehen:
Bild - Bild Bild
Ich muss mal schauen, ob ich die Vorlagen irgendwo in groß ausdrucken lassen kann damit ich sie ausschneiden und am Bike anhalten kann.
[edit]
Genau Kasi, aber irgendwo muss man ja anfangen.
[/edit]
RAVEN`S Weibchen
Alos mir persönlich gefällt die Ausführung 1 am besten.
Wie du schon gesagt hast, ist dann für den Helm etwas verwendbares dabei ;-)
Oppa hat geschrieben:Schade, habe aber gerade Probleme, mir das optisch vorzustellen. [...]
Alter Nöselpott :laughing4 ;-)
Hast ja recht Oppa, nur anhand ein paar Bildern kann man sich da wirklich schlecht ein richtiges Bild davon verschaffen. Und so habe ich mir die zwei Designs heute mal 1:1 ausgedruckt, zusammengeklebt, ausgeschnitten und ans Moped geklebt:
1) Nackig:
Bild Bild
2) Design Nr. 1:
Schön an den kleinen Flämmchen ist die Flexibilität diese zu kombinieren und zu platzieren. Von den 3 großen enthaltenen Flammen (Länge ca. 60cm) gefiel mir allerdings dann nur eine für die Heckverzierung.
3) Design Nr. 2:
Das sieht ja fast aus wie die Vorplanung ;-). Gefällt mir auch ganz gut, wobei hier noch leichte Korrekturen vorgenommen werden müssten: der hintere Aufkleber endet vorne zu abrupt und müsste spitz zulaufen; der vordere Aufkleber ist etwas lang und würde ungekürzt ins Tankpad rein laufen.
Fazit:
  • Was wäre ich ohne meine geliebte Digicam??? :lol:
  • Beide Designs haben Pro und Contra. Aktuell geht meine Präferenz in Richtung Nr. ???.
  • Sorry für das Grau der Attrappen, aber mehr gibt der Laserdrucker auf der Arbeit nicht her :-(.
So, könnt Ihr Euch jetzt ein besseres Bild machen? ;-)
Schlaft schön, ich gehe jetzt Schnee schippen ...
Status: Online
bei uns ist nur leicht Schnee!
meine Favoriten sind eindeutig die beiden letzten Bilder. Die "feinen" Strukturen des ersten Designs sind irgendwie "will, aber kann nicht". Ok, zweites Design ist noch zu überarbeiten, insbesondere hinten. Evt. auch über die Sitzbankabdeckung und nach vorne "auslaufen" lassen.
Das wär' (bis auf den "bronzenen" ;) Rahmen #-o ) in meinen Augen die beste Lösung.
By the way: (ich kann's ja nicht lassen! :badgrin: ) stell Dir mal die beiden ersten Bilder mit schwarzem (dunkelgrauem) Rahmen, dunkler Gabel... vor... :D
...sry, aber ich bin nun mal eher für's klare, "schnörkellose" :roll:
RAVEN`S Weibchen
So aufgeklebt gefällt mir jetzt die letzten 2.
Bei dem 1sten ist mir zu wenig drauf :D
Oppa hat geschrieben:By the way: (ich kann's ja nicht lassen! :badgrin: ) stell Dir mal die beiden ersten Bilder mit schwarzem (dunkelgrauem) Rahmen, dunkler Gabel... vor... :D
Ich hab Dich auch lieb Oppa ;-)
Dehalb hab ich mich heute mal hingesetzt und mit PaintShop ein wenig herumgespielt:
Ist-Zustand:
Nur die Schwinge schwarz:
Schwarze Schwinge + Rahmen in unterschiedlichen Farbgebungen:
Bild Bild Bild Bild
Das mit der lackierten Schwinge finde ich auf alle Fälle ok. Bei den "lackierten" Rahmen weiß ich nicht so recht. Was sagst Du?
sir lonn
Beitrag von sir lonn »
mal noch zu dem bekleben, ich finde das zweite besser. irgendwie sieht beim ersten der tank so leer aus.
2011 - 2013= Kawasaki Z750R
2014 - ???= Versys 1000
dennis_liebich
Beitrag von dennis_liebich »
ich finde, der rahmen muss schwarz. und die felgen und schwinge auch. und dann noch evl das felgenbett gelb bzw einen gelben streifen. dann sieht es richtig stimmig aus.
also ich finde das 1. bild (unten links) mit dem schwarzen rahmen am besten.
ps. hast aber das stück rahmen in dem loch der seitenverkleidung vergessen. das am kühler
und ich denke dünne schwarze tribles würden auf dem gelb am besten aussehen.
ist meine meinung. aber bis jetzt schon sehr schön.
Zuletzt geändert von dennis_liebich am 10.02.2010, 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Sorry aber ich kann mich mit den Flammen auf der ZZR gar nicht mehr anfreunden, sieht doch irgendwie bescheiden aus und passt irgendwie nicht. Das Gelb ist glaub zu blass dafür.
Status: Online
das Schwarz kommt doch super, wie bereits gesagt all die anderen Teile möglichst auch.
Maddin_HH
Beitrag von Maddin_HH »
Ich finde das 3. Bild der untere Reihe am besten, wo du die Kontur der Verkleidungskante nachgezeichnet hast.
Ich muss auch Asgard zustimmen. Bin auch nicht so der Fan von Flamen, dann lieber ein Muster, Linien oder aber die originalen Pfeile/Linien.
D-Modell ´91 / 109.000 km
Ist es nicht klasse, wie unterschiedlich Geschmäcker sind?
@Dennis: Das Stück Rahmen beim Kühler habe ich doch glatt übersehen, sorry.
Heute abend habe ich mir mal "grübelfrei" genommen und mich um den Ar... der Süßen gekümmert - je öfter ich die auf dem Rest des Spritzschutzes montierte Kennzeichenhalterung angeschaut habe, desto weniger gefiel es mir. Die Halterung kam nicht so recht zur Geltung und saß zu weit hinten. Und nachdem mir der Typ vom TÜV Nord gesagt hat "da achten wir nicht so streng drauf. Neue KRADs haben eh keinen Spritzschutz mehr und so lange alle Richtlinien bezüglich Kennzeichen und Reflektor eingehalten werden ist das schon ok".
Also, abgebaut und gegen null gekürzt:
Sieht wesentlich stimmiger aus als das Original oder mein Zwischenschritt :-).
Feierabend :-)
P.S. Für den Fall, das irgend ein Graukittel doch mal Stress machen sollte, habe ich mir in einem günstigen* Moment ein Originalteil aus der Bucht organisiert (günstig = 1€ plus Versand für den Spritzschutz inkl. Bordwerkzeug und Katzenauge ;-))
dennis_liebich
kein problem wegen dem stück rahmen. :-) ist mir bei meiner auch fast passiert. :lol: :lol:
das mit dem spritzschutz interressiert wirklich keinen. mein dekra mann hat zu mir gesagt, "wieso spritzschutz??? hast doch ein kennzeichen dran"
also weg mit dem ding.
deine halterung sieht aber wirklich sehr masiv aus. ich habe meine original gelassen. sieht zwat nicht so schön aus, aber man kann mich ab 200 nicht mehr blitzen, da dann das kennzeichen senkrecht nach hinten steht. :-)
es was wabbelig. aber ich sehe es ja selber eh nicht. :-)
So, nachdem ich mir gestern einen freien Abend gegönnt habe (habe "der goldene Kompass" geguckt und war enttäscht) heute zurück zu den Aufklebern.
Weg von den Flammen, hin zum Tribal (Gruß an Maddin):
Ganz schön voll, dabei habe ich die seitlichen Aufkleber des Tanks und die Hälfte des vorderen Aufklebers am Scheinwerfer weg gelassen.
Wenn man sich jetzt noch fehlenden Kawa-Aufkleber ("Kawasaki" auf dem Tank und über dem Scheinwerfer, "ZZ-R" auf der Sitzbank-Verkleidung, "600" auf dem Bugspoiler) und mein Tankpad (schwarz mit durchscheinendem Drachen) dazu denkt wird das ganze noch beladener.
Wisst Ihr was mich bisher an allen Aufkleber etwas gestört hat? Ich habe 800 Ocken auf den Tisch gepackt, um einen geilen Lack zu bekommen und dann wird er von Aufkleber verdeckt. Mal mehr, mal weniger aber bislang war noch nichts dabei, was den Lack akzentuiert anstatt sich in den Vordergrund zu schieben.
Fazit: das bleibt erstmal so wie es ist!
Obwohl, ... kennt einer von Euch die gelbe Aprilia aus "Hart am Limit"???
Sollte jemand ein besseres Bild vom Bike haben, ich bin ganz Ohr ;-).
Schönen Abend noch
dennis_liebich
na ich finde zu viele aufkleber auch nicht so pralle. dezent muss es sein.
was hälst du denn von der zzr 250 aus kill bill vol.1?
meine meinung kennst du ja. gelb und schwarz das passt für mich am besten.
evl ein paar kleine schnörkel ganz dünn in schwarz auf tank usw könnte ganz nett aussehen. würde sie aber fast so lassen. nur noch die silber/grauen sachen schwarz machen. dann wird es schon stimmig aussehen.
Schnuller-Dieb
Beitrag von Schnuller-Dieb »
weiß nicht...nur gelb würde ich sie nicht lassen...ich persöhnlich kann mich mit der farbe noch nicht anfreunden, is geschmackssache, bin gespannt wie sie live aussieht ;)
Kawasaki Z1000 BJ 2010
Leo77
Tippspielleiter
Motorrad Typ: zzr 600 e
Beitrag von Leo77 »
Moin Sandro!
Scheiß auf die olle Kleberei!
Dein Lack sieht so sehr schön aus!
Bis jetzt hat mich nichts vom Hocker gerissen!
Nimm diesen Entwurf von Dir und
mach nur noch die Kawa Schriftzüge drauf und fertig!
sanplis hat geschrieben:Bild
Gruß Sven
