Inspektion
Nobel
Inspektion
Beitrag von Nobel »
Hallo ich bin neu hier... hab mir vor nem monat meine zzr600 gekauft und nun wollt ich sie mal ordentlich durchchecken lassen beim ner werkstatt.. meine frage ist wieviel kostet es mir wenn ich ne große inspektion machn lass so ca also (öl-wechsel vergaser einstelln usw) halt das sie rund um geprüft wird,weil ich mich noch net so wirklich an sie rantrau in sachen selbstschrauben ... danke im vorraus Mfg, Nobel
Re: Inspektion
Welches Modell ?
Bitte FAQs beobachten und die Suchefunktion u.a. nutzen.
Dann Vorstellen gehen und alles ist Schick !
Andy79
Re: Inspektion
Beitrag von Andy79 »
Also bei mir steht die nächste große auch bald an.
Da ich auch nicht der große Schrauber bin gehe ich auch zur Werke.
Habe das Angebot leider gerade zu Hause aber ich meine es waren so
um die 380,- € ohne Bremsen...
Muß aber sowieso nen Termin machen und dann kann ich Dir nochmal genau
bescheid geben...
Nobel
Re: Inspektion
Beitrag von Nobel »
sie ist baujahr 94 ..da es bei mir inner nähe nur ein e kawasakiwerke gibt und die relativ teuer is frage ich mich ob ich nicht ne andere besuchen sollt die etwas günstiger ist ..die müssten ja eig auch relativ ahnung davon haben oder nicht
haertelthomas
Motorrad Typ: Z1000SX
It’s my birthday
Re: Inspektion
Beitrag von haertelthomas »
also wenn du nicht weißt was wann zuletzt gemacht wurde stehen da ja einige Sachen an. In jedem Fall würde ich dann:
Ventilspiel überprüfen / einstellen?
Vergaser syncronisieren
Kerzen ??? sieht man ja dann beim ausbauen
Bremsflüssigkeit (sollte eigentlich nicht viel älter als 2 Jahre sein)
Öl + Filter
Bremsen/Reifen/Kettensatz ?????? ( die kannst du ja selber checken)
Das wäre erst mal das wichtigste und das kann denke ich mal bis zu 500€ in der Werkstatt kosten. Je nachdem ob Ventilspiel, Kerzen, Kette gemacht werden muss oder nicht.
Gruß Thomas
Rico555
Re: Inspektion
Beitrag von Rico555 »
also zündkerzen erst mal kontrollieren. bremsflüssigkeit auch. ventilspiel kannste auch prüfen lassen... muß nicht in jedem fall eingestellt werden. mußte ich bei unserer auch noch nicht machen. die hat so um die 35000 km runter. radlager und lenkkopflager waren auch in ordnung.
für ölwechsel, luftfilterwechsel und vergasersyncronisation plus durchsicht nach wartungsplan ( inkl. ventilspiel überprüfen...macht ein zweiradmechanikermeister ) ruf ich 180 euro auf... nat. ohne rechnung, is klar,ne ! bin ja keine offizielle werkstatt :D
da ist das material mit dabei ( öl,- luftfilter und die flüssigkeiten. )
wenn mehr gemacht werden muß wirds nat. teurer.
Klagt nicht, Kämpft !!!
ZZR 600 Bj.98 E, SV 650, CBR 900
Re: Inspektion
Mad-Dog hat geschrieben:Bitte FAQs beobachten und die Suchefunktion u.a. nutzen.
ich denke, er sollte sich an diesen Hinweis halten und erst dann bekommt er hier weitere Tips und Hinweise.
Rico555
Re: Inspektion
jupp :D
Nobel
Re: Inspektion
Beitrag von Nobel »
sorry kenne mich hier noch nich so richtig aus werd das aber beim nexten mal ändern ;-)
Re: Inspektion
dann guck dich hier mal um: Vorstellung !
Harzi
Re: Inspektion
Beitrag von Harzi »
Nobel hat geschrieben:sie ist baujahr 94 ..da es bei mir inner nähe nur ein e kawasakiwerke gibt und die relativ teuer is frage ich mich ob ich nicht ne andere besuchen sollt die etwas günstiger ist ..die müssten ja eig auch relativ ahnung davon haben oder nicht
Sollte man von ausgehen :D
Hätte demnächst etwas Zeit für ne Inspektion ;)
Its just another Way to Die
Nobel
Re: Inspektion
Beitrag von Nobel »
war heut beim händler und der meinte die große inspektion mit ölwechsel usw usw für 150 bis 200 euro was sagt ihr zu dem preis ?
Mfg Nobel
Re: Inspektion
na, kommt drauf an, was er alles machen will???
kann mir nicht vorstellen, das ventile , z.kerzen und vergaser sync. usw. alles drinne ist???
kawaisgeil
Re: Inspektion
Beitrag von kawaisgeil »
das kann ich mir auch nicht vorstellen.
hab vor kurzen für vergaser und ventile einstellen, öl wechsel und bremsbeläge
vorne und hinten wechsel ( beläge hatte ich ) 320€ bezahlt
Re: Inspektion
oder es kommt hinterher die story, es war mehr nötig , endbetrag 400 [-X [-X
Harzi
Re: Inspektion
Beitrag von Harzi »
Kann ich mir auch nicht vorstellen oder die machen nur die Hälfte. Du musst pro Arbeitstunde so ca. 60€ rechnen je nach Werkstatt. Da die ganze Nummer mehr als 2 Stunden dauert bist da schon bei mindestens 150€, plus Öl und Filter ca. 50 €. Wenn die Ventile eingestellt werden und nicht nur von denen überprüft werden rechne mal noch ne Stunde drauf. Wären dann schon ca.260€. Wenns nötig ist und du neue Bremsflüssigkeit brauchst (Wir testen die bei Inspektionen immer) sind da nochmal kosten für die Flüssigkeit + Zeitaufwand wenns nicht inklusive ist drauf zu legen. Denke mal mit allem drum und dran Wären 300€ bis 350€ eine noch akzeptable leistung. Wenns billiger ist und auch alles gemacht wird freu dich :D
Auch nicht verkehrt ist sich ein Angebot machen zu lassen aber vorher informieren was gemacht werden sollte um nicht übers Ohr gehauen zu werden ;)
Werd mal in den Ordner schauen was an Zeit veranschlagt wird ;)
Roadrunner
Ehrenadmin
Re: Inspektion
Beitrag von Roadrunner »
Oha .... ne std. für Demontage um ran zu kommen , ausmessen , zerlegen, Shims tauschen und alles wieder zusammen bauen .... ! Respect !
Harzi
Re: Inspektion
Beitrag von Harzi »
roadrunner hat geschrieben:
Du weist doch, Zeit ist Geld ;)
Dr.Metulskie
Re: Inspektion
Beitrag von Dr.Metulskie »
mein KAWA Händler hier in Oldenburg nimt 150€ für die 30.000er Inspektion
Mal sehen was es bei mir ( habe nun 21000KM runter ) kosten wird. Dürfte aber ähnlich sein.
In dem Preis sind 65€ für Öl-Wechsel incl. neuem Öl und Filter, Dichtring enthalten und halt eine Durchsicht
( wie z.B. - Bremsen , Bowdenzüge, Lenklagerkontrolle, Kettenspannung ) des Moppeds
Das werd ich wohl in den kommenden Wochen durchführen lassen.
Vergaser synchronisieren lassen habe ich vor etwa nem halben Jahr machen lassen für knapp 70€
incl. so etwa 10min ner kurzen Durchsicht ( nachdem ich die Maschine grad gekauft hatte )
ZZ-R 600 (ZX 600E), Bj. 5/2001, 29.980 km, Griffheizung, MRA Tourenscheibe rauchgrau, Sitzbank vom Sattler,
Raven
Re: Inspektion
Beitrag von Raven »
Wow! Das ist ein fairer Preis. Hatte irgendwie in Erinnerung, dass das Leben in Oldenburg irgendwie immer etwas teurer ist, als die Umgebung.
Scheinbar hat sich da auch einiges verändert. Übrigends ´ne schöne Stadt! War früher zwei mal die Woche in Ohmstede inner Berufsschule.
Muss ich mir mal wieder alles angucken, wenn wir mal wieder nach WHV fahren. Bin halt immer noch ein Küstenkind. :D
@ Dr.Metulskie: Also Gruss dann an die Nordlichter und ein freundliches Moin Moin ;)
RAVEN`S Weibchen
Re: Inspektion
Raven hat geschrieben:Muss ich mir mal wieder alles angucken, wenn wir mal wieder nach WHV fahren. Bin halt immer noch ein Küstenkind. :D
Aber nur ankgucken,nix anfassen und mit nach haus fährst du auch wieder :evil: ,denn du bist jetzt ein pfälzer Gummiestiefel :p .
Dr.Metulskie
Re: Inspektion
na mal sehen ob sich das mit dem "wieder in den Süden zurückfahren" beeinflussen lässt.
Beispielsweise mit Aal-Essen in Bad Zwischenahn, Grünkohl-Tour in der schönen Stadt Oldenburg
oder Dergleichen :D
Re: Inspektion
@RAVEN`S Weibchen / Dr.Metulskie
bitte eure Erinnerungen und Reisebesprechungen doch in den Talk Bereich verlegen. Hier im Technikbereich sollte es auch um Technik gehen.
Danke
Kawa_treiber
Re: Inspektion
Beitrag von Kawa_treiber »
hmmmmm, vielleicht ist das nur bei mir so, aber bei mir inner Werkstatt kostet ne große Inspektion so um die 450 Euro ohne Material. Ist das denn zuviel?
Re: Inspektion
Kawa_treiber hat geschrieben:hmmmmm, vielleicht ist das nur bei mir so, aber bei mir inner Werkstatt kostet ne große Inspektion so um die 450 Euro ohne Material. Ist das denn zuviel?
ohne Material ... ist es zuviel.
Da kommst du ja locker mit Material auf 600,- €
