Tipp für besseres Licht
Re: Tipp für besseres Licht
kann ich mir nicht vorstellen mit Mikrowelle und Co., der Typ macht Feuer mit zwei Holzstöckchen... ;) Sozusagen "alter GS-Schwede" :badgrin:
Oppa's alte Gehhilfe ;)
cheetah
It’s my birthday
Beitrag von cheetah »
Muss doch gehen, der Pizza-Bäcker bei "Wetten daß" hat's doch auch geschafft.
Statt Mikrowelle hatte der immerhin einen Pizzaofen montiert...
Aber mal ehrlich, wer so blöd ist, mehr aus der LiMa zu saugen, als sie hergibt, der wird mit schleichender Batterieentladung bestraft!
Gruss, Cheetah
Ole
Beitrag von Ole »
cheetah hat geschrieben:Muss doch gehen, der Pizza-Bäcker bei "Wetten daß" hat's doch auch geschafft.Statt Mikrowelle hatte der immerhin einen Pizzaofen montiert...
Dem hatten sie auch einen portablen Benzin-Stromgemerator auf´s Bike geschnallt :lol: ...
Zum Topic:
Ich selber hab´verschiedene aktuelle Lampen durch und bin am Ende bei ner alten Version der NightVision (gabs damals noch mit gelblichem Licht) hängen geblieben. Da hatte ich noch ein paar von liegen und habe die eigentlich nur just4fun mal reingemacht, probe gefahren nachts und wooow :shock: krass...wieviel Licht aus einer Lampe kommen kann. Durch das gelbliche Licht gibts auch weniger Streulicht bei Regen und Nebel, also gleich mehr Licht auf der Strasse ;)
Nur schade, dass es die nicht mehr von Philips gibt :( wenn ich meine aufgebraucht habe, muss ich mir wohl was neues einfallen lassen :lol: .
Linek zum Gruß
Der Ole
ZZR 600 E Bj.1997 :D
Ziggy Stardust
Beitrag von Ziggy Stardust »
Anfang der letzen Woche ging eine H7 in meinem Wagen kaput.
Gleich entsprechende (Phillips-)Lampen aus der Bucht bestellt und am Samstag eingebaut.
Das Ergebnis ist echt deutlich, hätte ich nicht gedacht!
Danke für den Tipp!!
Bj.02 - 14 Tkm
So hip it hurts..
Cyler
Beitrag von Cyler »
So wies aussieht werden Kuchen und ich uns auch welche holen :D
Cutting-TM
Beitrag von Cutting-TM »
Hab mir auch die Phillips Extreme Power bestellt. Die aktuellen Birnen taugen gar nichts^^
ZZR 600 E Bj. 1993
Weyli
Beitrag von Weyli »
Habe sie auch schon hier liegen, sobald es an den wiederaufbau geht, kommt sie rein die neue Birne :lol:
Cutting-TM
Ich finde irgendwie keine Anleitung, wie ich das Leuchtmittel wechseln kann. Vllt suche ich auch falsch.
Kann mir jemand helfen?
ZZR 600 E Bj. 1993
kawaisgeil
Beitrag von kawaisgeil »
an der kanzel sind unten zwischen den gabelholmen 4 schrauben. lösen und du kannst ein kleines stück raus nehmen. dann mit viel fingerspitzen gefühl
die glühbirne raus und in umgekehrter reihenfolge wieder rein. vorher ein paar dehnübungen an den fingern sollen helfen :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Cyler
Beitrag von Cyler »
so die hoffentlich hellen funzeln sind heute angekommen, werd sie dann morgen oder so mal reinmachen. freu mich schon :D
Cutting-TM
So, meine Leuchtmittel sind auch da, hab auch direkt versucht sie einzubauen... ohne Erfolg.
Hab die alte Lampe raus bekommen, die neue auch auf Position aber die Klammer bekomme ich einfach nicht mehr so hin, wie sie war. Sie ist mit beim entfernen der alten Lampe abgefallen und jetzt hänge ich da^^
Passt super weil ich Montag zum TÜV muss und bis dahin muss ich nun erstmal alles so weit abmontieren bis ich dort richtig arbeiten kann :(
ZZR 600 E Bj. 1993
Ole
Beitrag von Ole »
Halt mal die Klammer so, wie sie geschlossen dran sein müsste...
Die linke Seite musst Du nun etwas zussammen drücken dann lässt sich das in die Ösen führen, die links an der Fassung sind.
Kann Dir auch ein Bild schicken sonst...
Wenn man keine Riesenpfoten hat geht das so..alles abbauen ist ziemlich blöd :cry:
Linke Pfote
Ole
Cutting-TM
Au ja, ein Bild wäre super :)
Najoar, sagen wir so, ich habe riesen Pranken ^^ Deswegen ist das doch ziemlich schwierig und erst recht, wenn man nichts sieht.
ZZR 600 E Bj. 1993
Ole
Beitrag von Ole »
Alles relativer Mist was ich erzählt hab :lol: Bei uns sieht der Bügel doch etwas anders aus als üblich...hatte den halt noch nicht abgespielt...
Bügel wie auf dem Bild halten und von hinten neben die Fassung führen...Ende nach rechts an die Fassung führen und hinter der markierten "Nase" einhaken.
Die Nase wird bei Dir geweitet sein, sonst wäre es nicht abgefallen. Damit es hält am besten Nase mittels Zange und anderer Hand wieder zubiegen..sonst fällt Dir das immer wieder ab. Hoffe das hilft erstmal.
Da ich das eh grad auseinander habe. Mach ich jetzt mal ein paar Bilder und stelle nachher ein "Lampentutorial" rein, dass die Admins dann zu den Tutorials schieben können. ;)
Ole
edit:Bild verkleinert.
Zuletzt geändert von Ole am 20.03.2010, 13:36, insgesamt 1-mal geändert.
Cutting-TM
Super, besten Dank :D
ZZR 600 E Bj. 1993
BITTE Bild verkleinern ole !!!
nevar
Beitrag von nevar »
Kann mal jemand messen was vorne an den Lampen an Spannung ankommt wenn das Möp läuft?
Ole
Beitrag von Ole »
Wozu soll das gut sein !?
Wenn ich mir den Schaltplan angucke sollte am Lampensockel in etwa die gleiche Spannung abfallen, wie über der Batterie...also kannst Du auch da messen.
Wenn die Spannung am Sockel deutlich geringer ist, hast Du ein Problem mit dem Kabelbaum, dann ist irgendwo der Leitungswiderstand zu groß.
Bei laufendem Möp solltest Du irgendwas zwischen 13 bis 14 V messen. Ansonsten nochmal Nachfragen und Problem genauer schildern ;) .
Ole
nevar
Beitrag von nevar »
Ole hat geschrieben:Wozu soll das gut sein !?
Ole
Ich hab mir den Schaltplan nicht angeschaut, da ich ihn noch nicht habe :)
Wie isses bei der ZZR geregelt? Strom zur Lampe direkt von der BAT? Mittels Relais geschalten oder läuft das ganze über den Lichtschalter?
Ole
Beitrag von Ole »
Läuft über die Sicherung zum Lichtschalter rechter Stummel, dann über den Kippschalter am linken Stummel zum Frontscheinwerfer.....hast also zwei Schalterkontakte drin, die Ärgermachen können ;)
nevar
Beitrag von nevar »
Thema ist halt (wenn auch aus dem Kfz-Bereich, speziell alte VW) dass damals Strom zum Sicherungskasten gelegt wurde, von dort zum Lichtschalter und von dort zu den Scheinwerfern. So dass nach 15+ Jahren vorne bedeutend weniger Spannung ankam. Gut die Leitungslänge ist hier natürlich auch höher. Im Falle meines Fahrzeugs waren vorne statt 13,8 Volt nur noch 11,3 Volt. Was natürlich auch nochmal nen Unterschied macht, weshalb ich halt gerne mal nen aktuellen Wert hätte ;)
Michael
Ole
Beitrag von Ole »
Ahh..verstehe jetzt Dein Problem...aber gerade bei den (ganz) alten VW´s waren dass mein ich auch oft noch keine Kupferleitungen, oder !? Da ist das Problem von Korrosion und Leitfähigkeit noch wesentlich ins Gewicht gefallen...mit Kupferleitungen sollte das eigentlich wurscht sein. Eher problematisch sind die Kontakte, die im Laufe der Jahre korrodieren..je mehr Kontakte, desto eher fällt´s auf. Die Länge der Kabel spielt da wohl eher eine zu vernachlässigende Rolle ;)
Ole
nevar
Beitrag von nevar »
Ich mein VWs ab Golf 2 Generation, gleiche Technik auch die gute Bauh*re 35i etc.
Kupferleitungen und bescheidene Verkabelung.
Mit ner Relaisschaltung kann man in dem Fall natürlich wieder die "normale" Bordspannung nach vorne schieben.
Ole hat geschrieben:...hast also zwei Schalterkontakte drin, die Ärgermachen können ;)
gilt nicht für die neueren Modelle, da fehlt der Lichtschalter rechts! ;)
Ole
Beitrag von Ole »
Da hat der Oppa natürlich mal wieder recht :lol: ...
...aber nevars Kleine ist ne 96er ;) da stimmt das noch.
Linke zum Gruß
Ole
