Dreht nur bis 3000-4000 und jetzt springt sie nicht mehr an
Re: Dreht nur bis 3000-4000 und jetzt springt sie nicht mehr
und die Schieber gehen alle hoch; mehr oder weniger synchron?
- mabaker28
ja bis sie halt abkackt. Die gehen hoch wenn ich richtig am hahn ziehe ich denke mal so soll das sein oder?
[img]http://img517.imageshack.us/img517/6683/tomsigjv5.gif[/img]
D Modell BJ 1992 32000km
Was hast du an den Vergasern alles raus gehabt?
- Siebe?
- Düse ?
- Düsenstock ? und dort die kleinen feinen Löcher gesehen?
- die Leerlaufdüse sollte okay sein.
- Siebe?
- Düse ?
- mabaker28
ich habe gerade mal die düsen angeschaut eine scheint zu zu sitzen ist son rötliches fadenartiges zeug drin. Werde die nochmal reinigen. Mensch die ist mir unter gegangen sorry. Wenn es das war dann beiß ich mir in den allerwertesten.
Wenn schon die Düse zu ist, wie sehen dann erst die Düsenstöcke aus?
Hast du die auch raus gehalt? Das sind die Messingteile, in denen die Düse eingeschreibt ist.
- mabaker28
So nun alles sauber und wieder zusammen und nun das Ergebniss läuft noch schlechter als zuvor! wenn ich sie startemit choke dann rennt Sie auf 6000 rpm zu drehe ich choke runter fällt sie immer weiter bis aufunter 1000rpm und geht aus das gleiche wenn ich dann bei 4000 rpm am gashahn ziehe fällt sofort in ein Loch und geht aus. Also ein bisschen laufen lassen und dannach mal ohne choke gestartet sie rennt sofort im stand ohne choke auf 4000 umdrehungen und dannach fällt sie und geht aus.
das ging schnell ... fast schon zu schnell alles. Ich hatte oben 3 Fragezeichen gesetzt. Wäre schon schön, wenn du dazu auch etwas schreiben würdest. Unter "alles sauber" kann man sich viel vorstellen.mabaker28 hat geschrieben:So nun alles sauber und wieder zusammen
das ist ja erst einmal noch normalund nun das Ergebniss läuft noch schlechter als zuvor! wenn ich sie startemit choke dann rennt Sie auf 6000 rpm zu drehe ich choke runter fällt sie immer weiter bis aufunter 1000rpm und geht aus
das macht meine auch öfters mal. Ist immer dann, wenn ein Zylinder nicht richtig mitläuft.das gleiche wenn ich dann bei 4000 rpm am gashahn ziehe fällt sofort in ein Loch und geht aus.
Aber das hast du ja geprüft, alle 4 Krümmer sind gleich heiß. Selbst wenn einer nicht mitläuft wird er über die Bervindungsrohre warm
Das klingt wie zuviel Sprit. Hast du die Schwimmerventile wieder richtig eingesetzt?Also ein bisschen laufen lassen und dannach mal ohne choke gestartet sie rennt sofort im stand ohne choke auf 4000 umdrehungen und dannach fällt sie und geht aus.
Wenn Sie so läuft, guck hinten in die Vergaser und schieb den Schieber mal hoch. Sprudelt da vielleicht aus einem Vergaser etwas mehr Sprit?
- mabaker28
hatte in der zwischenzeit gelesen das die schellen an den stutzen auch was mit hoher drehzahl zu tun haben. lach hatte ich natürlich nun auch nicht mehr richtig eingebaut habe das problem wieder behoben. nun springt sie gerade gar nicht mehr an. Muss nun warten bis die Batterie wieder aufgeladen wurde dann schaue ich mir die sachen an die du vorschlägst.
und zu dem Vergaser säubern
habe die Düsen sauber gemacht dann die Nadel. nur etwas was wie ein Sieb aussieht habe ich nicht gefunden.
- mabaker28
so nun habe ich sie mal wieder anbekommen sie ranne ohne choke auf fast 10000rpm hoch und dann ist mir aufgefallen das wenn man den benzinschlauch knickt Sie runter geht vom gas. Ich habe gerade mal die Plastikansaugstutzen (hoffe das ist richtig genannt) runtergenommen in allen vier steht sprit unten in der Ecke .
das ist das, was ich meine. Alles gemacht.!! Nur was ist alles.mabaker28 hat geschrieben: und zu dem Vergaser säubern
Was für Nadeln hast du gereinigt? Die Nadeln, die an den Schiebern hängen?
Hattest du die Schwimmer raus? Vermutlich auch nicht.
Da drunter sitzt ein rundes Messingteil. Das ist das Sieb und kann mit einer Sptzzange rausgezogen werden.
Als ich oben geschrieben habe, alles abbauen was geht ... dann meine ich auch ALLES!
edit:
Also doch mal die Nadelventile (sie hängen an den Schwimmern) genau angucken und reinigen
- mabaker28
sorry werde also noch mal die andere seite losnehmen da wo die Plastickdeckel sind denke das ich da fündig werde. Wenn ich das gemacht habe dann melde ich mich noch mal
Hat jemand etwas von den Plastikdeckel geschrieben? Die Seite lassen wir lieber erst einmal zu.
Ich hätte mit gewünscht, wenn du wenigsten mal lesen und dann meine Fragen beantworten würdest.
Wenn du Wörter und Begriffe nicht verstehst, frag doch.
Jetzt erscheint mir das Ganze wie nur noch panisch!
Das habe ich aus einem anderen beitrag kopiert da ich das nicht zum 1000. mal schreiben will,würde man ernsthaft die suche bemühen hätte man diesen beitrag auch gefunden da der titel aussagekräftig ist!!!
So die aktion mit den vergasern........
Tank runter,luftfilter weg,nun die vier kreuzschlitzschrauben der vergaserschellen richtig lösen,achtung nicht die schrauben verwechseln und an den synchronschrauben rumdrehen!
Nun ziehst du die vergaser einfach mit etwas ruckeln nach hinten ab und drehst sie auf den kopf,die züge bleiben alle dran nur den spritschlauch machst du ab.Es löppt etwas sprit aus was aber nicht tragisch ist.
Jetzt schraubst du die 4 schwimmerkammern ab,nun siehst du die schwimmer welche jeweils mit einer kreuzschlitzschraube gesichert sind.Diese schrauben entfernen und die schwimmer nebst schwimmernadelventil entfernen.
Jetzt siehst du unten in der schwimmerkammer den runden sitz vom schwimmernadelventil welcher auch mit einer kreuzschlitzschrauben gesichert ist,diese entfernen und mit einer spitzzange vorsichtig die sitze rausziehen(manchmal wehren die sich etwas also bisschen hin und her drehen und dabei ziehen).
Das machst du bei allen vergasern gleichzeitig,alles muss offen sein.
Vieleicht hast du wenn du die sitze gezogen hast schon die erkenntnis da die siebe total verdreckt sind.
jetzt tust du folgendes,in den anschluss wo der spritschlauch draufkommt jagst du üppig bremsenreiniger durch und ich denke jede menge unrat wird zu tage kommen.Problematisch sind die beiden äusseren vergaser da dort der ganze schmodder hängenbleibt da dies ja sackgassen sind.Anschliessend durchpusten am besten mit druckluft aber mit gefühl schrauben ja nicht am bagger.
Das problem liegt darin das du nicht genügend benzinfluss hast und wenn du fett leistung abrufst geht das nur bis zu einem gewissen punkt und dann ist ende weil kein maggi mehr da ist,wenn du jetzt etwas gas weg nimmst und einen kurzen moment später wier attacke machst geht das auch wieder aber nur kurz...sprit wieder alle in der kammer.
Soweit alles klar und verstanden???
Da nun alles offen ist dreh auch die düsen raus und mach natürlich die schwimmerkammern sauber und alles ausblasen.
Bevor du die schwimmerkammern wieder drunter baust schau mal über die schwimmer,die müssen alle die gleiche höhe haben,die vergaser müssen dafür logischerweise auf dem kopf stehen ,mass steht im repbuch habe ich aber im moment nicht zur hand aber wenn alle gleich sind passt das in der regel.
Das wars ...nun alles wieder rückwärts und es sollte laufen.Natürlich ist nach solcher aktion synchronisieren erste wahl.
Nun noch etwas grundsätzliches zu solchen arbeiten....
Klar das man vernünftig licht braucht,das man eine saubere arbeitsumgebung hat und ganz wichtig bei den verfickten japankreuzschlitzschraubendreck einen super kreuzschlitzdreher,die vernudeln ruckzuck.
Selbstredend kommt das was im ersten vergaser war auch dort wieder rein also getrennt die innereien ablegen
Einige lappen für den sprit der mit sicherheit auslaufen wird und natürlich raucht man dabei nicht.... erst hinterher
Viel spas und natürlich erfolg ausserdem rückmeldung was nun war und obs linderung gebracht hat.
- mabaker28
Erst einmal möchte ich mich bedanken für eurehilfe und eure Geduld.
Sorry @ Zauberer hatte mich nen bisschen blöd angestellt. Werde beim nächsten mal besser Lesen und Antworten, gelobe besserung.
So Stand der dinge, Siebe waren alle sauber habe sie dennoch durchgespült. Schwimmer und Schwimmernadeln in Ordnung (Sauber, funktiontüchtig) Düsen u nd Dsenstöcke waren noch sauber vom ersten Anlauf trotzdem noch mal geschaut.
Jetzt sprang sie wieder relativ normal an (dreht im Choke we üblch erstmal auf 4000rpm) Wenn Choke auf kann ich wie vorher Gas geben allerdings nur bis 7000rpm dannach geht sie wieder in die Knie. Also im endeffekt in etwa das Problem was ich vor der Vergaser Säuberung hatte.
Habe jetzt auch mal den Benzinschlauch gechekt alles durchgänig. Für heute schraube ich mal nicht mehr leider bin ich auch nicht wirklich weiter.
Langsam zweifel ich an mir
also meine muß erst paar min. laufen, bevor ich mit drehzahlen anfange!
und wennse schlecht synchronisiert sind kannste beim d ganz vergessen..
bevor du ganz verzweifelst, frage doch mal hier im forum, ob nicht jemand ne vergaserbank, die er dir event. leihen würde,,,hast dann versandkosten, kannst aber erstmal probieren und fahren und deine verg.bank professionell reinigen und rep. lassen (vielleicht von jemandem ausm forum????)
- mabaker28
Danke für den Tipp aber ich habe gerade mal bei ebay geschaut da kosten die vergaser so um 70-90 euronen. Ich denke wenn gar nichts mehr geht werde ich mir mal eine zulegen so eine zweite is ja nie verkehrt lol.
Habe da aber mal eine andere Frage kann es jetzt daran liegen das der Vergaser komplett a synchron läuft? Es war ja eine Düse komplett zu so wie ein Düsenstock.
- mabaker28
So wollte mal kurz einen Zwischenstand geben:
Als erstes endlich habe ich mein Reperaturhandbuch.
Nun habe ich meinen Vergaser neu bekommen.
Werde diesen heute mal verbauen und dann schau ich mal ob das Problem noch immer bleibt.
- mabaker28
so nach einbau sprang sie an aber mit choke schwankte sie immer zwischen 2000 und 4000 rpm gas geben ging nicht dann ging Sie aus. wenn choke raus ging gas geben aber nur wenn ich sie über 4000 rpm hielt. Unter dem hörte sie sich an wie ein treker aber ging aus. nun bekomm ich sie gar nicht mehr an mal kurz mit viel gekurbel läuft sie 30 sek geht aber wieder aus das spiel kann ich immer wieder spielen bis bat leer. wenn sie dann anspringen sollte für die besagten 30 sek. dann hört sie sich an wie ein treker.
Also dachte ich mir das es jetzt an der Zndung liegen muss. also alles zndkerzen nochmal kontroliiert aber trocken und zündfunke ommt auch bei allen vieren. Kabel gleich mitgetestet auch ok.
Nun weiß ichwirklich nicht mehr weiter.
Wohnt evtl. ein versierter Schrauber in meiner Nähe und hätte mal Zeit Lust und die Muse darüber zu schauen?
Ich wäre echt super dankbar.
- Harzi
Häng mal eine Spritkanne an die Vergaser, also Tank runter, um zu schaun dein Benzinhahn nicht vielleicht ein weg hat.
Ansonsten könnte es auch an der Tankentlüftung liegen.
Für mich klingt das immer noch nach einem Benzinproblem.
Du sagst ja selber das der Zündfunke vorhanden ist und die Zündkerzen trocken waren.
Die Ansaugstutzen haben auch keine risse?
Hab ab 14. nächsten Monat Urlaub und zur Not komm ich mal rum aber vorher schaff ichs nicht
gruss
gruss
Its just another Way to Die
- mabaker28
Hmm also im vergaser kommt sprit an.
Du hast neue Vergaser angebaut. Wie sehen die Gemischschrauben aus? Die sollten 2,5 Umdrehungen raus gedreht sein. Also, ganz rein und dann mitzählen beim raus drehen.
Und vermutlich sind die Vergaser jetzt nicht mehr synchron.
- Weyli
Er hatte ja weiter oben schon gepostet das seine Vergaser absolut a synchron laufen. Ob da das D- Modell empfindlicher ist als ein E-Modell? Weil bei menem E-Modell liefen sie auch mal absolut a synchron, sie sprang aber trotzdem noch an und man konnte auch noch fahren. Gebe aber zu ohne Messuhren von em Kumpel wäre mir das als laie damals garnicht aufgefallen.
Fahre niemals schneller als dein
fliegen kann
Er hat eine andere Vergaserbank montiert. Und ohne Meßgerät kann man nur schwer feststellen, dass die Vergaser synchron laufen.mabaker28 hat geschrieben: Nun habe ich meinen Vergaser neu bekommen.
Wenn die komplett querbeet stehen springt die ziege unter umständen nicht an und wenn löppt die wie ein trecker da die anderen vergaser die falschen mitziehen müssen.
Grundeinstellung kannst du wie folgt machen .....luftfilter ab und zwar komplett,nun von hinten in die vergaser schauen und mittels augenmass oder evt ventillehre alle drosselklappen auf den gleichen spalt stellen,dann evt das standgas regeln wenn sie läuft und und dann richtig synchronisieren.
- mabaker28
so sie sprang heute mal wieder an nur bekomm ich sie nicht auf den leerlauf von ca. 1000 rpm dann geht sie aus kann sie egal ob warm oder kalt nur auf über 3500rpm halten dann bleibt sie an darunter hört sie sich an als wenn sie auf nur zwei pötten läuft und geht aus.
Habe nun das mit denn leerlaufgemischschrauben mal gemacht und muss nu aber wieder nen bisschen warten bis die Bat genug Saft hat.
