Tanknadel einstellen?
kann mir jemand helfen...meine Tanknadel zeigt nicht das an was dem Stand im Tank entspricht.Gibt es eine Möglichkeit diese zu justieren????
ZZR-infiziert
Re: Tanknadel einstellen?
Beitrag von ZZR-infiziert »
Das kannst Du wenn der Tank runter ist, unten ist der Geber für die Tankanzeige, rausschrauben und den Draht justieren (verbiegen) ;) Solltest nicht mit vollem Tank versuchen, gibt nasse Finger :badgrin: :badgrin:
Ne andere Variante ist "ignorieren" und nach Tageskilometerzähler fahren :lol:
METAL FOREVER Bild
ZX600D von 1990 71.000km
oder er hat andere Tachoscheiben verbaut und die Nadel nicht dahin montiert, wo sie stand. Dann das Prodzedere nochmal
Ja habe neue scheiben...muss die nadel an die Stelle wo sie war....habe gedacht die geht ohne strom in nullstellung....
kawaisgeil
Beitrag von kawaisgeil »
genau das macht sie ebend nicht
hi,
na das ist ja super...also tacho auf und nadel in die ungefäre stellung wie vorher....komisch naja.werde jetzt mal ausbauen geht ja schnell...danke.
wie machen die das das die nicht auf null geht???
PlumpS_DD
Beitrag von PlumpS_DD »
mib79 hat geschrieben:Ja habe neue scheiben...muss die nadel an die Stelle wo sie war....habe gedacht die geht ohne strom in nullstellung....
Nein das tut sie nicht! Deshalb musst du dir die Pos. beim Ausbau markieren und exakt so wieder einsetzen. Da wirst du wohl um einen erneuten Ausbau nicht drumrum kommen. ;) Oder fährst, wie von ZZR-Infiziert empfohlen, nach Tageskilometerzähler.
Kawasaki ZZR 600E: Bild
Wer zuletzt lacht, denkt zu langsam!
kawaisgeil
mit ein bischen hin und her bekommst du das schon wieder hin :badgrin:
kawaisgeil hat geschrieben:
mib79 hat geschrieben:wie machen die das das die nicht auf null geht???
Der Schwimmer ist mit einem Potentiometer mechanisch verbunden, der Wiederstandwert wird dann im Instrument in einer optische Darstellung angezeigt.
glaub ich zu mindestens :lol:
und das ding merkt sich die stellung auch noch nach ausbau des tachos....hm...elektrik...
habe sie jetzt in die alte stellung gebracht...morgen mal tanken,mal sehen was passiert...
Ähm... ja wie jetzt ...
Tachoscheibe eingeschlagen oder hattest Du das Teil schon ausgebaut bei Dir liegen ?! ;-)
Nö...Ausbau neben bei habe Laptop in Garage mitgenommen....9 Schrauben zwei kabel und am Tacho 5 schrauben,frontscheibe war nicht drauf da ich eine von nem mitglied neu bekommen habe.....nun wieder zuammen bauen...
Wenn das morgen mit tanken noch passt.
DANKE AN ALLE !!!
Re: Tanknadel einstellen?(neue Tachoscheiben)
Alles verbaut....meine neuen Tachoscheiben....
http://img52.imageshack.us/i/pict1857.jpg/
Tanknadel wieder i.O.........
so fertig....
also die Tips waren TOP...habe bis heute getestet geht wieder ohne Probleme die Anzeige.
Dankeschön.
Micha
RZippo
Beitrag von RZippo »
mib79 hat geschrieben:Alles verbaut....meine neuen Tachoscheiben....
so fertig....
Hallo wollte mal Nachfragen ob die Scheiben aus der Bucht kommen? Paßte das mit der Uhr im Drehzahlmesser sofort?
Gruß RZippo
hi,
sind von ebay,musste nur das kleine Stück an der scheibe unter der Uhr abschneiden.Ansonst hat alles gepasst.
link:
http://cgi.ebay.de/Kawasaki-ZZR-600-E-T ... 3cacb1d395
Micha
von meiner Seite aud kann geschlossen werden !
