Stummellenker
Marky
Stummellenker
Beitrag von Marky »
habe da mal eine Frage wie bekomme ich die Propfen oben am Lenker heraus ?
Ich muss meine Gabeldichtringe wechsel :?
Gruß Markus
Re: Stummellenker
Lenker ab
diesen Metallpfropfen mit einem Stabilen Rohr o.ä. fest nach unten drücken.
dann den Spannring mit einer Spitzen Zange herausnehmen und vorsichtig mit dem Druck nachlassen. Dann kommt der Pfropfen samt Feder ein Stück nach oben und du kanns den Deckel nehmen und die Feder herausziehen bzw. Öl einfüllen o.ä.
Am besten zu zweit: einer drückt, einer entnimmt den Ring.
Aber nochmals: Vorsichtig druck nachlassen, sonst fliegt Dir das Metallteil samt Feder an den Kopf !!!
edit: oder meinst du jetzt nur diese kleinen metall bzw. plastikkäppchen für die Schrauben der Lenkerstummel ???
Wenn ja - ups - überlesen - einfach mit nem Schlitzschraubendreher vorsichtig an einer Kante anfangen unterzuheben bzw. auf der einen Seite reindrücken und bei der anderen abziehen.
Marky
Re: Stummellenker
Beitrag von Marky »
Hallo Mad Dog
danke für deine schnelle antwort aber
ich meinte diese blind stopfen sind 4 stück ,da wo die schrauben drunter sind .
Möchte die nicht zerstören. Mein Problem ist das ich noch kein Re. Buch habe
Re: Stummellenker
siehe meinen ZUsatz/edit - habs mir dann nachher auch gedacht.
Im Rep-Handbuch steht dazu nicht viel.
Da musst Du halt "porkeln".
haertelthomas
Motorrad Typ: Z1000SX
Re: Stummellenker
Beitrag von haertelthomas »
falls du hast kannst du es mit doppelseitigen Klebeband versuchen.
Marky
Re: Stummellenker
Beitrag von Marky »
gute idee muss ich morgen mal probieren. danke
gruß markus
Marky
Re: Stummellenker
Beitrag von Marky »
habe die Propfen raus =D> Der Vorbesitzer hat die Dinger festgeklebt.
Gruß Markus
