Kupplungshebel bewegt sich nach vorne
- spritschlürfer
Servus Leute,
ist es normal das sich der Kupplungshebel beim beschleunigen nach vorne bewegt?
Wenn nicht, an was könnte es liegen?
Gruß und schonmal danke im vorraus
Re: Kupplungshebel bewegt sich nach vorne
Na klar es sei denn du fährst rückwärts
.......ich versteh deine frage nicht was meinst du damit????
- spritschlürfer
wenn ich beschleunige(ohne zu schalten), bewegt sich der kupplungshebel nach vorne, gehe ich vom gas weg geht er wieder in die normale stellung wie er auch ist wenn das mopped z.B. steht.
Hoffe hab es verständlich formuliert.
Du meinst oben am lenker...wenn ja musst du da ja hölle spiel haben.
- spritschlürfer
ja am lenker, ist so wie wenn ich den hebel nach vorne drücke um die entfernung vom hebel einzustellen.
wo soll das spiel sein?
Also ich kenne es nur so, daß der Hebel in der Grundstellung ist, und wie gwünscht ein bisschen spiel hat.
Wenn man jetzt stark beschleunigt und die Finger am Hebel hat merkt man daß er strammer wird. Deswegen braucht man vorher auch den spiel.
Gruß Locke
Gruß Locke
ZZR 600 E-Modell
Ich fahre nie schneller als mein Schutzengel fliegt, ich versuche nur an dem Biest dran zu bleiben.
Erst wenn die letzte Ölplattform versenkt und die letzte Shell Tankstelle geschlossen ist, werdet Ihr feststellen, daß Greenpeace nachts kein Bier verkauft.
- spritschlürfer
also ist es normal das der hebel ein wenig nach vorne wandert beim beschleunigen?
Ihr achtet aber auch auf sachen...unglaublich.
Also stell dein spiel oben so knapp wie möglich ein dann klappt das auch mit dem schalten besser(geräusche+knallen beim schalten)
Wenn du zuwenig spiel hast fängt sie an zu rutschen....dann etwas mehr spiel geben.
Das sich der hebel im spielbereich bewegt kann durchaus sein...ich habe da noch nie drauf geachtet.
Mehr kann ich die dazu im moment auch nicht sagen...mal sehen was die anderen dazu schreiben.
wenn alles funzt brauchste dir aber keinen kopp darum zu machen.
- spritschlürfer
sorry, aber wie meinst du das, steh grad auf der leitungKasi hat geschrieben:Also stell dein spiel oben so knapp wie möglich ein
Du hast am kupplungshebel oben am lenker(da wo der zug in den hebel geht) eine einstellschraube mit rändelmutter zum kontern...dort stellst du das spiel ein.
Ist wie beim fahrrad mit der bremse.
Kann man gut während der fahrt machen.zumindest das feintunning.
- spritschlürfer
Alles klar, habs verstanden
Danke
Danke
- Cutting-TM
Ich hab das aber auch wenn ich beschleunige. Ist völlig normal
ZZR 600 E Bj. 1993
