hallo,
habe auch eine Frage dazu. Leider noch keinen Fred dazu gefunden - kam mir hier am passensten vor...:
Mein Vorderreifen ist weiter bis zur Kante gefahren als der Hinterreifen. Vorderreifen noch 4 mm und Hinterreifen auf gleicher Seite noch 8 mm "Angststreifen". Bereifung ist 120er vorne und 160 hinten, also wie vorgeschrieben. Reifen sind "ContiMotion" aus 2008.
Nun meine Bedenken: ich hatte noch (nach Aussage von meinem Freund, der hinter mir fuhr) ca. 20 cm Bodenfreiheit, bevor der Auspuff bzw die Fußrasten schleifen würden (keine Angstnippel mehr dran). Wenn ich jetzt schräger gehe, ist vorne bald die Kante erreicht - nicht dass ich diese überfahre. Ferner ist meines Wissens meist der Hinterreifen nächer an der Kante.
Info: Reifen vorne mit 2,5 und hinten mit 2,8 (Kaltdruck). Reifenprofil noch ca. 70% vorne und hinten. Ich bremse nicht in die Kurve, was diesen Effekt teilweise erklären würde. Reifen sind gleichmäßig ohne Sägezahn rundherum gefahren.
Frage:
1. kann das nur am Reifen liegen?
2. bedingt durch weicheres D-Modell?
Vielen Dank für Antworten
Grüße
