Hab heute meine Bremsflüssigkeit gewechselt, am rechten sattel hat alles wunderbar funktioniert, aber am linken sattel kommen trotz geschlossenem entlüftungsnippel blasen sprich luft raus. wenn ich aber pumpe, kommt keine luft mit der flüssigkeit raus.
druckpunkt ist gut und die bremse funktioniertr auch, was könnte das sein?
Gruß Daniel
bremsflüssigkeitswechsel- Problem
- spritschlürfer
- Harzi
Re: bremsflüssigkeitswechsel- Problem
Mit was entlüftest du denn? Stück Schlauch drauf oder Unterdruck Gerät?
Wenns mit nem Schlauch ist kanns auch am Schlauch liegen, wenn der nicht richtig drauf sitzt bzw schon etwas geweitet ist vom anderen Entlüftungsnippel. Am besten immer Kupferpaste o.Ä. um den Nippel rum schmieren damit alles Dicht ist
Its just another Way to Die
- spritschlürfer
mit nem schlauch
denke mir auch mal das da nichts schlimmes sein kann, bin halt an so sachen wie der bremse immer etwas übervorsichtig, aber wie gesagt bremsen tut se gut und einen sauberen druckpunkt hab ich auch.
trotzdem mal danke
trotzdem mal danke
- Harzi
Wie geschrieben wirds am Schlauch liegen ansonsten einfach ein Stück abtrennen und drüber stecken und erneut entlüften dann sollte nix mehr kommen. Das täuscht manchmal
- spritschlürfer
tatsächlich, lag am schlauch, hätte ich nicht gedachtHarzi hat geschrieben:Wie geschrieben wirds am Schlauch liegen ansonsten einfach ein Stück abtrennen und drüber stecken und erneut entlüften dann sollte nix mehr kommen. Das täuscht manchmal
Danke nochmals
