Bremsflüssigkeit wechseln
Hi suche eine Anleitung wie ich die Bemsflüssigkeit von meinem 94er E Model hinten und vorne wechseln kann
- Ole
Re: Bremsflüssigkeit wechseln
Hast Du sowas schon mal gemacht!? Wenn nicht wäre es eigentlich eh besser, wenn das erste Mal jemand dabei ist, der sich damit auskennt...nix für ungut
Im "Schrauber-Heftchen" von Louis (1€) ist das z.B. recht gut beschrieben, bebildert, wie das geht.
Ole
Ole
ZZR 600 E Bj.1997 :D
- sanplis
Ist nicht Dein Ernst, oder?
Mal ganz abgesehen davon, dass so etwas im Reparaturhandbuch steht willst Du ohne Vorkenntnis an der Anlage basteln die Dich bei 200 verzögern soll???
Na gut, ist ja Dein Hals ...
- Deckel oben auf
- Entlüfterschraube unten (vorne zuerst eine Seite) Ablaufschlauch drauf und Gefäß drunter zum auffangen der alten Flüssigkeit
- Entfülterschraube öffnen
- langsam am Hebel pumpen um die alte Flüssigkeit rauszupumpen, dabei immer neue Flüssigkeit nachkippen so dass nie Luft in Leitungen gesaugt wird
- Wenn der Hebel voll angezogen / durchgetreten ist, Enlüfterschraube zu damit unten keine Luft eingesaugt wird.
- sobald unten klare neue Flüssigkeit ausgepumpt wird Entlüfterschraube schließen
- die hintere Bremse ist fertig an der vorderen Bremse das ganze nochmal mit der anderen Seite machen.
- am besten abschließend nochmal entlüften
