Vergaser Reinigung Ultraschallbad - Service -
@crick
Hast du fein gemacht.
Den ersten Teil vom ersten Beitrag kopierst du ans Ende; ansonsten geht das eigentliche Anliegen vielleicht verloren.
Das kannst du ruhig ändern und das Wort "bei Gefallen" entfernenSpende für die Forumskasse bei Gefallen
Habe meine Vergaserbänke von Crick zurück bekommen und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.
Alles schön sauber .....
- Superfly_HOF
Re: Vergaser Reinigung Ultraschallbad - Service -
Ist das Angebot noch aktuell?
Die ZZR600 ist zu verkaufen!
- sanplis
Ich hatte Crick vor dem Harztreffen angeschrieben wie es ausschaut, bislang wurde die PN aber noch nicht gelesen.
Abhängig davon, wie dringend es bei Dir ist würde ich ihm entweder eine PN schicken und warten oder mich bei den örtlichen Werkstätten umsehen.
- Superfly_HOF
Werd erst mal selbst alles von Hand reinigen, Ultraschallbad wäre natürlich was feines....
Gestern ging sie mir auf der Landstraße unter Volllast aus, so, als würde sie keinen Sprit mehr bekommen. Ne kurze Zeit gewartet bis Sprit nachlief und schon ging es weiter. Nehme an, da ist Schmotter/Dreck vorhanden und der Sprit lief nicht mehr in der geforderten Menge nach. Sie stand jetzt einge Zeit lang in der Garage, hab dann gestern zu meinem Entsetzen festgestellt, dass der TÜV seit 09/09 fällig ist. Hab Heute gleich nen Termin ausgemacht.....
Von hand reinigen wird bei den geschilderten symtomen reichen...ich tippe auf die üblichen verdächtigen ...die siebe hinter den schwimmernadelventilen.
- nevar
Falls sich Crick nicht mehr meldet finden wir auch eine andere Lösung, warten wir mal noch ein wenig ab.
Beim Harztreffen hat jemand erzählt, dass er auch Zugriff auf ein großes Ultraschallbecken hätte.
Mir ist aber entfallen, wer das war. PlumpS_DD oder vector-car
- Harzi
Ich könnte da auch was in die wege leiten
Its just another Way to Die
- nevar
Was tun sprach Zeus? Ich werd mir entweder diesen oder nächsten Monat ein Ultraschallbad mit ausreichender Grösse kaufen.
Eine komplette Vergaserbank passt natürlich nicht rein, wobei man ohnehin die Bank und Vergaser auseinanderschrauben sollte. Sprich Einzelteile reinigen.
Ausreichende Gröss heisst - 2,4 Liter Fassungsvermögen. Für den privaten Bereich gross genug. Hatte mit dem gleichen Gerät schon gleichgroße Vergaser gereinigt, beispielsweise von der GSX-R 1100 von 87
Michael
Michael
das wird schwierig, die Bank auseinander zu schrauben. Zumindest die Bank vom E Model geht nicht auseinander. Die Drosselklappen sind aufgenietetnevar hat geschrieben: Eine komplette Vergaserbank passt natürlich nicht rein, wobei man ohnehin die Bank und Vergaser auseinanderschrauben sollte. Sprich Einzelteile reinigen.
- nevar
Die Drosselklappen finde ich jetzt auch nicht kritisch, solange man die einzelnen Vergaser voneinander trennen kann. Wichtiger finde ich die inneren Kanäle der Vergaser, Düsen und den Aussenrand der Drosselklappe. Kann man ja arretieren dass sie sich nicht schliesst.Zauberer hat geschrieben:das wird schwierig, die Bank auseinander zu schrauben. Zumindest die Bank vom E Model geht nicht auseinander. Die Drosselklappen sind aufgenietetnevar hat geschrieben: Eine komplette Vergaserbank passt natürlich nicht rein, wobei man ohnehin die Bank und Vergaser auseinanderschrauben sollte. Sprich Einzelteile reinigen.
- sanplis
Wie ist denn hier der aktuelle Status?
Ich hätte da einen Gasman, der nach äußerlicher Reinigung nach einer Runde im Ultraschallbad schreit. Das Grobe mache ich wie gesagt selber, aber für die Feinheiten reicht eine Zahnbürste nicht
Bräuchte dann entsprechende Info zu den Voraussetzungen und den Kosten.
Merci
Merci
- nevar
Ultraschallbad mit 2.5 Liter Fassungsvermögen hätte ich. Eine komplette Vergaserbank passt natürlich nicht rein, einzeln jedoch kein Problem.
Kosten:
Versandkosten selbst plus Rückkosten
Spende in die Forumskasse
Michael
//edit:
Fehler korrigiert
Kosten:
Michael
//edit:
Fehler korrigiert
- nevar
Ganz nebenbei wird der Vergaser natürlich nicht am Stück reingeworfen, sonst bringt die Reinigung nichts. Dieser muss auseinandergebaut werden - in diesem Fall durch mich
Guten Abend.
Bin neu hier.
Habe ziemlich verdreckte Vergaser, jetzt zwei mal sauber gemacht.
Würde mich wohler fühlen wenn der Dreck entgültig weg ist.
Sollte es dein Angebot noch geben, werde ich so wie es beschrieben ist ,auseinanderbauen gut Verpacken, und Spenden.
Ist nicht eillig. Freu mich über jede Antwort !
Gruß felix.
Bin neu hier.
Gruß felix.
- Harzi
Also nur zur Info für alle die mal ihre Vergaser komplett im Ultraschall haben wollen. Ich hab da nun auch die Möglichkeit zu. Falls Ersatzteile benötigt werden (Dichtungen, Schwimmernadelventile etc) Kann ich die auch mit ordern nach absprache.
Auseinanderbauen braucht ihr das ganze auch nicht, das würde ich übernehmen.
Bei interesse einfach melden
- fastforward
@Harzi
Gut zu wissen.
Habe offenbar ein Problem mit der Spritversorgung. Wahrscheinlich die Siebe. Willst Du die Vergaserbank wirklich komplett zusammengebaut haben, oder habe ich das falsch verstanden?
Was, ausser einer selbstverständlichen Spende an die Forumskasse und der kompletten Versandkosten wäre denn Dein Tarif?
Gut zu wissen.
Motorradfahren ist das Schönste, was man angezogen machen kann.
