Zündkerzen Testen
Sawakasi
Zündkerzen Testen
Beitrag von Sawakasi »
Hallöchen,
die Suche brachte leider kein zufriedenstellendes Ergebnis, deshalb stelle ich meine Frage mal hier in den Raum ;)
Ich möchte nachsehn ob alle Zündkerzen noch funktionieren. Also Tutorien wie der Ausbau usw geht gibts ja :) aber wenn ich Tank und Lufi usw runter habe und die Zündkerzen sehe, kann ich dann durch Betätigung des E-Starts sehen ob alle Kerzen zünden? Oder gibts sonst eine Möglichkeit zu Checken ob die alle noch gut sind... Weil jetzt auf Verdacht 4 neue kaufen ist mir zu teuer :lol:
Danke schonmal ;)
Lg
Tobi
Re: Zündkerzen Testen
So richtig kannste das nicht checken da selbst wenn ein funke da ist nicht gesagt ist ob sie auch unter last funzt.
Natürlich musste die kerzen ausbauen dafür und dann in den richtigen kerzenstecker machen und die kerze beim orgeln an masse halten...dann solltest du eine kräftigen funken sehen wenn alles paletti ist....wenn nicht ersetzen.
Sawakasi
Also die Kerzen raus und mit dem unteren Ende an den Stecker halten und sehen obs heftig funkt oder hab ich das falsch verstanden? :oops:
- Stecker ziehen
- Kerze rausschrauben
- Kerze wieder in den Stecker pfropfen
- Kerzenstecker am unteren Ende (isoliert) anfassen und mit der Elektrode an Masse halten (Motorgehäuse ?, Rahmen)
- Anlasser orgeln - die KErze müsste Funken abgeben
(ich habs nur mal mit ner BMW gemacht - da hat man die Kerze aussen an den Boxermotor gehalten)
Sawakasi
Ok ich werds morgen mal versuchen.. heut genug geschraubt und außerdem zu warm :D :D :D
Vielen Dank euch =D>
es könnte auch gut "zwitschern" :lol: :lol: aber bissl volt , weckt die lebensgeister :lol: :lol:
kannst sonst mit ner zange halten.
auch die zündkabel durchprüfen!! ohmmeter???
wann sind die kerzen reingekommen????? aber ich hatte schonmal ne nagelneue zündkerze, die def war :roll:
Sawakasi
Moin Can.. hattest du Nachtschicht? :p
Über das Alter der Kerzen kann ich nix sagen. Ich hab sie mit den Kerzen gekauft. Mopped hat jez 43.000 runter. Ich selber habe es mit gut 31.000 Km gekauft.
Ein Ohmmeter habe ich keins, geschweige einer Idee wie es zu benutzten ist #-o
Da ich aber vom Arbeiten noch Geld krige habe ich überlegt ie Kerzen einfach zu erneuern... Die haben ja jetzt schon einiges runter an Km, oder hat das nichts zu sagen?
Nach 12 000km kannste ruhig nen zwanni investieren musst die alten ja nicht inne tonne treten.....also ab zum diskounter und eingekauft :D
Sawakasi
Hatte diese im Auge.. Louis aber wenn dann sollte ich alle 4 erneuern oder? Bekannter meinte wenn man nur eine neu macht ist es absehbar das die nächste den Geist aufgibt.
NGK Einfach und dann 4 Stck.
"Ist wie alz wennze nur einen von vier abgefahrenen Reifen am Auto wechselst"
Sawakasi
Sehr schön :D
Guter Vergleich den auch ich verstehe :lol: 8)
Kerzen sind bestellt, danke euch =D> :)
Sawakasi
Ich greife "mein" Thema hier nochmal auf.
Habe heute bzw gestern die Kerzen gewechselt und hab mich gefragt ob es überhaupt nötig war:
Uploaded with ImageShack.us
Bis auf den braunen Rand sehn die noch recht gut aus oder?
Danke,
lg
Tobi
Kabelzieher
Beitrag von Kabelzieher »
Denn wirklich interessanten Teil, da wo es funkt, sieht man leider auf dem Foto schlecht.
Hab bei mir die Kerzen letztens auch gewechselt. Sahen auch noch ganz gut aus, aber trotzdem ist das Kaltstartverhalten eindeutig besser geworden.
Schaden kann's nicht, ob es wirklich nötig ist, ka, ist Motorrad fahren wirklich nötig?! ;)
Tobi ausschlaggebend wäre ein bild von vorne also auf die elektrode,der braune rand ist normal und bei jeder kerze zu finden die lange genug drin war ;)
Edit
Ups Kabelzieher war schneller :D
Kabelzieher
@Kasi: das sagt meine Freundin auch immer :shock: :lol:
Sawakasi
Okay, hier die anderen Bilder ;)
Danke für die Hinweise :)
Ok das erste ist brauchbar und sieht soweit gut aus,früher als noch blei im sprit war wäre sie zu hell aber so ist das ok da die rehbraune kerzenfarbe mit dem heutigen sprit fast nicht mehr machbar ist.
Also schmeiss sie nicht weg sondern leg sie anne seite für schlechte tage. :D
Sawakasi
Das habe ich mir auch so gedacht :D
Danke dir Kasi ;)
Lg
Tobi
