ZZR600D BJ92 ging unterm Fahren aus
Hallo bin heute von der Schulung heimgefahren und nach ca 3km ging mein Moped einfach unter dem Fahren aus.
Konnte sie erst nach einiger Zeit wieder starten. Die letzten Reparaturen an ihr waren Austausch der Ölwanne und Ölwechsel
sonst wurde heuer nix gemacht. Und seit da besteht dieses Problem. Wenn sie im Leerlauf läuft meint man sie verschluckt sich manchmal und geht auch manchmal aus!!
Vielleicht kennt einer von euch dieses Problem und kann mir weiterhelfen??!!
Re: ZZR600D BJ92 ging unterm Fahren aus
ferndiagnose ist immer schwer,
denke mal, das es zufall mit deinem ölwechsel ist.
es hört sich nach einem elektrofehler an, kontakt schwierigkeiten(sowie einige hier haben
) an der stelle wirds warm und schmort. nachm abkühlen ist der kontakt wieder da und es läuft.
jetzt wäre das problem, mit akribischer suche den fehler ein zu kreisen, wie sind die zündkabel?? ist alles fest an den zündspulen??
Ja fest ist normal alles. Aber gut das wäre auch kein Problem mal nach zugucken!!
Könnten die Zündkerzen auch Schuld dran sein??
fest ist nicht normal
die kabel können einen bruch haben oder am zündkerzenstecker ab sein?? das sieht man nicht sofort , kannst nur mit meßgerät durchmessen ... zündkerzen wären das leichteste
--> kontrollieren, wie sehen sie aus?? bei mir war es zum beispiel der regler, der war dann immer kochendheiß (der sitzt rechts hinten, unter der seitenverkleidung) da ging auch der motor aus
also es ist ne heftige suche
ok dann wird sie hald nochmal zerlegt! Danke für deine Hilfe
hätte gerne mehr geholfen , aber lade dir erstmal den schaltplan runter und wie man regler usw. durchmessen kann , dafür gibt es schon threads
ok gut danke!!
- Larsman
Klar, Ferndiagnose ist schwer.
Bei mir war es der Regler, der war kaputt.
Ersatzteil rein und die Möhre lief wieder...
Gruss,
Lars
Gruss,
Lars
@Nick1988
Rückmeldung?????
Rückmeldung?????
Sorry Komm wegen der Arbeit an meinem Haus nird dazu irgendwas zu machen Werd sie aber diese Woch zu meinem Dad bringen der schaut sie sich dann Elektrisch mal an! Bekommst ne Rückmeldung sobald wir angefangen haben!can2abi hat geschrieben:@Nick1988
Rückmeldung?????
hehe das mit haus kommt mir irgendwie bekannt vor
viel glück bei der fehlersuche und lade deinem dad vorher den schaltplan runter
