Fahrwerk komplettüberholung
cyberknast
Beitrag von cyberknast »
Hallo Leute
Meine ZZR neigt seit ende letzter saison zum starken Eintauchen der Vordergabel.
Auch das hintere Federbein ist nicht mehr in Ordnung. Deshalb werde ich es diese Woche zu meiner Werke bringen und dort alles machen lassen.
Jetzt meine Frage.
Bei der Vordergabel sieht man das auf der rechten seite Öl auf dem tauchrohr (heißt das so?)
Kann man das Reparieren,zb neue dichtung und Öl, oder muss man die komplette Gabel tauschen?
Das hintere Federbein muss definitiv getauscht werden. Zahlt es sich aus ein orig. einbauen zu lassen oder soll ich auf Wilbers umsteigen.
Ich bin kein Kurvenheitzer und die Strassen bei uns sind eigentlich sehr gut. Habe aber um die 95 kilo und fahre ab und zu mit Sozius.
Kennt von vl. wer denn Preisunterschied zu orig. und Wilbers.
mfg Peter
Kawasaki ZZR 600 D
Bj. 5/1992
KM 57.000
Re: Fahrwerk komplettüberholung
Hast du beim Austausch an Neuteile von Kawa gedacht?
Wenn ja, würde ich von abraten. Ich kenne die Preise für ein Federbein von Kawa nicht, aber das mörderteuer.
Dann Federn und Federbein Wilbers.
Die Gabel kann man reparieren. Neue Simmeringe und dichtung rein, .. fertig.
Aber stellt dich mal in Summe auf 1000,- € ein inkl. Material; je nach Federbeintyp. Die unterschiedlichen Typen mit Preisen findest du in RRs Shop hier im Forum.
Zub
Beitrag von Zub »
@cypberknast: Ich kann dir folg. vorschlagen:
Wenn du "Durchschnitts-Fahrer" bist, kein "Heizer" o. "Rennstrecken-Profi", dann hol dir z.B.
das Wilbers Ecoline 540 für unter 300,-Euro. Das wird dann genau auf deine Bedürfnisse
gebaut bzw. eingestellt. Sogar Höherlegung kannst du direkt mitbestellen. Kostet nix extra.
Das ist allemal besser als das Original von Kawa. Und der Einbau ist total easy, das solltest du
hinbekommen. Sind 3 Schrauben; Hauptständer ist hilfreich (wenn noch vorhanden).
Und wenn du irgendwann deine ZZR verkaufen möchtest, dann schraubst du das Originale
Federbein wieder rein und verkaufst das von Wilber extra. Da bekommst du dann bestimmt
noch 150 Okken für.
Die Gabel mit neuem Öl, neue Federn (Wilbers o. Wirth) und neuen Simmerringen versehen
liegt so bei 100,- bis 120,- Euro plus Einbau. Die Montage ist aber nicht so einfach wie beim Federbein!
Also für Selbst-Schrauber würde ich 400,-Euro schätzen.
Lohnt sich aber allemal. Werde ich bei meiner ZZR auch machen (bin quasi schon dabei)!
Bikergruß vom Zub
_________________________________________________
ZZR 600 E, Bj. 95, 24tkm, 1.Hand - das E steht für Elsbeth
Alternative für hinten ist ein gebrauchtes orgn. federbein,achte auf eine geringe laufleistung und du bist günstig auf der sicheren seite..
Ich habe das auch so gemacht und das moped ist nicht mehr wieder zu erkennen.in verbindung mit progressiven federn vorn.
kawaisgeil
Beitrag von kawaisgeil »
oder schau mal hier http://www.franzracing.de/streetbikes.htm dort kannst du dein orginales überarbeiten lassen und es ist eine günstige alternative zu einem wilberts federbein
So ein überarbeitetes von Franz Racing hab ich grad abzugeben. Ich habe es vor ca 1,5 Jahren überarbeiten lassen. Bei Intresse Pm. Aber es wurde nur der Dämpfer überholt, es ist noch die orginale Showa Feder drin.
cyberknast
danke leute..
werde mir dann das Wilbers Ecoline 540 kaufen und selber einbauen. Vorne bin ich mir nicht sicher ob ich das selber schaffe.
Bin zwar ein begeisterter Hobbyschrauber aber das habe ich noch nie gemacht....Ist es sehr schwer?
Habe grad bei Wilbers geschaut. Dort kostet das Federbein € 349,00.
Holt ihr euch die woanders, weil einer geschrieben hat unter €300,00?
Kawasaki ZZR 600 D
Bj. 5/1992
KM 57.000
cyberknast hat geschrieben: Habe grad bei Wilbers geschaut. Dort kostet das Federbein € 349,00.
Frag beim Roadrunner an!
Motorrad Typ: XV 950 Bj. 2016
Beitrag von sanplis »
Für <300 Euro musst Du warten, bis Wilbers im Herbst (hoffentlich) wieder Oktoberfest feiert und fett Prozente auf seine Federbeine gewährt.
Ansonsten ist das 540 eine gute Wahl für jemanden (wie mich ;-)) der nur alleine (oder immer nur mit Sozia) fährt und somit keine Einstellmöglichkeit benötigt. Durch die fehlende Einstellung entfällt auch die Unsicherheit beim Einstellen ;-).
cyberknast
Zauberer hat geschrieben:Frag beim Roadrunner an!
Werde ich machen.....thx
Kawasaki ZZR 600 D
Bj. 5/1992
KM 57.000
Zub
Beitrag von Zub »
@Cyberknast: :) mein Wilbers 540 ist soeben eingetroffen :)
Werde dir die Bezugsdaten per pn zukommen lassen.
Wie gesagt, unter 300,- incl. Versand.
Bikergruß vom Zub
Wenn schon nen öffentliches Posting, dann könnte man auch die Quellen öffentlich preisgeben.
Wenn das nicht gewünscht ist, warum brauchen wir dann noch unsere Linklisten mit Tipps, Tricks & Co für die User ?!
Zub
Beitrag von Zub »
@Mad-Dog: Könnte man, das stimmt! :!:
Da ich nicht wußte ob das überhaupt ok ist, hier im Forum, Bezugsquellen u. Preise
preiszugeben, habe ich mich für die von mir gewählte Variante entschieden.
Außerdem hatte ich die Befürchtung, daß solche Angaben als "Schleichwerbung" angesehen werden.
Ich habe halt nicht die Forums-Regeln verinnerlicht. :(
Wie man es macht, macht man`s verkehrt. Und rumgemeckert wird so oder so!
Werde aber bei Gelegenheit wie von dir vorgeschlagen einen Beitrag in die Link-Liste setzen. OK?
Bis dahin
Bikergruß vom Zub
Solange es nicht "Dein Shop" ist und Du hier für Dich Werbung machen willst...
Sollte ein User etwas suchen und man hat einen guten preis, kann man ihn natürlich serh wohl öffentlich preisgeben und daraufhinweisen, wo man etwas günstig gesehen hat (wenn es zum Thema passt).
(Siehe Linkliste, in der wir für das Forum mitteilen, wo man was zu möglichen günstigen Preisen etwas bekommen kann)
Kein Kommentar, sonst schwillt der Kamm
nevar
Beitrag von nevar »
Und wo haste das jetzt gekauft? Poste doch die Adresse einfach hier rein, was soll der Geiz?
Link steht nun inner linkliste aber hier ist er noch einmalhttp://www.mot-tei.de/
Mal kurz geschaut und finde das sieht gut aus,übersichtlich gemacht sogar unterschieden zwischen d+e-modell und die preise sind auch nicht übel....reinschauen lohnt.
Jungs wenn ihr dort kauft wäre ein feedback nicht schlecht...also warenangebot,preis und lieferzeit und auch ob ihr euch gut behandelt gefühlt habt etc
Edit
Etwas genauer geschaut...leider nicht soviel für die zzr aber das was da ist ist nicht schlecht..das fahrwerksgerümpel zb
kawaisgeil
stimmt, nicht schlecht die seite nur das wilberts für unter 300 ocken find ich dort nirgends
Zub
Beitrag von Zub »
@kawaisgeil: den Preis für`s 540 habe ich einfach angefragt. Keine Ahnung wo der bei denen steht!
Bikergruß vom Zub
kawaisgeil
Zub hat geschrieben: Keine Ahnung wo der bei denen steht!
ganz einfach, hierhttp://www.mot-tei.de/shop/themes/kateg ... 6&source=2
cyberknast
Habe soeben das Wilbers Ecoline 540 bei dem Shop bestellt.
€295 + €15 Versicherter Versand nach Österreich.
Da gibt es nichts zum meckern.
Danke an Zub für denn Tipp :icon_thumleft
Kawasaki ZZR 600 D
Bj. 5/1992
KM 57.000
Comtex
Beitrag von Comtex »
Ich find' da nur das Typ 540 Road für Preis: 322,00 EUR
(UVP: 339,00 EUR) !
Wo guckt ihr den :?:
Gruß Comtex
cyberknast
Comtex hat geschrieben:Ich find' da nur das Typ 540 Road für Preis: 322,00 EUR
(UVP: 339,00 EUR) !
Gruß Comtex
Einfach nett per email anfragen. Habe noch ne zweite mail geschicktob ich noch etwas dazu bestellen kann und keine 15 min später hat er mich angerufen und wir haben alles abgeklärt.
Echt netter Typ.
Hab mir gleich die Wilbers Gabelfedern Promoto progressiv + 1 Liter Wilbers Promoto Gabelöl SAE 5 um €75 dazubestellt.
Was Bedeutet eigentlich das SAE 5? die härte?
Kawasaki ZZR 600 D
Bj. 5/1992
KM 57.000
Sae hat meisstens was mit öl zu tun und gibt die dicke an...je kleiner die zahl desto dünner,.getribeöl zb sehr dick und somit auch hohe zahl in der regel sae 90. :D
SAE=http://de.wikipedia.org/wiki/Society_of ... _Engineers
Sae 5 ... da hättest Du auch mit deinen jetzigen Gabelfeder fahren können...
Mind. 10 oder 15 wäre besser..
Aber gut .. es sind ja nur die "Promoto"
cyberknast
Mad-Dog hat geschrieben:Sae 5 ... da hättest Du auch mit deinen jetzigen Gabelfeder fahren können...
Besser als meine orig. die schon beim Aufsetzen auf das möp fast bis zum Anschlag in die Knie gehen sind sie alle mal.
Das Öl ist dabei. Werde mir bei Louis noch ein 10er holen und passt.
Edit: Mail geschrieben und er schickt mir ein 10er mit.
Kawasaki ZZR 600 D
Bj. 5/1992
KM 57.000
