Motorumbau D-E Kupplungsdeckelproblem
Anullu
Beitrag von Anullu »
ich bin dabei den Motor aus einem 98er E modell in mein D Modell zu verpflanzen.
Nun hab ich das Problem das irgendwie die Motorhalterungen nicht mehr ganz passen.
Die Forderen krieg ich rein und die hintere grade so, aber die obere passt nicht mehr.
Es sieht so aus als ob es am Kupplungsdeckel und am Rahmen klemmt :( (E Motor mit großem Deckel D Motor mit kleinem)
Hat jemand vielleicht ne Idee? #-o
Grüße Matthias
der frühe Vogel kann mich mal...
Harzi
Re: Motorumbau D-E Kupplungsdeckelproblem
Beitrag von Harzi »
Das war bei mir genau so. Du musst an der Stelle wo es anliegt ein paar mm abschleifen dann geht das. Hab ich genau so gemacht :D
Its just another Way to Die
Anullu
Supi danke
Hatte schon die Vermutung das es nicht anders geht :)
Aber dann packen wir eben mal wieder die große Feile aus.
Nach dem Moto "Was nicht passt wird passend gemacht" :lol:
Maddin_HH
Beitrag von Maddin_HH »
Bei meinem Umbau hat damals alles problemlos gepasst. Welchen Motor(BJ.) hast du denn verbaut Harzi?
D-Modell ´91 / 109.000 km
It’s my birthday
ich habe eben auch noch einmal geschaut,bei mir ging das auch relativ schmerzfrei in den rahmen das aggregat...habe aber am getriebedeckel auch null luft.
Anullu
So it's done.
Hab nun fleißig gefeilt. War wirklich nur 1-2mm
@Maddin: vielleicht hast du noch den kleinen Kupplungsdeckel, das wurde irgendwann 1995 umgestellt.
Jetzt läuft mein Motor wieder :badgrin: muss nur noch das f***ing Ritzel vom alten auf den neuen bekommen :evil:
Harzi
Beitrag von Harzi »
Also mein Motor is aus ner 2002er.
Maddin_HH
Na dann wird es wirklich daran liegen, dass ich den kleinen Deckel habe(Bj. ´95).
@Kasi: Welches Baujahr hast du denn?
kawasurfer
Motorrad Typ: 92er D, 93er E
Beitrag von kawasurfer »
mein motor soll ein 99er sein und der hat problemlos reingepaßt. ich hab noch nicht nach dem abstand des kupplungsdeckel zum rahmen geschaut.
vielleicht gibts ja bei den rahmen kleinere toleranzen.
So, ich habe heute einen Motor, Bj 96 mit großem Kupplungsdeckel in einen E Rahmen Bj 94 mit ursprünglich kleinem Deckel.
Und, der Motor Bj96 passt nicht in den Rahmen. Der große Kupplungsdeckel knallt gegen den Rahmen und musst ca. 2mm abgeflext werden. Danach ging auch der Deckel drauf.
toto
Beitrag von toto »
Ich dachte die E-Modell Rahmen sind alle gleich und wo musstest Du was wegnehmen ??
TOTO
Tja Toto, ... die Ausnahme bestätigt die Regel.
Auf dem Bild sieht man, den abgeflexten Deckel und die gestutzte Schraube oben mittig.
Leo77
Tippspielleiter
Motorrad Typ: zzr 600 e
Beitrag von Leo77 »
Bekommt man jetzt die Schraube auch noch rein bzw. raus, wenn man den Deckel abnehmen muß?
toto
Beitrag von toto »
So wie das aussieht geht da mit der Schraube nix mehr..gibt es jetzt zwei Rahmen fürs e-Modell oder was ???
toto
Leo77 hat geschrieben:Bekommt man jetzt die Schraube auch noch rein bzw. raus, wenn man den Deckel abnehmen muß?
Der Deckel geht noch runter.
Ich habe den Deckel erst nach dem Einbau des Motors angepasst.
@Toto
Anscheinend gibt es 2 verschiedene E Model Rahmen. Anders ist es wohl nicht zu erklären.
