Motor springt schlecht bis gar nicht an - E-Modell
Hallo Schrauber´s
Hätte mal eine frage bin kein Mechaniker!! Seit kurzen spring mein Bike Bj.1993 106Tkm schlecht bzw,. gar nicht an. Starter dreh dann bleibt er kurz hängen Drehzahlmesser schlägt aus, und das wars dann lauf ich sie springt sofort und das ganze ist aber nur wenn sie kalt ist und auch länger steht. Kann es am Starter liegen?? Ich hoffe es kann mir einer weiter helfen. Dadurch das mein Mädl schon sehr alt ist und auch viele Kilometer gelaufen ist(und das im Ordentlich)möchte ich mich erstmal umfragen bevor ich sie in eine Werkstatt stelle.(ob es sich noch auszahlt)
Lg Rudi
p.s Sorry Lg Rudi
edit by Mad-Dog: "Hallo Leute" ist kein aussagekräftiger Titel!
Lg Rudi
p.s Sorry Lg Rudi
- Hägar
- Technischer Moderator
Re: Motor springt schlecht bis gar nicht an - E-Modell
Klingt für mich nach zu schlapper Batterie. Hab selber mal ne Weile das Problem gehabt. Die Spannung reicht aus, den Anlasser durchzudrehen, aber mit zu geringer Drehzahl. Versuchs mal mit Starterkabel und Autobaterie. Wenn der Bock dann ordentlich anspringt, ist eine neue Batterie für Deine ZZR fällig.
Batterie ist neu??Und warum sollte der Drehzahlmesser ausschlagen??Hägar hat geschrieben:Klingt für mich nach zu schlapper Batterie. Hab selber mal ne Weile das Problem gehabt. Die Spannung reicht aus, den Anlasser durchzudrehen, aber mit zu geringer Drehzahl. Versuchs mal mit Starterkabel und Autobaterie. Wenn der Bock dann ordentlich anspringt, ist eine neue Batterie für Deine ZZR fällig.
- Hägar
Weil Du nicht geschrieben hast, das die Batterie neu ist??? Weil der Drehzahlmesser zuckt, wenn der Motor ein wenig vor sich hinzündet, ohne vollends anzuspringen???
Ist die Batterie neu oder nicht
Augen zu und durch!!!
hab eh dan geschrieben das sie neu ist...Thorack hat geschrieben:Ist die Batterie neu oder nicht![]()
Keiner eine idee????????
Da deine batt ja neu ist wie du schreibst solltest du auch mal nach dem anlasserknopf schauen ob richtig und dauerhaft kontakt besteht,zündschloss kann auch der übeltäter sein.
Ansonsten sehr schlecht mit der ferndiagnose da zu wenig infos.
- cheetah
Ja detaillierter Du das Problem beschreibst, je freundlicher Du antwortest, umso mehr Ideen wist Du erhalten...killerwal hat geschrieben:Keiner eine idee????????
Danke für Deine Hilfe kann beides ausschließen,(da ich kontakte gesäubert habe) da Starter voll dreht, aber sie nicht anspringt kaufe mir heute neue Kerzen da ich die schon ewig nicht getauscht habe und am Mittwoch um 9uhr hab ich einen Termin bei einer Kawa Werkstatt. Nehme ehrlich gesagt an das Starter defekt ist. Komisch finde ich nur wenn ich 5min fahre spring sie Problemlos an.
Lg Rudi
Lg Rudi
Kasi hat geschrieben:Da deine batt ja neu ist wie du schreibst solltest du auch mal nach dem anlasserknopf schauen ob richtig und dauerhaft kontakt besteht,zündschloss kann auch der übeltäter sein.
Den starter kannst du selbst checken,ausbau ist unproblematisch..wichtig vorher batterie abklemmen!!
Dann zerlegen und reinigen..wieder zusammenbauen und fertig.Kann jeder kfzi im 1.lehrjahr,falls du wirklich null plan davon hast vielleicht haste ja einen kumpel aus dem gewerbe...ist wirklich keine grosse aktion...oder ausbauen und ab zum boschdienst und prüfen lassen.Wenn kaputt gebrauchten bei den üblichen verdächtigen kaufen.
Zur not hätte ich auch noch einen den du LEIHWEISE bekommen könntest bis du was gescheites gefunden hast zum vern. preis.
@Kasi Danke für Deine Antwort o.k werd ich so machen wie du gesagt hast, naja und mit dem Ausleihen wird ja schwer komme aus Wien^^
