der Threat existierte schon mal, der drehzahlmesser meiner ZZR 600 D zeigt urplötzlich zuviel an, schätzungsweise ca. das doppelte. Ich fahre z.B. im 6. Gang 120, der Drehzahlmesser zeigt 14000 U/min an, im Stand steht er bei ca. 3000, Maschine war warm, Motor dem Gehör nach in normaler Standdrehzahl, die ich auf 1500 U/min eingestellt habe.
Der Fehler trat einfach so auf, ab und zu geht er mal normal (der Drehzahlmesser), um beim nächsten Starten wieder durchzudrehen.
Ich habe die Maschine im Herbst eingemottet, Tank voll, Öl aufgefüllt, Reifendruck erhöht, Maschine komplett geputzt, ohne Wasserschlauch und Hochdruckreiniger, nur mit Eimer, Schwamm, Lappen und viel Mühe, also kann eigentlich auch kein Wasser irgendwo eingedrungen sein. Jetzt, nach dem Neustart, Maschine sprang sofort an, Drehzahl anfangs normal, zeigte das Instrument plötzlich viel mehr an.
Kennt da jemand das Problem? Was kann das sein?
Schöne Tage noch und hoffentlich bald Sonnenschein und trockene Straßen.
Drehzahlmesser zeigt zuviel an
- DarthVader
-ZZr 600 D 60000tkm
-GSX-R 600 98000tkm
Denk immer an ... middem Öl nich spaasam sein!
-GSX-R 600 98000tkm
Re: Drehzahlmesser zeigt zuviel an
... und was hat der schon bestehende Thread als Lösung hergegeben ?
- ZZR-infiziert
Moin Darth, bin mir nicht sicher, Locke seiner spann auch mal. Er hat am Poti gedreht, welches im Instrument auf der Platine ist. Also, markieren und ein paar mal hin und her gedreht, dann wieder auf die ursprünliche Position gedreht. Vielleicht funktionert dann alles wieder.
Die Linke zum Gruß
Die Linke zum Gruß
METAL FOREVER
ZX600D von 1990 71.000km
METAL FOREVER
- DarthVader
Danke, werds mal probieren, der alte Thread hat leider keine Lösung hergegeben...
-ZZr 600 D 60000tkm
-GSX-R 600 98000tkm
-GSX-R 600 98000tkm
wenn alles andere einwandfrei funzt, kann es nur ein schlechter elektr. kontakt sein.
stecker auch mal kontr.
und das von infiziert macht auch sinn
