Servus Leute,
mir ist heute aufgefallen das ich den schalthebel etwas hoch und runter bewegen kann ohne das sich die eigentliche schaltung bewegt.
ist ein spiel im schaltgestänge normal? wenn nein, was kann man dagegen machen(anziehen???)?
Gruß Daniel
Spiel im Schaltgestänge
- spritschlürfer
Re: Spiel im Schaltgestänge
Definiere hoch/runter
lässt es sich mit der Hand oder mit den Fußsspitzen leicht anheben, so als ob da nichts wäre und dann kommt der moment, dass du Kraft aufwenden musst, um zu schalten ? Spiel ca. 5mm oder sind es mehr ?
- spritschlürfer
wie du schreibst, der kraftaufwand ist relativ hoch beim hoch und runterschalten, nachdem erstmal ein spürbarer leerweg da war.
glaube das spiel kommt von den bolzen, wo die kugelköpfe drauf sitzen, sehe halt nicht dahinter ob da eine schraube zum anziehen ist, weil da die ritzelabdeckung im weg ist. man sieht auch wenn man das schaltgestänge von hand bewegt, das sich der oben genannte bolzen etwas bewegt.
kann man da nun etwas einstellen oder anziehen?
wenn dein getriebe nicht kracht und die gänge einfach rein gehen....ok
das lompl. gestängespiel ist einstellbar, aber wenn die kugelköpfe abgelutscht sind, gibts nichts mehr einzustellen...
meistens passiert das bei oftdampfstrahlgereinigten möps;)
