Problem mit der Gasannahme! Bräuchte eure Hilfe Männers!!
The Mechanics
Beitrag von The Mechanics »
So als aller erstes mal n MOIN MOIN von mir an alle hier
ich habe mich gerade neu angemeldet hier .. und wollte mal eben hallo sagen.
Mein Name ist Henning und ich fahre eine zzr 600 E Bj. 97 und sage für gute Beiträge schon mal im vorraus: schönen Dank!xD
Soo nun zu meinem prob...
Also wenn der hobel kallt ist merke ich nicht der motor läuft ruhig und alles ist gut bis auf ein leichtes rasseln ca 2 sek nach dem anschmeißen...dann ist es allerdings verschwunden und da das Bike schon 30 000 runter hat denke ich mal das ich den steuerkettenspanner mal erneuern sollte.....??
aber sobald mein Baby wärmer wird vor allem wenn ich in der stadt mal im stau stehe.... logischer weise ist dann offt der lüfter in betrieb und laut anzeige ist es auch net zu heiß...naja auf jeden Fall irgentwann fahre ich los und anfahren klappt noch und dann fängt sie an ..ja wie soll ichs beschreieben ...zieht nicht mehr und es ist son komisches drrrrrrrrrrrr....wie auf nem harcore Vibrator ...dann muss ich stulle geben damit es wieder weg geht...und dann ab ner gewissen drehzahl ist es dann wieder weg ..und wenn ich zb landstraße fahre und wenig stehe und das bike dementsprechend kühler ist dann habe ich diese probs auch net ...ganz mysteriös....zudem dreht sie net aus also ab 10 000 ist schluss...an guten tagen ab 10700u/min
somit auch nur 200 km/h endspeed :( !
und ein kollege von mir meinte sein cheff hatte das selbe prob mit ner 1000er zzr und da war ne membrane im vergaser kaputt angeblich! da wollte ich euch mal fragen ob das sein kann bzw was es sonst sein könnte???
wie gesagt
schönen Dank im vorraus LG Henning
"Verheiz deine Reifen aber nicht deine Seele"
zzr 600 E bj 97
Re: Problem mit der Gasannahme! Bräuchte eure Hilfe Männers!
.. und den ersten teil packste dann bitte nochmal in den Bereich "Ich bin Neu hier" und alles ist schick !!
Du bist kein Freund von Punktierung oder ?
Ist die Maschine gedrosselt oder wurde irgendwas andernweitig verändert?
Seit wann hast Du die Maschine und wann ist es aufgetreten ?
The Mechanics
Ne sorry mit punkten hab ich es net sooo xD
also die Maschine ist net gedrosselt halt offene 98 ps
und joa ich habe sie mir anfang letzten jahres gekauft mit ca 20 000 km...bin letztes jahr also ca 10 000 km gefahren und das prob hatte sie von vornherein. Nur da ich sie bei der probefahret ja ne runde über die landstraße geschubst habe , und das Prob da eig nicht auftritt...habe ich es erst gemerkt als sie schon mein war und ich mal in der stadt stand damit!
zzr 600 E bj 97
Harzi
Beitrag von Harzi »
Dann würde ich mal die Ventile einstellen und die Vergaser synchronisieren
Scheint ja noch nicht gemacht wurden zu sein?
Its just another Way to Die
The Mechanics
okay das weis ich net ob das schon gemacht wurde..
aber wieso läuft sie dann perfekt wenn sie gefahren wird??und nur dann net wenn sie richtig heiß wird????wenn die gaser net synchron wären dann dürfte sie doch in jeder lage beschissen fahren?..achja ich vergaß wenn sie heiß ist dann läuft sie im stand auch schlechter bzw unruhiger....und das prob mit der gasannahme kommt auch meistens dann wie gesagt wenn sie heiß ist und ich dann zu schnall gas gebe..bzw wenn sie aufm temp maximum ist auch schon soo ...??
zudem ist das doch bestimmt deerbe schwierig die ventile einzustellen??oder??und ich brauche bestimmt n rep manual??
bzw habt ihr ne ahnung was sowas kosten würde wenn manns machen lässt??
zzr 600 E bj 97
Caspar
Beitrag von Caspar »
Ich würde mal die Zündkerzen wechseln und den Luftfilter säubern.
Dann die Ventile einstellen und die Vergaser synchronisieren lassen.
Habe grade bei meiner kleinen die Ventile und den Vergaser synchronisieren und
die Kerzen und Öl wechseln lassen.Neue Reifen aufziehen ( selber angeliefert).
Preis für alles zusammen 300,00Euro.
E-Modell Bj.2001
Harzi
Beitrag von Harzi »
Kostenpunkt würde ich auch so ab 250€+ einplanen je nach Werke und aufwand (also Ventile, Vergaser...). Da du scheinbar noch nie Ventile eingestellt hast würde ich dir wenn du es selber machen willst empfehlen jemanden aus deiner nähe der das schonmal gemacht hat und Ahnung von hat dazu zu holen ;)
Vorausgestzt derjenige oder Du verfügt über das benötigte Werkzeug.
Alles andere kann schnell in nem Motorschaden enden ;)
Die 300€ für Caspars Wartung sind schon ein guter Kurs.
The Mechanics
okay ...dann erstmal danke für den tip :) aber was ist denn mit nem haarriss in ner membrane??vom Vergaser?hab das gefühl als würde dann manchmal ein zylinder hinterherhinken...??
zzr 600 E bj 97
Harzi
Beitrag von Harzi »
Nen Haarriss würde da eher weniger auftreten. Wenn ein Schieber kaputt ist wird er ehr ausgehärtet sein oder sichtbare Löcher haben.
Und das "hinterher hinken" kann schon von nicht synchronisierten Vergasern und / oder Ventilspiel kommen.
The Mechanics
Nur um das mal abzuschließen ..hatte mein bike bei kawa Ventilspiel alles in ordnung...
allerdings hat der vorbesitzen an den Kabeln die zum steuergerät gehen rumgefummelt und irgent einen komischen Widerstand eingelötet und farblich nicht zusammengehörende kabel zusammengeklemmt mit lüsterklemmen!!
nachdem das raus war und der kabelbaum wieder Instandgesetzt wurde läuft sie wieder rund!
xD
keine ahnung was das sollte oder was er davorgeklemmt hatte??? aber nun ja
aber an alle die hier etwas dazu Beigetragen haben
vielen Dank nochmal !!
MfG Henning
zzr 600 E bj 97
