KAT eintüten
KAT eintüten
meine 2005er hat ja bekanntlich einen ungeregelten KAT. Da der rechte Endtopf von einem Ausrutscher beschädigt war, habe ich mir jetzt die Anlage von Kawastephan gekauft und somit noch einen linken Endtopf übgrig. (Darf dann einmal links ausrutschen ;) ).
Muss ich beim Lagern von dem Teil irgendwas beachten hinsichtlich dem eingebauten KAT?
ZZR-infiziert
Re: KAT eintüten
Beitrag von ZZR-infiziert »
Moin Oppa, NEIN, nur kühl und trocken, wie ein guten Wein ;)
METAL FOREVER Bild
ZX600D von 1990 71.000km
Re: KAT eintüten
Woran erkennt man, dass man einen ungeregelten KAT im Auspuff hat?
Ab welchem Baujahr wurde das eingeführt?
nevar
Re: KAT eintüten
Beitrag von nevar »
2002
Re: KAT eintüten
Bei einem geregelten kat gibts immer eine lambdasonde die im auspuff sitzt allerdings nicht im pott sondern normalerweise im krümmer bzw sammler,ungeregelter kat hat sowas nicht. ;)
Re: KAT eintüten
@Topfgold
Erkennen tust Du die ZZR's mit ungeregeltem KAT an dem Edelstahlkrümmer und den etwas größeren 'Hochglanzendtöpfen'.
(Das Bild hatte Kawastephan beim Verkauf eingestellt)
Außerdem befindet sich auf der Rückseite der Vergaserbank je Vergaser ein Sperrventil, das wohl im Schiebebetrieb die Spritzufuhr abregelt, weshalb bei diesen Modellen "Knallen" nicht mehr geht. ;)
(die messingfarbenen 'Sechskantschrauben' mit Stromanschluss)
Hatte ich mal in "Was ist das" als Rätsel eingestellt, hat keiner geraten! ;)
hm, ich dachte immer dass die KAT's erst ab 2003 verbaut wurden. :-k
Re: KAT eintüten
aha, vielen Dank. "again what learned" :D
