Farbe Spiegelgehäuse
Adam Deadmarsh
Beitrag von Adam Deadmarsh »
Hallo zusammen!
da ich über die Suchfunktion nicht weiter gekommen bin hier eine Frage:
Ich habe ein D Modell aus 1991 mit der Farbkombination Sonic Blue und Candy Atlantic Blue - kann mir jemand sagen in welcher der beiden Farben die Spiegelgehäuse lackiert wurden? Ich bin da via Google leider nicht weiter gekommen.
Danke vorab!!
Adam Deadmarsh
Re: Farbe Spiegelgehäuse
Erlaube mir das Thema nochmal "hochzuholen"
Hoffe, daß mir jemand meine Frage beantworten kann- dafür wäre ich sehr dankbar!
mirkomotorrad
Beitrag von mirkomotorrad »
könntest du mal ein bild von deinem möp einstellen? vielleicht geht´s dann besser und man kann sich etwas mehr unter dieser farbkombi vorstellen. thx
ZX 600 E, Bj. 2001, 41 TKm
Adam Deadmarsh
EDIT
www.mydrive.ch/download/115866444/P1020600.JPG
vielleicht geht es jetzt ja über den Link..
Zuletzt geändert von Adam Deadmarsh am 19.03.2011, 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
Adam Deadmarsh
Sooo, geschafft- Wie man schon sieht sind die Spiegelgehäuse vom Vorbesitzer völlig verkratzt und ich würde diese gerne lackieren.
Danke schonmal!
Ich kann Dir nicht helfen, fürchte aber, die Anderen auch nicht.
Irgendwas stimmt mit Deinem eingestelltem Bild nicht. Ich hab dort keinen Link, sondern nur das Wort BILD
Unter INTERNET gibts nen Thread Bilder einstellen. Hast Du das so schon mal versucht?
Status: Online
Bild funzt ja wohl nicht! Wenn Du aber noch die ungefähre Farbe kennst, dann ruf doch bei denen mal an:
RH-Lacke
Nur mit reinschaun ist's wohl nicht getan, weil Du mit den Farbcodes wahrscheinlich nichts anfangen kannst!
Adam Deadmarsh
Hallo Oppa , Schleifi und Kollegen,
habe den Link fürs Bild oben nochmals verändert. Also bei mir geht es...hoffe bei euch auch..
Das Problem Oppa ist, daß in der Farbliste hier im Forum wie ich das oben geschrieben habe 2!! verschiedene Blautöne sind. Ich wollte nun nicht die falsche Farbe erwischen, daher die Frage an euch..
Danke für eure Geduld!
Link geht immernoch nicht, da kommt nur die Login-Maske. Stell dein Bild doch mal in deine Galerie, dann kann man es immer sehen. (Größe 800x600)
Status: Online
Adam Deadmarsh hat geschrieben:...Das Problem Oppa ist, daß in der Farbliste hier im Forum wie ich das oben geschrieben habe 2!!
genau! ;) Meine ist silbermetallic und Du kannst Dir sicher vorstellen, dass es davon bestimmt 'ne Menge gibt. Spätestens ab Modelljahr '97 gab es 'silber' in unterschiedlichen Nuancen. Als ich Farbe brauchte, habe ich bei RH-Lacke angerufen, ihnen die Daten vom Moped genannt, die haben in Ihrer Liste nachgesehen und siehe da, 'meine' Farbe ist 'Galaxysilber II'. :D Ich kann mir vorstellen, dass die Dir auch die Originalfarbe von Deiner raussuchen können.
Hoffe, ich habe Dein Problem richtig interpretiert. :-k
PS: als Ergänzung zu dem, was Topfgold schon geschrieben hat: Du kannst das Bild bestimmt sehen, weil Du Dich dort einloggen kannst, was wir nicht können/wollen. Melde Dich doch bei www.abload.de oder einem ähnlichen System an und kopier das Bild einfach!
Adam Deadmarsh
Sorry Kollegen, bin irgenwie zu doof. Das Bild lag bei Mydrive und sollte eigentlich in der Theorie sichtbar sein :-)
Habe jetzt ein Bild in die Galerie hier eingestellt. Hoffentlich habe ich das nun wenigstens hinbekommen.
Oppa ich kann natürlich bei RH anrufen. Ich bin mir aber sicher, daß die mir sagen können, ob das Spiegelgehäuse in Sonic Blue oder Candy Atlantic Blue lackiert ist.
Vielleicht sagt euch ja das Bild was..
Vielen Dank euch für die Geduld...
Status: Online
habe das Bild jetzt gesehen. Frage: wo ist denn an dem Motorrad das eine Blau, wo das andere?
Seitenteil und Bug sind etwas dunkler...
siehe u.a. auch hier - es ist schlecht zu erkennen
[album]459[/album]
Status: Online
Adam Deadmarsh hat geschrieben:...Ich bin mir aber sicher, daß die mir sagen können, ob das Spiegelgehäuse in Sonic Blue oder Candy Atlantic Blue lackiert ist...
kann es sein, dass Du das Wort "nicht" unterschlagen hast? ;) Denn wenn die das können, ist doch Dein Problem gelöst. Da es m. W. keinen anderen Anbieter für diese Farben gibt, musst Du eh dort kaufen, wenn Du die Originalfarbe haben willst. Die Alternative wäre eine Lackmischung vom Lackierer oder örtlichen Farbenhandel. Dann dürfte es eh ziemlich egal sein, wie die Farbe heißt, dann bring Moped oder Spiegel beim Lacker vorbei, der hält seine Farbkarten daneben und was am besten passt, wird gemischt und, falls die Farbkarte keine 100%ige Übereinstimmung bringt, noch ein wenig in die passende Richtung korrigiert. Gibt aber wahrscheinlich keine 100%ige Übereinstimmung. Die haste nur bei RAL 9*** ;)
Falls nicht:
Falls nochmal nicht:
dann verstehe ich Dein Anliegen nicht und Du solltest mal ganz präzise erklären, was Du vor hast.
Nachtrag:
Ups, da war'ste aber schneller! ;)
@Adam:
Dann würde ich bei RH anfragen, welche davon die dunklere, welche die hellere ist und dann hast Du's auch. Denke schon, dass die am Mischprotokoll erkennen können, welches die passende ist. Evt. haben die auch 'ne Beschreibung wie "Blau xyz für Bugspoiler, Seitenteile..."
Adam Deadmarsh
@Oppa
Shame on me...ich trage mit meinen Posts wahrlich noch zur vollkommenen Verwirrung bei.
Ok ich versuchs nochmal chronologisch:
1) Ich möchte gerne meine Spiegel (selber!) lackieren und haben hier im Forum gelesen, daß es 2!! Blautöne an meiner Maschine gibt. Hatte ich so auch nicht gesehen.
2) Du hast natürlich recht ich habe bei RH das "NICHT" unterschlagen-die Leute wissen ja nicht welches Teil an der ZZR in diesem Baujahr in welchem Blau lackiert wurde.
3) Ich würde mir die Farbe gerne online bestellen und brauche daher den Farbton
4) Danke für eure Nerven :-)
Status: Online
Adam Deadmarsh hat geschrieben:...die Leute wissen ja nicht welches Teil an der ZZR in diesem Baujahr in welchem Blau lackiert wurde...
da wäre ich mir noch nicht einmal so sicher, versuch's doch einfach mal mit Ausquetschen von RH. Mache Dich aber darauf aufmerksam, dass die nicht billig sind. Ist schon 'ne Zeit lang her, aber das Set mit Sprühdose (Farbe + Klarlack) sollte so um die 50,-- € (oder mehr) im kleinsten Gebinde kosten... :cry:
Adam Deadmarsh
@Oppa - habe im Internet einige Anbieter gefunden die mir seriös erscheinen und deutlich günstiger sind. Hatte daher gehofft mit der richtigen Farbe gleich dort online bestellen zu können. Da waren wir dann bei 17-20 Euro für die Lackdose.
Bin ja immer noch bester Hoffnung, daß einer der fitten Schrauber hier im Forum die Farbe benennen kann.
Trotzdem vielen Dank für deine Rückmeldungen...in letzter Instanz, wenn gar nichts geht bleibt mir dann ja immer noch der Weg zu RH
Status: Online
Kannst Du einige der anderen Anbieter mal nennen, wäre auch für mich interessant.
Adam Deadmarsh
Ich hab die Adressen im Büro als Lesezeichen gesetzt. Ich stelle Sie die Tage gerne mal ein.
mirkomotorrad
moin adam,
wenn ich die farbe/den farbton "Sonic Blue" google, dann bekomme ich irgindwelche e-gitarren in diesem "silberton" angezeigt.
also ist "Sonic Blue" wohl dieser silberton und "Candy Atlantic Blue" das, was wir als blau defenieren und die farbe, die deine spiegel ziert.
und HIER kannst du dann deine farbe/farben kaufen.
Adam Deadmarsh
Weltklasse Mirko Danke!!
@Oppa
Der Link von Mirko ist eine der Webadressen die ich auch gefunden hatte!
Status: Online
Na, schon angefragt? Ziel erreicht?
Sorry, aber ich kannte bisher nur RH-Lacke.
Adam Deadmarsh
@Oppa
Du hattest dahingehend recht, daß auch der Mitanbieter von RH bei der Kombo aus Sprühdose und Klarlack bei 50 € liegt, was ich erst im Warenkorb gesehen habe, da zu dem fairen Preis der auf der Webseite stand noch Steuer und 12 Euro Versand aus GB hinzukommen. Ich recherchiere jetzt nochmal weiter ob es eine günstigere Alternative zu RH und den Engländern liegt.
