Motorruckeln bei ungefähr 8000 U/MIN !
Roli
Beitrag von Roli »
Hallo alle zusammen ! Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen und hatte das gleiche Problem ! Mein Motorrad läuft vom Motor her sehr gut springt gut an und klötert nicht ! Beim beschleunigen ruckelt sie aber öfter ab 8000 U/Min wenn ich dann aber das Gas etwas zurückdrehe und wieder hochdrehe (mit dem Gas spiele) geht aber die Post ab ! Zündkertzen sind neu ! MFG. Roli :-k
Re: Motorruckeln bei ungefähr 8000 U/MIN !
Such mal im Forum bitte nach "Leistungsloch" bzw. "Leistungsloch D-Modell"
Da wird Dir geholfen (oder auch nicht).
EifelM
Beitrag von EifelM »
schau mal ob die vergaser sauber sind und synchron laufen !
Hatte ich zwar nicht bei der ZZR in der Form aber schon bei anderen. Bis jetzt war es nach einem reinigen des Vergasers immer verschwunden!
Grüße =)
ZX 600 E 1993 - 65000km
Harzi
Beitrag von Harzi »
Jo liegt am Vergaser. Lass mal die Kammern leer laufen, da schwimmt des öfteren ein wenig dreck drinne war bei Mirko seiner auch der Fall. Und wenn du die möglichkeit hast synchronisier die Dinger gleich das bewirkt manchmal Wunder :D
Falls die Maschine mit vollen Vergasern übern Winter stand musst du die ggf komplett reinigen.
Its just another Way to Die
