nachdem ich jetzt mein Getriebe erfolgreich gewechselt habe, beehrt mich ein anderes schon bekanntes Problem mal wieder.
Wenn die Maschine ne Weile gestanden ist (so ab 3-4 Stunden), und ich will sie anlassen, passiert es sporadisch, also nicht immer, aber auch nicht selten, dass der Anlasser kurz (sehr kurz) orgelt und versucht den Motor anzuwerfen, dann machts nen lauten Schlag der hohl metallisch klingt, und ab dann kann ich mitm Anlasser garnichts mehr machen der bewegt sich kein Stück mehr.
Wenn ich dann aber die Maschine im ersten Gang mit gezogener Kupplung ein Stück schiebe und die Kupplung kommen lasse, also sprich wenn ich die Kolben im Motor bewege, springt sie danach wieder brav an.
Deshalb ist unsere Theorie das irgendwas in den Motor läuft, entweder Benzin oder Wasser, dann kann er nichtmehr verdichten und der Anlasser beisst sich dran die Zähne aus. Wenn man dann die Kolben bewegt wird das was auch immer drin schwimmt wieder rausgelassen, und der Motor will wieder.
Soweit das Problem, nun geht mal wieder die Suche nach der Ursache los. Schwimmernadeln hab ich schon getauscht, die sinds nicht. Was könnte denn noch alles dafür sorgen dass Benzin aus dem Vergaser in dem Motor kommt während die Maschine steht, mir fallen die Schwimmer ein, gibts sonst noch was ?
Und der Benzinhahn dichtet doch eigentlich ab im Stand, das heisst es könnte nur recht wenig Benzin in den Motor kommen, denkt ihr das reicht um den Effekt zu erzeugen ?
Andere Theorie, das Wasser, entweder ich hab was im Tank, aber nachdem das Phänomen schon seit langem besteht kanns kaum sein weil inzwischen müsste das Wasser ja wieder draussen sein.
Mein Bruder kam heute auf die Idee es könnte die Zylinderkopfdichtung sein, also sodass mein Kühlwasser in den Motor gelangt. Dafür spricht dass das Kühlwasser aussah wie ne widerliche braune dreckige plörre als wirs rausgelassen haben, ist das immer so dreckig ?
Hatte das Problem schonmal wer und hats gelöst ? Oder fällt euch was ein was es noch sein könnte ? Ich bin über jede Meinung und jeden Rat dankbar.
Schönen Abend noch und vielen dank schonmal
