Ich liebäugele schon seit längerem mit einer heckhöherlegung,
kann mich aber nicht richtig entscheiden ob und welche höhe?
Was habt ihr für erfahrungen mit der Heckhöherlegung?
Was empfehlt ihr für eine höhe, gibt ja bei Bikefarm von 20- 55mm soweit ich weiß.
Oder doch so lassen wie es ist, bin mit dem fahrverhalten eigentlich recht zufrieden, ging mir halt um die Optik.
So, dann bin ich mal gespannt was ihr so für erfahrungen habt.
Gruß Daniel
Enscheidungshilfe, Heckhöherlegung ja oder nein?
- spritschlürfer
Re: Enscheidungshilfe, Heckhöherlegung ja oder nein?
Ich hatte bei mir eine 25mm verbaut bei ca. 1,80m Größe. Passte perfekt, das ganze sah super aus und den Hauptständer konntest du gerade eben so auch noch benutzen. Vom Fahrverhalten hatte sich einiges geändert wie ich fand, gerade auf kurvigen passagen ging sie leichter und sicherer in Schräglage.
Einfach mal den guten und langen Thread zur Heckhöherlegung durchlesen !
- Pipovitch
Ja ein Bike mit Heckhöherlegung, geht leichter in die Kurve. Aber durch die höhe verlierst du Anpressdruck des Hinterradreifens!DiGGa hat geschrieben:Ich hatte bei mir eine 25mm verbaut bei ca. 1,80m Größe. Passte perfekt, das ganze sah super aus und den Hauptständer konntest du gerade eben so auch noch benutzen. Vom Fahrverhalten hatte sich einiges geändert wie ich fand, gerade auf kurvigen passagen ging sie leichter und sicherer in Schräglage.
So wenn du jetzt ein gemütlicher Fahrer bist, wirst du warscheinlich froh damit, aber zum rennen ungeeignet.
Ich hatte an meiner Renn-Z1000 eine selbstgebaute Heckhöherlegung drin, das waren nur 15mm aber das Ding ging mir in engen
Kurven viel schneller hinten weg! (Auf der Rennstrecke!!)
Also nur um mal zu erwähnen dass Heckhöherlegungen nicht nur positive Eigenschaften haben!
Meine aus der Z1000 ist wieder raus, aber um eine wendige Alltagsmaschine zu bekommen, könnte ich mir schon vorstellen in
eine anderes Mopet wieder eine reinzubauen!
- Hägar
- Technischer Moderator
Das ist korrekt. Zu ergänzen wäre noch, dass Lenkkopfwinkel/Nachlauf des Vorderrades kleiner werden, wodurch die Geradeauslaufstabilität bei hoher Geschwindigkeit verringert wird.Pipovitch hat geschrieben: Ja ein Bike mit Heckhöherlegung, geht leichter in die Kurve. Aber durch die höhe verlierst du Anpressdruck des Hinterradreifens! ... Also nur um mal zu erwähnen dass Heckhöherlegungen nicht nur positive Eigenschaften haben!
Das mag für eine Renn-Z1000 zutreffen. Die ZZR ist aber als Sporttourer anders, nämlich auf zügiges Touren ausgelegt. Ist m.E. ein gelungener Kompromiss, wenn man im Wechsel Kurven schruppen und Reisen will.Pipovitch hat geschrieben:... So wenn du jetzt ein gemütlicher Fahrer bist, wirst du warscheinlich froh damit, aber zum rennen ungeeignet. ... Ich hatte an meiner Renn-Z1000 eine selbstgebaute Heckhöherlegung drin, das waren nur 15mm aber das Ding ging mir in engen Kurven viel schneller hinten weg! (Auf der Rennstrecke!!) ...
Mit dem Einbau einer HH verschiebt man den Auslegungsschwerpunkt in Richtung "Kurvenschruppen" auf Kosten bequemen Reisens. Bei gemäßigten HHs von ca. 20mm ist das unkritisch, da die ZZR in Original-Geometrie tendenziell gute Reserven im Geradeauslauf hat. Ich fahre wie einige andere hier im Forum auch mit einer solchen gemäßigten HH (20mm) und kann von wunderbar leichtfüßigen Kurvenwechseln ohne die von Pipovich zitierten Probleme mit weggehendem Heck berichten. 20mm HH sind bei der ZZR unkritisch. Die für mich spürbaren Nachteile beschränken sich auf für lange Strecken ungemütlicher gewordene Sitzposition mit mehr Druck auf den Handgelenken und Nervosität auf der AB bei > 200km/h.
Der Rest ist Geschmackssache: Willst Du einen "Allrounder" (als solcher ist die ZZR konzipiert, und das nicht schlecht) oder einen Kurvenheizer? Davon hängt ab, ob HH oder nicht.
- spritschlürfer
Vielen dank mal an alle, hat mir schon weitergeholfen.
Der Thread "Heckhöherlegung" hab ich mir auch durchgelesen, sind ja nur 20 seiten
Ein dickes Lob an das Forum
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Habe eine HH 35mm drin,bis jetzt kann ich nur positives berichten,außer daß die Kettenspannung geprüft und korrigiert werden muß.
Man hat auch insgesamt mehr "Gefühl" fürs/ins Motorrad und geht nun Kurven viel lustvoller und entspannter an
Ja,Du hast ja recht.can2abi hat geschrieben:![]()
@zette achte mal auf das datum
september 2010 !!! denke mal das der kollege sich schon laaaange entschieden hat
Ich dachte eben nur, meinen Senf zur HH abzugeben,könnte nicht schaden
Diplomatisch gesagt,meine Erfahrung mit jener.
