Nachdem ich hier einiges gelesen habe über selber lackieren will ich es selbst mal versuchen
Welche Marke für Grundierung und Farbe würdet ihr empfehlen? Wollte mit Sprühdose arbeiten.
Danke im voraus
LG
das solltest Du an einer kleinen Stelle vor dem großen Sprühakt testen: wenn sich Deine Grundierung mit dem alten Lack verträgt (keine Ablösungen beim Auftrag), was meistens der Fall ist, sollte nur der Übergang so beigeschliffen sein, dass man das nachher nicht mehr sieht. Primer muss nur auf "nackten" Kunststoff, die Sorten, die ich bisher hatte, tragen aber so dünn auf, dass die oberen Schichten das nicht 'mitbekommen', muss also nicht vom alten Lack entfernt werden.Kaja hat geschrieben:Wie ist der Erfahrungswert, brauche ich den Primer für die gesamte Verkleidung oder bleibt beim Schleifen noch was vom alten Lack als Unterlage?
1. fast richtig: wenn alles schön glatt ist, kannst Du auch ohne Füller weiterarbeitern 2. hatte ich auch vergessen zu erwähnen, evt. brauchst Du auch noch Füllspachtel (incl. Harter und Spatel) für richtig tiefe Kratzer. Diese und der Füller dienen dazu, tiefe Kratzer (Spachtel) bis feinste Riefen (feiner Füller) 'einzuebnen'. Nach dem Spachteln ist je nach Dicke des Auftrags evt. auch ein Raspel oder mindestens grobes Schleifpapier notwendig (würde Nassschleifpapier nehmen oder Du brauchst einen Atemschutz und einen guten Staubsauger!). Je nach Deinen Qualitätsansprüchen sollte zumindest ein "dicker" Füller noch fein angeschliffen werden. Generell kann man zum Schleifen sagen, dass dabei nicht nur Unebenheiten geglättet werden, sondern auch die Oberfläche hauchdünn angerauht wird, was die Haftung der nachfolgenden Schicht erhöht.Kaja hat geschrieben:Nach dem Schleifen kommt der Füller und dann die Grundierung, richtig? Muss ich vor der Grundierung nochmal den Füller schleifen? Da habe ich jetzt Unterschiedliches gelesen.
Er muss nicht trocknen, sollte aber 'ablüften'. Denke 20 Minuten bis eine halbe Stunde sollten bei ca. 20°C genügen. Bei wasserbasierten Lacken und ohne beheizten Trockenschrank sind eh mehrer Tage Trocknungszeit bis zur vollständigen Aushärtung einzuplanen. In denen sollte der Lack nicht strapaziert werden.Kaja hat geschrieben:Kann ich den Klarlack nass auf nass sprühen oder muss der Farblack erstmal trocknen? Wenn trocknen nochmal anschleifen?
weiß jetzt nicht, was Kasi geschrieben hat und ersteres habe ich noch nicht probiert, esse auch keine Gurken auf Schwarzwälder Kirch!Kaja hat geschrieben:Wenn ich eine matt schwarze Farbe habe und dann normalen Klarlack nehme, wird das Schwarz dann glänzend? Besser ist dann Seidenmatt, oder?
Was für ein Farbenhersteller?Kaja hat geschrieben:Immerhin kann ich in dem Laden auf Kommission kaufen. Und 10% kriege ich auch noch.
